Hallo,ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.Und zwar geht es darum wenn ich bei der abgeklemmten Batterie das Pluskabel auflege dreht der Anlasser ohne das ich den Schlüssel nur angefasst habe,.Was kann das sein.
Kilometer: 29000
Hallo, evtl. hängt das Starterrelais fest. Dann fließt sofort Strom von der Batterie zum Starter. Überprüfe es mal, indem Du die Steckverbinder löst. Vielleicht mal mit leichten Schlägen versuchen den Kontakt im Relais zu lösen. Das Relais befindet sich hinter dem rechten Seitendeckel.
Gruß Peter |
Könnte auch ein aufgescheuertes Kabel sein. Hatte ich bei meiner 250er Honda auch schon. Zündung an und Motor lief.
Muss man halt gucken.
| Schnelles Blinklicht, Rücklicht leuchtet ohne Zündung | hermon | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 11 | 30.03.2011 13:17:52 |
| Gs dreht hoch im stand ohne erkennbaren Grund | wolle81 | Fehlerdiagnose | 8 | 04.12.2009 09:09:57 |
| ESD-Micron!Ohne Abe und ohne E-Nummer^^......ACAB | vollkornkekskruemel | Auspuff | 27 | 22.04.2008 21:57:43 |
| Zündung | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 15.02.2004 19:05:18 | |
