Hallo erstmal,
beobachte das Forum schon seit paar Wochen. Sehr tolles und hilfreiches Forum ![]() Nun hab ich mich hier registriert, um ein paar fragen zu stellen. Die leuchte in dem Frontscheinwerfer ist mir leider nicht hell genug und möchte mir eine neue einbauen. welchen Sockel müsste ich kaufen, ich will das jetzt nicht ausbauen, da ich nicht weis, wie es geht. wäre auch toll, wenn mir jemand es in kurzen schritten erklären könnte. in sachen motorrad bin ich noch ein noob. achja, habe eine GS500F baujahr 11/2003 vielen dank im vorraus gruß probiker |
In der GS ist schon ein H4 Scheinwerfer (Bilux) eingebaut oder wie hast du deine Frage jetzt gemeint?
Die Leuchtmittel und die Reflektoren sollten ja aufeinander abgestimmt sein. Die verschiedenen Sockel der unterschiedliche Leuchtmittel passen daher auch nicht in die Refelektoren der anderen Lampen. Wenn du andere Leuchtmittel haben willst, brauchst du einen anderen Scheinwerfer. Von Louis gibts einen Klarglasscheinwerfer mit H1/H9: http://www.louis.de/_30627a543edfa61...nr_gr=10033974 Bei anderen Anbietern hab ich nicht geschaut. Aber nur geprüfte und zugelassene Scheinwerfer montieren, d.h. die müssen explizit als Motorradscheinwerfer zugelassen sein. http://bmw.jh-service.net/images/umb...rschriften.pdf Vielleicht hilft es ja schon den vorhandenen Scheinwerfer mal richtig einzustellen. Dann gibt es auch hellere H4 Lampen, z.B. http://www.louis.de/_30627a543edfa61...artnr=10031108 Übrigens passen andere Scheinwerfer u.U. nicht ohne Veränderung der Scheinwerferhalter an die GS. Bei anderen Scheinwerfern, gerade bei dem Klarglasscheinwerfer H1/H7, musst du den Kabelsalat der normalerweise im Lampengehäuse untergebracht ist unter den Tank verlegen, sonst sieht das Kacke aus und ist nicht vor Wasser geschützt. Das wird dann eine etwas aufwändigere Aktion. Wenn du noch nicht einmal deinen Lampensockel zum Nachgucken herausziehen willst, wie willst du das dann anstellen? Noch was, vorstellen und Profil ausfüllen bitte: http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=17
Hey, werde heute nach der unizeit mein Profil erweitern
Mit andere leuchtmittel, meine ich.hellere und keine neuen Sockel Ich wollte mir welche von Philips holen. Wie komme ich an die Glühbirne ran? Hab schiss was kaputt zu machen |
Zu 1: einfach das Glas abschrauben!
Zu 2: kann passieren!
F Verkleidung kann man kein Glas abschrauben.
Du musst man einfach mal hinter seinen Tacho schauen, dann sieht man den Scheinwerfer von hinten, zieht die Gummikappe ab und macht den Bügel weg..... könnte man sehen wenn man sich sein Bike mal anschaut. Ne stärkere Birne würde ich da aber nicht rein machen, die wird mit mehr Leistung auch heißer, und belastet damit den Reflektor, der ist aus Kunststoff und kann sich verziehen, oder die Chrombeschichtung kann ab platzen. Mal abgesehen davon das stärkere Lampen nicht gefahren werden dürfen wegen der Blendung des Gegenverkehres....
Gerade bei der F kann ich mich über die Ausleuchtumg nicht beschweren - der Scheinwerfer ist nicht schlecht....
Wie dem auch sei: Es gibt Halogenlampen mit h4-Sockel und 55/80W(oder mehr). Solltest du im gut sortierten KFZ-Handel bekommen.... Möglicherweise musst du aber fürs Aufblendlicht ein stärkeres Kabel legen - sonst nutzt dir die Mehrleistung der Lampe nichts.... Allerdings wie goose schon schrieb: Übertreibs nicht....sonst rinnt dir der Reflektor davon....und legal ist es auch nicht gerade.... |
Eine spezielle, leuchtstarke Halogen-Birne mit 55 Watt sollte schon etwas bringen. Eventuell ist die bisherige Glühlampe einfach nur matt. Und eventuell ist es der Reflektor auch, von vorn mal kontrollieren.
| Farbe GS500F | Dissl | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 25.07.2011 10:43:15 |
| Gs500f | RocknRolla | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 28.04.2010 21:45:12 |
| GS500F Reifenwahl | baby2face | Allgemeines | 67 | 05.07.2007 13:18:01 |
| Gabelwerkzeug GS500f | Lax | Fahrwerk | 4 | 31.05.2007 15:26:40 |
| GS500F | Allgemeines | 37 | 07.07.2005 16:31:17 | |
