Alt 11.04.2007, 15:22:11   #1
bikerday
Standard LED Blinker
hab das Problem mit den LED - Blinker mal gehen die mal wieder nicht
in der FAQ steht ja man kann 2 Dioden einbauen
die abhilfe schaffen sollen ...
gibts da auch noch andere möglichkeiten ??
da hinten auch drähte zu kurz waren hab ich da auch listerklammen genommen, reintheoretisch kann ich die ja dort mit rein schließen
eine diode rechts und die andere links dann müßte das ja auch funktionieren ??
Alt 11.04.2007, 16:06:44   #2
bikerday
hmm es gibt auch widerstände zu kaufen die das problem auch beheben sollten ...
Alt 11.04.2007, 16:13:26   #3
bikerday
sagen wir mal so zZ geht sowieso nichts
aber hab so nen altes messgerät wo spannung ankommt hab ich in kreislauf reingehalten ... da gings auf einma!!
ich würd mal behaupten entweder hol ich solche widerstände
oder ich muß in den kreis lauf noch 2 dioden einbringen!!
mit originalen relais blinken alle 4 ... hab so universiales für led
blinker .. mir fehlt wahrscheinlich die watt zahl ..
Alt 11.04.2007, 16:31:19   #4
Stormcrow
led`s haben normal weniger watt, als normale glühbirnen bei gleicher lichtausbeute
Alt 11.04.2007, 16:31:46   #5
bikerday
nee ich hab nen leistungunabhängiges blinker relaise halt passend für led-blinker steht da so auf verpackung ... nur zZ geht eben garnix ..
dann gibts noch solche widerstände zukaufen ..
die das problem beheben sollten ...
in der FAQ steht ja eben was von noch zusätzlichen dioden einbauen ..
ja nun die frage ... was is besser bzw sinnvoller auf die dauer??
Alt 11.04.2007, 16:37:46   #6
bikerday
naja bin morgen eh in der stadt da werd ich mir mal die widerstände
holen und hoffen das das dann geht ... aber ich danke trotzdem mal
für die kleinen tipps ...
ich meld mich dann noch ma obs geklappt hat oder nicht !!
ja das mit der extra birne reinhängen hab ich gemacht siehe da da blinken se wieder ... da is dann wohl die watt zahl da die gebraucht wird ...
Alt 11.04.2007, 17:53:46   #7
glz
Zitat von Goose
Hmmm, es soll so Fälle geben wo das Relais alleine nicht reicht, ist aber schon komisch.
Dann wirst du wohl nicht drum rum kommen die Wiederstände zu nehmen.
Versuch doch erstmal mit ner Birne da du ja mit den Klemmen arbeitest sollte das ja recht einfach sein da nen Blinker dazwischen zu hängen.
gibt ja relais die nicht funktionieren, wenn da nur eine blinkeranzeige für beide richtungen vorhanden ist (louis art nr 10033844)
Alt 11.04.2007, 18:04:17   #8
bikerday
naja so einen hab ich nich hab einen mit 2 ... aber ich hatte anfangs vorne die led blinker nur angeschlossen und hinten orginalen gelassen und den leistungsunabhängigen universial blinker ... die blinkten einwandfrei ... also würd es wohl nur daran liegen das mir vor jedem blinker noch nen widerstand fehlt!!!
Alt 12.04.2007, 17:05:47   #9
bikerday
so hab heute die widerstände eingebaut funktioniert einwandfrei ...
ist nur ne große fummel arbeit ..
hab nichts gelötet alles nur gesteckt und mit iso band abgedichtet ...
also meines erachtens brauch man nur 2 widerstände
hatte erst hinten verbaut gehabt wegen verkleidung vorne ...
teste das blinken geht einwandfrei ...
hab aber trotzdem vorne noch mit reingebaut ..
weil ja in beschreibung auch steht pro blinker ein widerstand ...
widerstände hab ich von hein gericke für 21Watt - stück 2,95 Euro
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
4 x LED Blinker an der GS Cestlavie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 25.06.2008 09:06:23
Blinker tigerleo Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 14.08.2007 13:20:09
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.11.2004 17:28:17
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 28.10.2004 11:18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00:21 Uhr.
