Hallo liebe GS-Gemeinde,
heute war ich auf einer längeren durch Südtirol (Jaufenpass und Penserjoch gefahren). Sie lief auch einwandfrei die Berge rauf und runter Bei genau 397 km auf dem Tagestacho fing sie an zu ruckeln und is abgestorben. Ok, kein Problem, auf PRI geschalten zum Vergaser fluten, 1 Minute später auf Reserve geschalten. Kupplung gezogen, Anlasser gedrückt: Klack Klack aus... nochmal: Klack Klack aus... Zum Glück ging es gerade bergauf, also umgedreht und beim runterrollen anlaufen lassen. Von diesem Moment an lief sie wieder wie eine eins. Einmal sprang sie noch mit dem Starter an, 2 mal musste ich noch anschieben. Nun meine Idee: Schuld ist die Batterie, hab hier schon gelesen dass die Batterie plötzlich den Geist aufgeben kann. Allerdings wurde sie nicht schwächer, auch als ich am Anfang den Anlasser lang gedrückt hatte... Was sagt ihr dazu? Danke schon im Vorraus ps: SUFU verwendet, aber nicht genau mein "klack klack" gefunden |
#2 | |
Mess mal die Spannung der Batterie!
Sollte aber die Batterie sein! Kannst aber auch mal so verfahren : Zitat:
Dein "klack klack" ist das Anlasserrelais welches anzieht und gleich wieder abfällt weil die Batterieleistung zu schwach ist um den Anlassermotor durchzudrehen. Da der Anlasser locker weit über 80A aufnehmen kann, bricht die Batteriespannung sofort zusammen und das Relais fällt ab. Danach erholt sich die Batterie blitzartig und das gleiche Spiel beginnt von vorne.
Möglicher Ursachen: Batterie tatsächlich am Ende (Säuredichte Prüfen) oder Ladesystem hat ein Problem. Siehe FAQ Prüfung Ladesystem. |
Danke für die schnellen Antworten, ist wirklich ein super Forum hier
Werde mir das am Wochenende mal genauer ansehen, und hoffen dass es die Batterie ist XD schönes Wochenende wünsche ich euch allen, werde dann schreiben was das Problem war |
So, hab heute eine neue Batterie gekauft und eingebaut. Springt sofort an, so wie ich es mag
Kleine Warnung: Kauft nie eine Batterie, bei der man die Kabel nicht von oben anschrauben kann... Musste die Anschlüsse übelst verbiegen... (Siehe Bild) Danke nochmals für die schnellen Antworten, bis zum nächsten Problem |
Wieso hast die den gekauft?
Ich kenne da jemanden und habe einen guten Freundschaftspreis bekommen.
| Batterie defekt? | dilligaF | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 35 | 31.10.2009 20:20:35 |
| Batterie defekt????? | moppel05 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 16 | 18.06.2009 14:05:08 |
| Batterie defekt? | Angelo | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 01.10.2008 10:07:23 |
| Batterie nach 1 1/2 Jahr defekt | Anderl | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 14.07.2007 01:22:20 |
| Neue Batterie defekt ? | Curler | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 20.02.2007 22:28:06 |
