Hilfe,
habe die rechte Schraube des Kettenschutz ziemlich rundgedreht. Will den Schutz aus Alu befestigen, bekomme die Schraube aber jetzt nicht los. Was kann man da machen? |
hatte das gleiche problem an der bremse ! Hab die Schraube mir ner Spitze und nem Hammer ganz langsam rausgedreht !
Ansetzen und mit leichten Schlägen in die gewünschte Richtung drehen !
Mal schaun ob ich überhaupt hinter die Schraube komme.
also ich nehm für so proplemfälle mit kreuzschlitztschrauben immer zuerst den "schraubendoktor" oder auch schraubengrip genannt. sollte es eigentlcih im baumarkt geben.
damit gehen dann noch 90% der "festen" schrauben los.
Hab noch nie was vom Schraubendoktor gehört.
In ne Inbus Schraube kann man immer nen Schlitz schneiden für nen Schlitzschraubendreher.
Bei ner Achtkannt Schraube von meinem Auspuff hab ich mir mal die Mühe gemacht die Kannten abzuschleifen bis der nächste Schraubenschlüssel wieder gut passt. Letzte möglichkeit ist ausbohren. erst kleiner als das alte Gewinde, dann versuchen den Rest rauszubekommen, fals das nicht geht größer als das Gewinde und neues gewinde reindrehen (lasse) Mehr Tipps kann ich dir auch nicht geben
Danke für die Tipps!
Werde die Tage mal mein Glück versuchen. |
| Wissenswertes rund ums Moppedfahren... | Rockwell | Allgemeines | 2 | 02.02.2009 18:34:48 |
| 1 Schraube am Bremsflüssigkeitsbehälter ist "rund"... | Lump | Technik | 19 | 27.03.2008 11:08:45 |
| =( irgendwie läuft sie net rund | Maggo | Fehlerdiagnose | 7 | 09.12.2007 18:23:03 |
| Schrauben vom Luftfilterkasten rund | Technik | 13 | 11.04.2007 07:51:45 | |
| schrauben rund | Dj3K | Allgemeines | 15 | 24.07.2006 19:24:08 |
