Alt 15.02.2004, 16:39:08   #1
Standard Zündung
Hi
ich hab mir gerade einen austauschmotor in meine gs eingebaut und jetzt will er nicht laufen. ich hab auch festgestellt, dass ich wenn der Vergaser nicht drauf ist, man den zündfunken sehen kann. Das darf doch nicht sein, oder? weil dann brennt mir doch im ernstfall der vergaser und ausserdem heisst das doch, dass der funke zur falschen zeit kommt, oder?
Und wenn, kann ich dann was dagegen tun?
schindl
Alt 15.02.2004, 17:02:40   #2
Hab ich das jetz richtig verstanden, wenn du die Vergaser abhast schaust du in deinen Ansaugstutzen und siehst beim starten deinen Zünfunken??
Alt 15.02.2004, 17:05:23   #3
ja, genauso!
kann es sein, dass der motor genau verkehrt zusammengebaut is?
Alt 15.02.2004, 17:12:51   #4
Nun ja, da hast du vollkommen recht-das is nich normal. Das heisst ja zwangsläufig das dein Einlassventil bei der Zündung offen wie en Scheunentor is. Ich würde dir raten Startversuche zunächst mal zu unterlassen und zunächst mal den Grund für die falschen Steuerzeiten zu suchen. Hast du den Motor zusammengebaut oder zerlegt gekauft?
Alt 15.02.2004, 17:28:48   #5
ich hab ihn zusammengebaut gekauft, allerdings hat ihn der von dem ich ihn hab zerlegt gehabt.
Alt 15.02.2004, 17:30:03   #6
Dann vermute ich mal, daß die Nockenwellen falschrum (180° verdreht ist zum beispiel ein gerne gemachter Fehler) montiert sind.
Alt 15.02.2004, 19:05:18   #7
Dank der Reperatur anleitung von buchelli(orange buch)!
keine Zündung HW1802 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 22.05.2009 11:12:37
Zündung??? Benny79 Fehlerdiagnose 21 15.02.2008 21:27:56
Probleme mit der Zündung TR_Martin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 25.07.2007 22:44:55
Digital Zündung DOC Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 08.11.2006 18:25:02
Problem mit der Zündung ?!? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 27.09.2002 11:46:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26:07 Uhr.
