Alt 24.05.2007, 13:09:52   #1
icefield
Standard Bremsbeläge
hallo,
ich habe in der suche schon anchgeschaut, aber nicht das gefunden, was ich wissen will. deshalb frag ich einfach nach:
Meine Gs500e hat 13000km drauf, und ich weiß nicht ob der vorgänger mal bremsbeläge gewechselt hat, ich nehms an. Auf jeden Fall fahr ich am Sonntag an Gardasee und wollte vorher noch wissen, ob meine bremsen dazu noch tauglich sind(Pass usw.).ich hab aber keine ahnung wie man die wechselt, hab sowas auch noch nie gemacht und im forum hab ich gelesen,dass man sich das erstmal anschauen sollte bevor man es selber macht. Was soll ich denn jetzt machen*gg*? Weil die händler verlangen gleich mal 40 € fürs wechseln und 35 für die beläge die ich ja beim luis viel billiger bekommen würde!?!gruß tim
icefield ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2007, 13:16:04   #2
Wenn es eilig ist, du das noch nie gemacht hast und wechseln musst, dann lass dir Profis der Werkstatt ran und schaue dir das später mal in Ruhe an.
Die Werkstatt baut dir normalerweise auch die Beläge vom Louis ein, wenn du die mitbringst.
Alt 24.05.2007, 13:24:00   #3
icefield
des is ja des, der typ von der werkstatt hier in der nähe meinte, er baut nur welche ein die er bestellt hat und de kosten mind. 35€ und des seh ich irgendwie net ein! und der einbau halt 40€ ohne MwSt. ich hab nen kumpel der hats scho öfter gemacht aber bei neim anderen motorrad aber des is ja eigentlich immer das gleiche prinzip oder?
Alt 24.05.2007, 13:30:57   #4
Das Prinzip ist meistens gleich. Mit dem zusammen bekommst du das sicherlich hin. Passt auf, das die kleinen Bleche nicht verloren gehen.
Alt 24.05.2007, 13:32:02   #5
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
ich hatte gar keine (bj 94)
Alt 24.05.2007, 13:36:16   #6
Bei mir (BJ 92) waren welche drin. Ob sich das in den BJ geändert hat und ob die besonders wichtig sind, weiß ich nicht.
Alt 24.05.2007, 13:36:41   #7
bäni
Benutzerbild von bäni
Hab mich schon öfter gefragt wofür die gut sind!?
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 24.05.2007, 13:38:20   #8
icefield
wo/wann kommen mir die bleche den "entgegen"
gibts sonst noch was wichtiges was ich beachten sollte?
Alt 24.05.2007, 13:41:04   #9
Die stecken links und rechts auf der radinneren Seite am Bremssattel dran und fallen evntuell raus, wenn du den Bremsbelag dieser Seite rausnimmst. Kann man aber ganz einfach wieder aufstecken.
Ich nehme an, dass die Bleche eine Art Gleitfläche oder Führung für den Bremsbelag sind. Ich habe gehört, dass es zu Bremsenquitschen kommen kann, wenn die fehlen.
Alt 24.05.2007, 13:41:40   #10
Lord Loyd
zwischen Bremskolben und Bremsbeläge. glaube ich. Wüsste sonst nicht wo.
Alt 24.05.2007, 13:42:18   #11
murdock
Benutzerbild von murdock
aber schau doch vorher erstmal nach, ob die beläge noch gut sind...?
"Der Mann ist verrückt!"
Alt 24.05.2007, 13:43:42   #12
Die stecken links und rechts...
Gemeint ist links und rechts vom Bremsbelag, damit es nicht zu Verwirrungen kommt.
Alt 24.05.2007, 13:46:02   #13
Lord Loyd
Alt 24.05.2007, 13:48:21   #14
Zur Orientierung:
http://www.ronayers.com/fiche/300_00..._1989-1995.jpg
Die kleinen Bleche haben die Nummer 10.
Ich dachte, das hätte er schon...
Alt 24.05.2007, 13:56:18   #15
icefield
ich denke, für hin und wieder mal ne kleine tour hier ists noch ok aber ich will halt auf numemr sciher gehn wenn ich jetzt 2000km fahre und einige pässe auf mich zukommen...die sollten mindestens 2mm dick sein oder? also 2 mm sind sie noch, aber auch nicht arg viel mehr...wie seh ich des denn genau oder muss ich sie dazu auch ausbauen?
Alt 24.05.2007, 13:59:05   #16
Vor einer 2k Tour würde ich auf jeden Fall wechseln. Die Beläge kosten um die 20 €, dass ist ja keine Summe. Irgendwo bei der Passabfahrt ins Leere zu greifen ist da unangenehmer...
Nachtrag:
Ich würde an deiner Stelle Sintermetallbeläge nehmen. Die sind zwar etwas teurer, dafür haben die ein besseres Heißbremsverhalten. Sie stehen allerdings auch im Verdacht, die Bremsscheiben schneller zu verschleißen. Aber:
Alt 24.05.2007, 14:00:21   #17
Lord Loyd
ach die bleche meinst du
Ja ok die hab ich auch. Sind mir aber nicht entgegen gekommen
Alt 24.05.2007, 14:06:38   #18
icefield
ok dann mal vielen dank Wir werdens jetzt dann mal in Angriff nehmen...wird schon klappen
Alt 24.05.2007, 14:30:41   #19
[quote=majestic_morpheus]Nachtrag:
:wink:[/quote:3w3bp8t2]
Ich fahr auch nur stino organische Beläge von Lucas (nachdem ich mir eine Scheibe mit Sinterbelägen hingerichtet hab). Und da hat bisher nix gefadet, und ich bin wahrlich kein Nasenbohrer, wenns ums Moppedfahren geht.
Außerdem ist ein Mopped so leicht, daß die Bremsbelastung Paß/Geradeausfahrt sich deutlich weniger unterscheidet als z.b. bei ner Dose.
Alt 24.07.2007, 20:56:14   #20
iden
kann mich cherry nur anschließen hab meine vordere bremsscheibe auch mit den sinterbelägen bis zur unkenntlichkeit zerstört.
seitdem bin ich mit den lucas belägen voll und ganz zufrieden und der preis stimmt auch und die bremsleistung ist optimal aber vor so einer tour wuerde ich die beläge noch wechseln aber 40€ fuer den einbau sind bisschen arg viel meiner meinung nach.
gut ich bin zwar auch nur laie aber ich bin mit dem werkstattbuch ( keine ahnung welcher verlag, auf den fall nicht das von suzuki .. ) auch gut zurecht gekommen beim ein und ausbau der beläge und in einer halben stunde waren die vorderen und hinteren bremsbeläge gewechselt. und bevor du dir ne neue bremsscheibe anschaffen musst weil du die alte durch zu wenig belagstärke geschrottet hast lass dir die beläge lieber in der werkstatt wechseln weil das kommt allemal billiger als eine neue scheibe
Alt 25.07.2007, 07:41:42   #21
iden
für Vorder- und Hinterachse
LF Standard
organisch mit Keramik-Underlayer zur Wärmedämmung
hohe Lebensdauer
auf allen Scheiben verträglich
solide Bremsleistung, gutes Naßbremsverhalten von führenden Fachzeitschriften empfohlen
bei unseres suzuki vertretung gibt es nur diese eine sorte ... :/
Alt 25.07.2007, 09:37:07   #22
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Mussu auch zu Polo; Gericke; Louis gehn
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 10:05:58   #23
Face
Die Bleche sind zur Trennung des Bremsbelags und Bremszange, sie sollen ein festbacken bzw.
festfressen durch Rost und Bremsenstaub verhindern. Gut wäre auch die Gleitflächen leicht mit Kupferpaste einzustreichen.
2 mm Belagstärke ist deutlich zu wenig, wahrscheinlich wirst du bei der Demontage feststellen,
das sich der Belag schon vom Tragkörper löst, und / oder der Belag "verglast" ist.
Face
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 13:40:06   #24
andi2k
Zur Orientierung:
HILFE!!!
Bei mir ist des Belch rausgefallen (nr. 10) aber ich kann nicht erkennen wo der hinkommt? kann mir des jemand sagen?
MFG
Alt 22.09.2007, 18:36:09   #25
fragmaster
Benutzerbild von fragmaster
Naja, des is halt auf so nen Zapfen gesteckt. Auf dem Bild siehste es ja wo es draufsteckt. Gucks dir nochmal an!
Beim Checken von meiner habe ich festgestellt, das eines der Bleche fehlt! Also bremsen tut sie trotzdem ziemlich gut (sie kriegt die Leistung nur nicht auf die Straße, siehe mein anderer Thread) ich habe dabei auch nicht unbedingt Angst, dass da was nicht passt oder mir die Bremse auseinanerfällt (so, wie ich die getestet habe, wäre das wohl schon längst passiert ).
Was sein kann, ist die Sache mit dem Quitschen beim Bremsen - das tut sie nämlich!
Beim nächsten Belagwechsel möchte ich aber wieder eines reinmachen! Meint ihr das kriegt man einzeln?
fragmaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 17:17:52   #26
andi2k
also ehrlich gesagt sehe ich nicht wo das drauf kommt....
kann mir keiner mal ein kleines Bild mahlen oder irgendwas.... oder genau sagen wo des "sch..." ding hin kommt?
MFG
Alt 24.09.2007, 10:06:11   #27
Was ist denn an der Zeichnung nicht zu verstehen? Da sind doch die Bleche (Nr. 10) an ihrer Einbaustelle...
Du steckst sie einfach dort drauf, wo sie in der Zeichnung sind. Natürlich müssen dazu die Beläge draußen sein...
Alt 24.09.2007, 16:51:12   #28
andi2k
stelle ich mich echt sooo dumm an?
ich kapiere einfach net wo des drauf kommt....
auf dem bild sind man ja zweimal die nr. 10.... heißt es es gibt 2 Bleche?! ich habe nur eines....
gibts keinen hier der mir des mal bisschen genauer beschreiben kann...
MFG
Alt 24.09.2007, 17:17:12   #29
st.kills
Benutzerbild von st.kills
Aäähm, Zitat: "stelle ich mich echt sooo dumm an?"
Yep!
Also, pass uff. Entweder haste dann eben einfach ein Blechle zuwenig, weil dir eines irgendwie beim Fahren oder Schrauben abhanden gekommen ist, oder deine Bremsen sind derart versifft, dass du´s einfach bloß net siehst. Falls Punkt 2 mit ja beantwortet werden kann --> ärssma gründlich säubern.
Aber die Zeichnung stimmt schon so, es gibt 2 Bleche, die da auch hinsollten. So, jetzt sollte´s hinhauen
edit, bevor geistreiche Sprüche kommen: dass die Bleche beim Fahren verloren gehen, ist nicht sehr wahrscheinlich, ausser Gevatter Rost hatte seine Pfoten im Spiel. Aber wenn man die Bremsen so vergammeln lässt...
Viel Glück noch beim Schraubseln + gute Fahrt!
Gruß, st.kills
Alt 25.09.2007, 10:32:33   #30
Es gibt 2 Blechleinchen, ja (Größe etwa 2 x 1cm).
Die kommen auf die Innenseite (zum Rad hin) an den Bremssattelhalter, der an der Gabel verschraubt ist (Nr. 11). Aus- bzw. einbauen kannst du die Bleche nur, wenn der innere Belag draußen ist. Am Bremssattelhalter kommen die auf diese Vorsprünge, die sollten auch sonst nirgens hinpassen. Die werden einfach nur aufgesteckt, deshalb fallen sie beim Belagwechsel ganz gern mal raus. Bitte verwechsle die Bleche nicht mit dem großen Blechteil, das oben auf den Belägen sitzt (Nr. 7).
Alt 25.09.2007, 21:14:44   #31
andi2k
JUHUUUU
Ich habs kapiert.. ist eigentlich ganz einfach wenn man es sich genau anschaut...
allerdings fehlt mir echt ein Blech... ist es schlimm? oder kann ich trotzdem fahren?
allerdings fehlt des schon länger.. weil der dreck dick drüber war an der stelle...
Danke an alle!!!!
Alt 25.09.2007, 21:29:34   #32
Such dir bei Alphasports mal die Bestellnummer von dem Teil raus und frag beim Suzukihändler nach, ob der dir so`n Blech bestellen kann.
Mit ist sicherlich besser als ohne
Alt 25.09.2007, 21:45:21   #33
andi2k
Alphasprots? Was is des? Sagt mir gar nix....
Also wenn jemand zufällig die Nummer weiß kann es sie mir ruhig mitteilen...
THX
Alt 25.09.2007, 21:55:37   #34
http://www.alpha-sports.com
Da kannste dir für alle Suzukimodelle fast alle Teile in den Explosionszeichnungen ankieken.
Links stehen dann die Nummern und wennde drauf klickst siehste sogar die Preise in $
http://alpha-sports.com/spst/1991%20GS500E/22.htm
Alt 26.09.2007, 21:43:09   #35
sven
Benutzerbild von sven
Bremsbeläge?
Da kann ich dieses preiswerte Exemplar empfehlen:
http://motorang.mo.funpic.de/public/...7/12_brems.jpg
Nee im Ernst, so kann man natürlich nur Auto-Bremsklötze reparieren, allein schon wegen der Größenverhältnisse....
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 26.09.2007, 21:48:17   #36
Warum macht man sowas?
Wenn irgendwas nüscht kostet, dann Autoverschleißkram...
Oder is der für`n Oldtimer?
Alt 27.09.2007, 18:44:25   #37
sven
Bremsbelag war von der Trägerplatte abgefallen, Ersatz auf die Schnelle in Rijeka nicht zu bekommen, Notreparatur für den Heimweg hat offenbar gehalten...
Bremsbeläge Sebi Räder, Reifen und Bremsen 6 05.10.2006 18:47:43
bremsbeläge Räder, Reifen und Bremsen 6 20.04.2006 20:31:24
Bremsbeläge Allgemeines 25 22.07.2005 14:44:40
neu Bremsbeläge Räder, Reifen und Bremsen 4 16.04.2003 12:09:19
Bremsbeläge Räder, Reifen und Bremsen 1 19.02.2003 22:39:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05:16 Uhr.
