Alt 31.10.2010, 16:46:04   #1
flowsen
Standard Benzinhan alt gegen neu tauschen?
Da hier im Forum das Problem mit dem Benzinhahn und der Vollgasfahrt schon öfter aufgetaucht ist, wollt ich mal fragen ob man den alten Benzinhahn so einfach gegen einen neueren austauschen kann? Hab auch scho gelesen, dass das schon ein paar leute gemacht haben. Also was ich so gelesen habe gibt es bei den Modellen ab 2001 einen anderen. Wenn es geht, auf was muss man dann alles achten? Werden die schläuche dann genauso angeschlossen?
gruß flo
flowsen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 17:48:44   #2
Atze
Kilometer: noch 0
erst mal musst du dir nen anderen Halter bauen, da der weiter hinten sitzt. zweitens musst du den Platz am Luftfilterkasten was größer machen, da die Öffnung beim neuen Kasten größer ist. oder du nimmst gleich nen neuen Kasten, und machts das zweite Loch unten zu.
Du kannst den Hahn aber auch was nach außen versetzen, und die Schläuche länger machen, dann geht das auch, steht aber was raus.
Außerdem solltest du drauf achten, das der ganze Hahn größer ist, schau mal hier
http://www.gs-500.info/index.php?tit...chf%C3%BChrung
Alt 01.11.2010, 10:15:10   #3
flowsen
Ah ok danke, is also nich ganz so einfach wie ich mir das vorgestellt hab. Vielen dank für deine Antwort.
benzinhan noch mal.... Bonesplus Fehlerdiagnose 1 12.02.2008 18:09:19
frage wegen benzinhan! Nusch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 19.07.2007 08:24:01
Benzinhan VS. Schläuche djtberlin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 05.06.2006 18:06:14
stummellenker tauschen gegen superbikelenker ?!? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 21 08.01.2005 17:26:30
Benzinhan tropft Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 19.02.2003 23:44:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04:37 Uhr.
