Alt 12.08.2007, 19:33:05   #1
tigerleo
Standard Blinker
Ich habe jetzt seit neusten die kleinen Led Blinker dran habe auch von Hein Gericke direkt wiederstände dafür bekommen die ich auch brav dazwischen gehängt habe, trotzdem blinken die einfach zu schnell...
Falsche wiederstände??? oder an was kann das noch liegen?
Alt 12.08.2007, 19:54:08   #2
knoxxville
vielleicht findest du in dem fred was hilfe
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=26 ... ed+blinker
Alt 12.08.2007, 21:55:14   #3
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
blinkerrelaise?
hast du links und rechts je einen widerstand eingebaut?
hast du sie paralell eingebaut? sprich einen widerstand fuer pluns und minus?
Alt 13.08.2007, 10:14:17   #4
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Besorg dir ein lastenunabhängiges Blinkrelais, kostet ca. 15€ bei Louis/Polo. Lässt sich mit 2 Handgriffen ohne große Arbeit einschrauben und danach stimmt es, der einzige Nachteil ist, dir wird nicht mehr durch schnelles blinken angezeigt wenn einer der Blinker ausfällt, aber das ist ja beim Mopped noch ziemlich übersichtlich
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 13.08.2007, 12:56:03   #5
tigerleo
@ RayDonas
also blinkerrelaise, habe ich nicht ausgetaucht.
Den wiederstand habe ich direkt vor die Blinker gesetzt. Da mir das bei hein gericke so gesagt worden ist das ich die bräcuhte also 4 stück mitgenommen für jeden Blinker einen.....
Alt 13.08.2007, 13:26:40   #6
Tobios
So wie sich das anhört, hast du die in Reihe geschaltet. Mussu parallel anschließen, dann sollte es funktionieren!
http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung
Alt 13.08.2007, 13:40:50   #7
RayDonas
jo die parallelschaltung is wichtig!
tipp mal das das dein fehler war....
falls nicht wirst du um ein blinkerrelaise nicht herumkommen...
Alt 13.08.2007, 13:45:53   #8
Tobios
Fällt mir grad noch Wackelkontakt ein. Das du das vielleicht nicht richtig verlötet hast. Ist zumindest bei mir grad so, das der Blinker mal geht und mal schneller geht.
Muss ich diese Woche nochmal mit dem Lötkolben dran!
Alt 13.08.2007, 13:48:22   #9
tigerleo
hab gar nicht gelötet das sind extra so feritge wiederstände gewesen die man nur daziwschen stecken musste
Alt 13.08.2007, 14:24:14   #10
CyRo
wennse dazwischen steckst dann steckst du sie ja in Reihe ??? Du musst die Widerstände parallel anlöten!
Bj'93, 26tkm
CyRo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 13:20:09   #11
Tobios
Sind die goldenen/gelben, knapp 2cm lang und mit den flachen Anschlüssen?
Dann musst du löten, um die parallel anzuschließen!
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
4 x LED Blinker an der GS Cestlavie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 25.06.2008 09:06:23
LED Blinker bikerday Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 12.04.2007 17:05:47
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.11.2004 17:28:17
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 28.10.2004 11:18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06:00 Uhr.
