Alt 30.07.2009, 16:47:08   #1
Standard WICHTIGER HINWEIS - GS Bremsbeläge vorne vor 96
Da mir das Mißgeschick von Gerhard (verlorener Bremsbelag) keine Ruhe gelassen hat , habe ich mir meine Bremsanlage nochmal genauer angeschaut
wichtig für die einwandfreie Funktion ist zuallererst einmal die freie Beweglichkeit des Schwimmsattels da dieser letzlich den inneren Bremsbelag einzig durch die Passung absichert
Desweiteren ist mir beim Vergleich alter benutzter Bremsbeläge etwas entscheidendes aufgefallen
Bei den originalen Tokico Bremsbelägen ist die Grundplatte auf der die Beläge aufgebracht sind dicker , als bei den hier nicht namentlich erwähnten häufiger verwendeten Belägen aus dem Zubehörhandel
das heißt die Zubehörbeläge sind eher gefährdet bei nicht einwandfrei funktionierendem Schwimmsattel aus ihrer vorgesehenen Führung zu rutschen
ich möchte Euch auffordern eure Bremsanlagen dementsprechend zu kontrollieren soweit sie dem technischen Stand vor 1996 entsprechen und vorallem dann , wenn nicht ausschließlich Originalteile verwendet wurden
Alt 30.07.2009, 16:54:03   #2
Standard Re: WICHTIGER HINWEIS - GS Bremsbeläge vorne vor 96
Verlorener Bremsbelag?
Die nach 96 kann man nicht verlieren, da da (im Gegensatz zu <96) beide Beläge mindestens eine Öse haben.
Vielleicht nur ein Tippfehler und du meinst die Sache mit dem verbogenen Belag?
Das habe ich da zum allerallerersten Mal gehört und auf der Renne wurden die Beläge bestimmt massiv beansprucht + die fehlende Leichtgängigkeit der Belagführung.
Ich würde da keine Panik machen...
Alt 30.07.2009, 16:57:24   #3
cha0s
Zitat von Saugwurmmensch
Die nach 96 kann man nicht verlieren...Vielleicht nur ein Tippfehler.
wohl eher ein lesefehler
Alt 30.07.2009, 16:59:47   #4
mööööööööp
ok...
Dann verloren...bei den tausenden von total runtergeranzten Bremsanlagen hier im Forum wäre aber auch DAS schon aufgefallen...
Alt 30.07.2009, 20:55:00   #5
in einem anderen Forum sind bereits zwei solcher Fälle nachweislich aufgetreten
deshalb hab ich meine Anlage mal kontrolliert und festgestellt , daß ich dringend neue Beläge brauche
(der Tüv hat bei der HU Vorgestern überhaupt nicht nach den Belägen geschaut )
außerdem ist mir aufgefallen daß man den Bremsbelag nur dann verlieren kann wenn er zu dünn wird
und in dem Zusammenhang ist mir dann der Materialstärkeunterschied zwischen meinen noch in der Bastelkiste liegenden Originalbelägen und denen aus dem Zubehörhandel ins Auge gesprungen
ich benutze jetzt wieder die ganz alten und morgen gehts zum freundlichen
Alt 30.07.2009, 21:01:39   #6
Dann sollte man den Zubehörbelaganbietern das doch mal sagen. Vielleicht über Suzuki?
Alt 30.07.2009, 21:04:54   #7
Ich denke mal , daß Suzuki sowieso nur Originalteile empfiehlt
Alt 30.07.2009, 21:34:22   #8
Obelix
Benutzerbild von Obelix
Ein Glück habsch 2x 290mm Scheiben mit nicht rausfallbaren Belägen
Alt 30.07.2009, 23:35:40   #9
fragmaster
Benutzerbild von fragmaster
Da sind doch auch die kleinen Bleche für den inneren Belag drinn... (Nr. 10 auf der Explosionszeichnung, die ich gerade nicht zur Hand habe). Die gehen auch gerne mal verloren. Bei Meiner waren nach dem Kauf auch keine drin. Ich denke, die fixieren den inneren Bremsbelag zusätzlich. Da muss man auch aufpassen, denn die fallen bei der Montage gerne mal heraus. Vielleicht hat das Fehlen dieser Bleche was zu den Vorfällen beigetragen?
Edit: download/file.php?id=5218&mode=view
fragmaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2009, 07:23:44   #10
kann ich nicht sagen
bei meiner Anlage sind definitiv noch alle Bleche vorhanden , der kleinere Belag kann aber trotzdem , sobald er eine gewisse Stärke unterschreitet , relativ leicht herausfallen
ich vermute eher daß die Ausfälle auf einen festklemmenden Schwimmsattel zurückzuführen sind ,
aufgrund dessen sich hauptsächlich der kleine auf den Kolben sitzende Belag abgenutzt hat - solange , bis er eben durchgefallen ist
zumindest läßt der zweite Fall darauf schließen , da dort der noch vorhandene größere Belag kaum Abnutzungserscheinungen aufweist
wichtig wäre es also vorallem die Führungen des Schwimmsattels mit speziellem Bremsenfett (z.b. ATE) leichtgängig zu halten
unter den Faltenbälgen Nr 8+9 sollte es also definitiv nicht trocken (fettfrei) oder gar rostig sein
desweiteren ist eine regelmäßige Kontrolle der Belagstärke dringend anzuraten , und dabei auch auf eine gleichmäßige Abnutzung beider Seiten zu achten ich würde auch grundsätzlich keine Beläge mehr montieren bei der die Grundplatte die Dicke der Originalbeläge unterschreitet
mit Original Belägen sollte man auf der sicheren Seite sein und nach meinen Erfahrungen ist sowohl die Haltbarkeit als auch die Bremswirkung mit diesen besser , sodaß die Mehrkosten gerechtfertigt erscheinen
Alt 31.07.2009, 08:46:36   #11
fragmaster
Das interessiert mich jetzt auch... Die Gefahr ist ja nicht nur das Herausfallen, sondern er könnte sich ja auch bei voller Fahrt verklemmen...
Alt 31.07.2009, 09:08:29   #12
das wäre dann der allerübelste Fall ....http://bikers-corner.net/images/smilies/aua.gif
hab übrigens heute welche beim Suzi Händler bestellt , vorrätig hatte er nämlich nur die Lucas Sinterbeläge für 35,90
die original Beläge sind mit 36,90 aber nur unwesentlich teurer
Alt 02.08.2009, 23:44:29   #13
...also
die Gefahr die Bremsbeläge zu verlieren wird durch folgende Faktoren begünstigt
- Nachrüst-Bremsbeläge
- organische Beläge (schnellerer Verschleiß)
- Bremsscheibe unter Mindestmaß
- nicht gefettete Schwimmsattelführungen
- unregelmäßige Kontrolle der Belagstärke
keine Panik !!!
wenn ihr euch um den TÜV gerechten Zustand der Bremsanlage kümmert , gibt es keine Probleme
aber ganz unbeobachtet und nur billig nachgerüstet kann es bei den Baujahren vor 96 auch ins Auge gehen
also Obacht !!!
die Vorderradbremse ist eure Lebensversicherung
Bremsbeläge vorne xmorangemx Technik 7 01.04.2009 09:12:21
Bremsbeläge icefield Räder, Reifen und Bremsen 36 27.09.2007 18:44:25
Bremsbeläge Sebi Räder, Reifen und Bremsen 6 05.10.2006 18:47:43
Preis für Wechsel Bremsbeläge vorne und hinten Räder, Reifen und Bremsen 10 01.06.2005 15:20:12
neu Bremsbeläge Räder, Reifen und Bremsen 4 16.04.2003 12:09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33:59 Uhr.
