Alt 26.02.2005, 09:28:06   #1
Standard Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen
Ich habe meine Batterie den Winter über rausgenommen. Da ich mir letztes Jahr meine Batterie schon kaputt gemacht habe, dachte ich mir, dass ich die Batterie den Winter über hin und wieder auflade.
Also ich habe jetzt meine Batterie so alle 2 Wochen an das Ladegerät angeschlossen für ein paar Stunden.
Am Sonntag will ich sie dann wieder einbauen.
Kann es sein, dass ich die Batterie wieder kaputt gemacht habe?
Kann mir jemand sagen, was ich mit der Batterie den Winter über machen soll
Ich habe mir auch schon 2 Batterien kauputt gemacht, weil ich 3 bis 4 Wochen kein motorradgefahren bin - die Batterie hat sich wohl vollkommen entladen
Alt 26.02.2005, 10:50:38   #2
Also ich habe die batterie drin gelassen über den Winter, und ich hoffe/denke mal das sie auch dirket anspringt, ansonsten baue ich sie aus und hänge sie 1mal ans Ladegerät...
Desweiter ist es kein problem wenn man die Batterie über den Winter ausbaut, nur ich glaube nicht das es gut ist wenn man sie immer wieder lädt...aber probieren geht über studieren
Alt 26.02.2005, 10:57:17   #3
mir hat mal jemand erzählt, dass es ein gerät gibt, an das meine die batterie den winter über anschließen kann.
was das genau für ein dingen sein soll weiß ich nicht.
letztes jahr habe ich meine batterie auch im motorrad gelassen und es ist direkt wieder angesprungen. totzdem war die batterie nach einer woche kaputt - meinte mein nachbar, der sich damit auskennt.
ich habe die batterie diesen winter deswegen rausgenommen und immer wieder geladen, weil ich mir dachte, dass das laden so wäre, als wenn man fähr
Alt 26.02.2005, 10:59:37   #4
hmm...dann warte besser mal auf ne antwort von nem elektrik süpezialisten aussem Forum, der wird dir da besser helfen können
Alt 26.02.2005, 11:11:39   #5
i.doc
Benutzerbild von i.doc
was das genau für ein dingen sein soll weiß ich nicht...
Ist ein Ladegerät mit Überwinterungsfunktion. Das Teil lädt die Batterie zyklisch komplett auf bzw. entlädt sie zu einem gewissen Grad. Diese Zyklen simulieren ein perfektes Batterie-Leben. Solche Ladegeräte sind aber recht teuer im Vergleich zum Standart-Ladegerät (POLO: zwischen 30-60 €)
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
i.doc ist offline
Alt 26.02.2005, 11:32:35   #6
gut, jetzt weiß ich endlich wo nach ich suchen muss
ich werde mir auf jeden fall eins kaufen.
ab oktober 2005 bin ich für ein jahr in frankreich und werde dann im märz 2006 nach der winterpause nicht fahren können. dann pack ich die batterie da rein. das gerät is sicherlich auch so ganz gut, wenn man mal ein paar wochen nicht fahren kan.
Alt 26.02.2005, 11:46:41   #7
Mopet Mattes
Hi schau mal bei Louis
10003665
ACCU-REFRESHER H-TRONIC
AR 600
Restposten
24,95
oder zusätzlich zum vorhandenen Ladegerät
10003670
BATTERIELADECONTROLLER
M + S,FUER 12 V/0,6 AH
Restposten
14,95 (19,95
Gruß Mattes
Mopet Mattes ist offline
Alt 28.02.2005, 21:06:21   #8
ich habe ein batterie frischhaltegerät da kann ich die batterie angeschliessen lädt die batterie von zeit zu zeit auf.habe diesen winter sie batterie auch nur abgeklemmt weil ziemlich neu.hoffe sie ist nicht defekt.
Alt 28.02.2005, 21:09:04   #9
killed2
Benutzerbild von killed2
bei ner standzeit von 3-4 wochen sollte sich eine batterie aber nicht entladen. dann würde meine ja nie anspringen *g*
killed2 ist offline
Alt 28.02.2005, 22:08:27   #10
pyj
Wenn man nur kurzstrecken gefahren ist, ausnahmslos, und dazu noch nen kleinen, wenn auch minimalen, Kriechstrom irgendwo hat, geht das schon.
Alt 28.02.2005, 22:11:12   #11
killed2
aber normal ist das nicht
Klar, wenn die batterie eh schon auf ist kanns natürlich passieren.
Ich bin auch mal gespannt, was meine sagt, wenn ich sie wieder rauslasse *g*
killed2 ist offline
Alt 28.02.2005, 22:14:28   #12
Meine GS hat letzten Winter leider 3 Monate stehen Müssen, da ich eine Arbeitsunfall hatte. Sie is dann aber sofort angesprungen.
Batterie falsch gepolt... Jetzt alles kaputt? chk1987 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 15.07.2022 19:06:43
Suzi geht ohne Batterie wieder aus freizeitpilot Technik 17 14.09.2008 16:24:44
Aufladen der Batterie fehlgeschlagen, nichts geht mehR!!!! tschubaka Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 20.10.2007 21:26:49
Magnetschalter/Batterie kaputt? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 25.08.2006 15:38:44
GS Winterfest machen? Meathunter Allgemeines 27 26.10.2005 19:17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17:31 Uhr.
