Alt 02.02.2008, 20:58:11   #1
Benny79
Standard Zündung???
wollte vorhin eine kleine runde mit der gs drehen, angemacht und mich dabei angezogen und auf einmal ging die gs aus und nicht wieder an. es passiert überhaupt nichts wenn ich den starknopf drücke, keine geräusche und kein zucken vom anlasser...
killschalter ist auf on
Batterie ist ok
wenn ich den schlüssel auf on drehe, leuchten die lampen und alles elkt. teile sind mit funktion
den anlasser habe ich überbrückt und ist auch ok
startknopfschalter ist auf ok
kabel habe ich mir auch genau angeschaut, keine trennungen oder brüche gefunden
es sind neue zündkerzen drin und vergaser wurden auch erst synchronisiert.
also ich weiß jetzt nicht mehr weiter!
kann man den seitenständerschalter überbrücken oder ausser funktion setzen?
kann man das anlasserrelais überbrücken?
wer hat noch tipps für mich? bin für jede info dankbar!
der bock muss montag morgen wieder laufen, weil meine schwester wieder zur arbeit muss.
greetz
"Wer aufhört besser zu werden, der hat aufgehört gut zu sein!"
meine Z1000
Neue Gallery
Benny79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 11:12:22   #2
Standard Re: Zündung???
Wenn du den Schalter und korrodierte/gelöste Verbindungen auschließen kannst, bleibt außer dem Anlasserrelais ja nicht viel übrig.
Das Relais kostet bei Suzuki ca 74€, gibt´s aber auch bei Paschburg&Wunderlich für 34,95€ (kannste im Polo-Shop bestellen und Porto sparen )
Alt 03.02.2008, 12:05:19   #3
Benny79
ja das habe ich auch im verdacht! wenn der defekt ist, lässt der trotzddem noch anderen strom fließen?
ich habe das relais mal mit einem kabel überbrückt, es kam aber trotzdem kein zündfunke an der zündkerze.
ist das normal? ich bin nicht so der elektriker, sorry.
greetz
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 03.02.2008, 19:11:37   #4
Benny79
hast du mal einen direkt link zu der seite?
hab mal gegooglet aber keine passende seite gefunden, wo für die gs elektrick teile angeboten wurden!
greetz
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 04.02.2008, 09:56:30   #5
nö, hab ich grad nicht.
Was ich meinste war:
Du gehst in den nächsten Polo-shop und sagst, dass du ein Anlasserrelais möchtest.
Entweder kiekt dich das Shopäffchen mit großen Augen an, oder du sagst gleich, dasses das bei Paschburg&Wunderlich gibt.
Dann greift der unter die Theke zum Katalog, blättert ne Weile und bestellt dir das Teil in den Poloshop.
Alt 04.02.2008, 12:33:42   #6
Benny79
so die seite ist http://www.pwonline.de
nur leider findet man dort die teile nicht und über polo haben die 2 wochen lieferzeit und es sind nur universalrelais für 29.90€
naja mal schaun wo ich das jetzt her bekomme
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 04.02.2008, 13:00:55   #7
bikerday
eventuell noch ebay oder bike-teile.de
Alt 04.02.2008, 13:07:55   #8
etarip
den seitenständerschalter hast du überprüft ?
Alt 04.02.2008, 13:09:32   #9
Benny79
den habe ich jetzt vorsichtshalber mal mit bestellt.
wie kann ich denn denn durchmessen oder ausser gefecht setzen?
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 04.02.2008, 13:10:31   #10
etarip
na einfach überbrücken? is doch nur nen normaler taster ... städnder hoch = geschlossen ... ständer runter = offen
Alt 04.02.2008, 13:11:54   #11
Benny79
also könnte ich die beiden stecker trennen und eine brücke reinmachen.
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 04.02.2008, 13:18:07   #12
etarip
yup
selbst wenn es andersherum wie von mir beschrieben ist dass er öffnet wenn der seitenständer oben ist dann machst du mit ner brücke nix falsch. musst dann halt probieren ob sie mit oder ohne brücke anspringt
Alt 04.02.2008, 13:19:56   #13
Benny79
ja muss jetzt erstmal warten bis die teile bei eintreffen und dann geht es weiter.
werde euch auf dem laufendem halten.
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 04.02.2008, 16:03:05   #14
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Spielt doch aber nur eine Rolle, wenn ein Gang eingelegt ist. In Neutral ist das doch egal, oder?
Alt 04.02.2008, 19:57:07   #15
Genau! Im Neutralgang ist der Seitenständer schnuppe. Neuere Baujahre haben allerdings noch einen Kupplungsschalter, der Kupplunghebel muss zum Starten gezogen sein. Ob da der Anlasser überhaupt orgelt oder lahm liegt, weiß ich nicht (neumodischer Quatsch )
Alt 04.02.2008, 20:00:29   #16
Benny79
den schalter hat die gs nicht an der kupplung.
der schalter ist dafür, wenn der erste gang drin ist und man zieht die kuplung, dann geht es zu starten.
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 05.02.2008, 01:36:19   #17
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
m2 meinte, dass die neueren Modelle zusaetzlich zum Seitenstaenderschalter einen Kupplungsschalter haben. Der ist direkt unter dem Kupplungshebel zu finden. Wenn man da den Stecker abzieht (oder Kontaktschwierigkeiten hat oder Schalter kaputt ist oder oder oder), dann orgelt auch nix.
Alt 15.02.2008, 16:52:54   #18
Benny79
so ich bin es nochmal!
der magnet schalter und der seitenständerschalter ist es auch nicht!
was könnte noch das problem sein?
was macht die cdi einheit und der gleichrichter?
wenn die defekt sind, kommt dann strom vom startknopf bis zum anlasser, das der sich drehen würde oder kann ich die ausschließen?
ich könnte echt
kommt evtl. einer aus der umgebung paderborn???
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 15.02.2008, 17:15:46   #19
overfloh
Benutzerbild von overfloh
hat cdi nicht wat mit einspritzung zu tun ?!
und die gs 500 hat n vergaser
Alt 15.02.2008, 17:31:13   #20
@overfloh: die GS hat natürlich ne CDI.
@benny: Ist die GS seit dem eigentlich mal wieder angesprungen?
Als du das Relais überbrückt hast, hat der Anlasser gedreht, aber es kam kein Zündfunke?
hmm, was könnte das sein...besonders weil´s vom einen auf den anderen Augenblick passiert ist...
Alt 15.02.2008, 20:53:46   #21
Benny79
so ich hab den übeltäter gefunden!!!
habe im kabelbaum im bereich der lampe einen kabelbruch!
nur wie finde ich das defekt kabel?
würdet ihr alles auf machen und suchen oder gleich einen neuen kabelbaum verbauen?
hat wer evtl.noch einen kabelbaum in der ecke rumfliegen?
greetz benny
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 15.02.2008, 21:27:56   #22
neuen Kabelbaum verbauen ist vermutlich einfacher/praktikabler.
Die gibt´s bei bike-teile.de und ebay ser günstig.
Aber achte darauf einen älteren Kabelbaum zu erwischen, da im Laufe der Baujahre Kleinigkeiten geändert wurden, die bei neuem Kabelbaum und altem Rest Probleme machen könnten (spontan fällt mir da zB der Leerlaufsensor ein, der hat über die Jahre ein Kabel mehr bekommen).
keine Zündung HW1802 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 22.05.2009 11:12:37
Probleme mit der Zündung TR_Martin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 25.07.2007 22:44:55
Digital Zündung DOC Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 08.11.2006 18:25:02
Zündung Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 15.02.2004 19:05:18
Problem mit der Zündung ?!? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 27.09.2002 11:46:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25:00 Uhr.
