Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Elektrik & Elektronik
Alt 03.02.2007, 01:02:46   #1
FAQ
Standard 4x LED-Blinker an GS 500
Wer sich 4 LED-Blinker an die GS machen will , hat schnell ein Problem . Erstmal wird ein spezielles Blinkrelais benötigt : z.B. von Louis , Katalog 2005 , Seite 685 , Art.Nr. 10033844 (1 - 30 W)
Danach besteht das Problem , das die GS nur 1 Kontroll-Lampe hat . Wie man dem Blink-Kreislauf ansieht :
Durch die geringe Leistungsaufnahme der LEDs (ca. 1W) leitet die Kontrollbirne genug durch , das IMMER ALLE Birnen blinken . Abhilfe schafft das einfügen von 2 Dioden :
Beide Kabel die zur Kontrollleuchte führen bekommen je eine Diode und werden vereinigt.
Als neue Masse kann man zB an die der Öldruck- oder Fernlichtkontrolleuchte gehen.
Fertig gelötet und mit Schrumpfschluch dicht gemacht sieht es so aus :
Wer etwas mehr Aufwand betreiben will , verbaut 2 LEDs im Cockpit . Dann ist noch zusätzlich je 1 Widerstand einzubauen . Der Wert ist abhängig von den verbauten LEDs !!
Geändert von Saugwurmmensch (06.07.2010 um 12:34:39 Uhr)
Alt 29.08.2009, 14:55:10   #2
Nachtrag:
Die Artikelnr. ist immernoch GÜLTIG.
Ist das 4-Polige Blinkerrelais, von Louis, Farbe ROT.
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
4 x LED Blinker an der GS Cestlavie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 25.06.2008 09:06:23
LED Blinker bikerday Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 12.04.2007 17:05:47
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.11.2004 17:28:17
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 28.10.2004 11:18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56:15 Uhr.
