Alt 09.08.2011, 17:40:57   #1
sofarocker
Benutzerbild von sofarocker
Kilometer: 38000
Standard Halogen blinker
servus wollt mir neue Halogen Blinker verbauen (die hier) aber wollt mal fragen ob ich da auch widerstände oder der gleichen brauch???
Alt 09.08.2011, 18:59:17   #2
Patzomat
ja, widerstände oder neues blinkrelais
Alt 09.08.2011, 22:22:38   #3
21 Watt Blinker könntest du ohne weiteres Zubehör verbauen.
Denk auch an die Abstände (vorn mindestens 24 cm Innenkante-Innenkante, hinten 18 und das Glas darf nicht vom Kennzeichen verdeckt werden...mit rundum 4 cm Armlänge kommt man immer hin).
Alt 10.08.2011, 06:15:17   #4
Patzomat
Das sind aber 6W Blinker
Alt 10.08.2011, 07:08:37   #5
Ich weiß.
Deshalb der Konjunktiv, da man in ähnlicher Optik auch Blinker mit 21 W und ohne Zusatzaufwand bekommen kann.
Wobei bei 6 W ein einfaches lastunabhängiges Blinkrelais ausreichen sollte und sich der Aufwand entsprechend in Grenzen hält.
Alt 10.08.2011, 09:52:31   #6
Patzomat
Ach red dich doch nicht raus
Ausserdem war das die Info für den Threadersteller, damit er es nicht so versteht, dass das 21W Blinker wären.
Alt 10.08.2011, 11:33:01   #7
die blinker hab ich auch an meiner gs angebaut. hab das ganze mit 4 widerständen gemacht. ohne stimmt die blink geschwindigkeit nicht.
Alt 10.08.2011, 11:44:27   #8
stückl
Kilometer: 36.500
hab die blinker auch nur ich hab noch dieses relais mit eingebaut und sie blinken alle wie sie sollen.
Vorteil, wenn ich led blinker will passts immer noch und man muss keine wiederstände einbauen, die sinnlos saft verheizen!
Alt 10.08.2011, 22:25:10   #9
brauchste gar nicht bei mir (4 widerstände) funktionieren auch led blinker sind ja schließlich normalerweise dafür, solange sie ahlt nur die richtige watt zahl haben.
achja solltest du noch das alte kennzeichen (kuchenblech) haben solltest du auch eine blinkerarm verlängerung hinten benutzen. sonst wird der blinker ein paar mm verdeckt und es könnt ärger geben. wurde angehalten und musste zahlen wegen 2-3 mm. einfach beim kauf danach fragen und sie geben dir passende weiß grad nicht welche ich gekauft hab. glaub da waren nur 40er zur auswahl in schwarz oder chrom.
so sieht das ganze dann aus:
Hits:	590
Größe:	104,6 KB
ID:	11294   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	614
Größe:	103,9 KB
ID:	11295   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	110,2 KB
Alt 10.08.2011, 22:42:07   #10
sofarocker
Kilometer: 38000
hinten muss ich kucken wenn dann is mein problem eher vorne wegen der verkleidung
aber sieht schick aus bei dir
Alt 11.08.2011, 06:56:53   #11
Patzomat
Also vier Widerstände sind deutlich mehr arbeit und evtl auch teurer als einfach nur das Relais zu tauschen.
Alt 11.08.2011, 10:24:31   #12
stückl
Kilometer: 36.500
des war auch mein gedanke beim einkauf
weil die 5 -10€€ mehr die man zahlt wenn man den wiederstand nicht im motorradgeschäfft kauft ersparen einem die ganze arbeit, weil das relais passt hinten super rein, sogar in die halterung. sitzt halt bisschen strenger als original
nur nicht verpolen!
Alt 11.08.2011, 11:03:31   #13
aber ich glaube beim relai muss man noch dionden verbauen wegen der blinkrichtungs anzeige im cockpit
steht jedenfalls hier:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279
Alt 11.08.2011, 11:30:27   #14
Patzomat
nein muss man nicht die Halo-Blinker haben genug leistung
Alt 11.08.2011, 11:42:19   #15
achso na mich hatte das damals irritiert deshalb hab ich dann widerstände genommen. hat auch super geklappt
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
Philips "Moto Vision" Halogen Scheinwerfer Riotmaker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 30.01.2008 15:24:40
Blinker: LED vs Halogen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 11.04.2006 06:34:47
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.11.2004 17:28:17
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 28.10.2004 11:18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05:20 Uhr.
