Alt 27.09.2008, 11:24:04   #1
Angelo
Standard Batterie defekt?
Meine Tochter ging die GS während der Fahrt aus. Da die Batterie es nicht schaffte wurde sie Überbrückt. Fehlanzeige die GS sprang nicht an, zu Hause habe ich die Batterie aufgeladen und da sprang sie an. Meine Frage; kann es sein das die GS aus ging weil die Batterie leer/bzw. defekt ist
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
SFV 650 Gladius Bj.09
Angelo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 11:38:15   #2
ohm55
Kilometer: 52000
Standard Re: Batterie defekt?
ja kann sein......
soweit ich weiß reicht der erzeugte Strom zumindest im Leerlauf nicht aus um die GS am "Leben" zu erhalten.
wenn Du also nicht pausenlos Gas gibst und die Batteri völlig platt bzw. überbrückt ist geht sie aus....
Wenn ich Du wäre - wäre ich lieber ich!
ohm55 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 13:03:20   #3
Angelo
Sie ist ca. 100km/h gefahren
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
Alt 27.09.2008, 15:09:09   #4
Face
Batteriezündanlage,
wenn Batterie defekt, bzw. leer keine Zündung
Spannung und Säuredicht messen, welche Farbe hat das Elektrolyth?
Wie alt ist die Batterie?
Hat das Moped Ladespannung, er höht sie die Spannung auf 13,5 V bis 14,5 V beim erhöhen der Drehzahl?
Face
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 16:58:31   #5
Angelo
Face
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
Alt 27.09.2008, 17:00:10   #6
Was haben denn Zündkerzen damit zu tun?
Alt 28.09.2008, 12:27:16   #7
Face
mit Elektrolyth meinte ich die Säure in der Batterie!!!
Alt 30.09.2008, 14:16:15   #8
Mit kaputten LimaRegler ist das sehr wahrscheinlich, dass die Batterie den Geist aufgibt.
Also solltest du das als allererstes kontrollieren, bevor du die nächste eingebaute Batterie tief entlädst.
Denn dann geht das Spielchen von vorne los.
Alt 01.10.2008, 10:07:23   #9
Wie du das überprüfst findest du in den FAQ:
viewtopic.php?f=76&t=23465
viewtopic.php?f=76&t=23488
Batterie defekt? dilligaF Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 35 31.10.2009 20:20:35
Batterie defekt????? moppel05 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 18.06.2009 14:05:08
Batterie nach 1 1/2 Jahr defekt Anderl Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 14.07.2007 01:22:20
Neue Batterie defekt ? Curler Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 20.02.2007 22:28:06
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43:04 Uhr.
