hatte mit meiner 90Bj gs500 einen Motorschaden. Habe jetzt einen guten Ersatzmotor gefunden mit nur ca. 20 tkm. Allerdings ist dieser aus einer Maschiene Bj 97. Kann ich diesen ohne Probleme einbauen? Habe mich bereits über Änderungen der einzelnen Baujahre kundig gemacht und erfahren, dass ab 94 etwas mit dem Ritzel anders ist. Weiß jemand genaueres? |
Ja, geht problemlos.
Ab ´94 wurde ein Ritzel mit Bund verbaut. Das Ritzel hat mehr Abstand zum Gehäuse. Passt aber mit den neueren Motoren auch mit der Kettenflucht. Daher denke ich, dass der Getriebeausgang auch entsprechend geändert wurde. Musst halt beim Kauf eines neuen Kettensatzes den ab ´94 nehmen. Ich würde aber auch die Vergaser mit tauschen, alleine schon wegen der geringeren Laufleistung = weniger Verschleiß.
Super, vielen dank hat mir wirklich weitergeholfen
| baujahr, motor |
| Motor tauschen | cr-flieger | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 12.04.2012 13:27:22 |
| Benzinhan alt gegen neu tauschen? | flowsen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 01.11.2010 10:15:10 |
| Baujahr 98 Motor Problemlos mit bj 92 Motor Tauschen ? | Slash | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 27.09.2007 10:22:05 |
| stummellenker tauschen gegen superbikelenker ?!? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 21 | 08.01.2005 17:26:30 | |
