Kilometer: unfest
Mein neuer Klarglasscheinwerfer ist da, mir ist aber aufgefallen, dass er an der Rückseite nur 1 Loch hat für Kabel hat, der originale hat aber 3.
Ok, da lässt sich was machen aber es fehlt außerdem noch die Halterung zum fixieren der Höheneinstellung. Naja, da finde ich vielleicht auch noch eine Lösung. Aber im Moment kriege ich den originalen Scheinwerfer nichtmal abgebaut, der Kabelbaum mit den dicken Steckern dran passt nicht durch die Löcher. Habs gestern abend ne weile versucht aber nicht hingekriegt Gibts da ein Geheimnis oder muss ich alle Leitungen abknipsen und dann neu anlöten? ![]() Da hätte ich eigentlcih garkeine Lust drauf, sind ja nicht nur 3 oder 4 Drähte die da in das Scheinwerfergehäuse gehen... Selbst wenn ich das alte Gehäuse aufsäge, würde ich ja die dicken Stecker nicht ins neue Gehäuse vom Klarglasscheinwerfer kriegen. Hatte schon gedacht einfach nur den Einsatz zu wechseln, aber der Klaerglasscheinwefer hat einen etwas kleineren Durchmesser. Gibt doch einige die auch so einen Klarglasscheinwerfer haben (a 70€, gibts bei mehreren Ebay Händlern) Wie seit ihr da vorgegangen? Nachtrag War gestern abend wohl einfach schon zu spät, habe mit etwas Gefummel jetzt die Kabel rausgekriegt. Gestern Abend nach ner halben Stunde es aufgegeben, aber eben gerade hats aber geklappt. (habe den Laptop hier direkt neben mir stehen, nicht das Ihr euch wundert wie schnell ich hier die Antworten verfasse Dann mach ich mir jetzt Gedanken wie ich am schönsten noch 2 so große Löcher in den neuen SW reinkriege. Zweiter Nachtrag: Ok, also die 2 Löcher sind überflüssig, habs jetzt doch alles durch das eine gekriegt. Bleibt also nurnoch das Problem mit der Halterung... Geändert von Scirocco (22.03.2012 um 17:21:57 Uhr) |
Um mal einen klugen Mann zu zitieren: Die meisten Probleme lösen sich von selbst.
Die Fixierung der Höhenverstellung brauchst du nicht unbedingt, stelle einfach den Scheinwerfer richtig ein und ziehe ihn fest, der hält auch so. Am besten nimmst du dafür Schrauben, deren Unterseite vom Schraubenkopf geriffelt ist, dann verstellt sich auch nichts von allein.
Kilometer: unfest
Der Klarglasscheinwerfer ist allerdings ca 1 cm schmaler als der originale.
Habe deshalb auf beiden Seiten 3 Gummi-U-Scheiben zwischen den Halter und Scheinwerfer gelegt. (Keine Ahnung wo die her sind, waren im Sammelsorium) Der originale hat nach außen ja auch Gummi bzw irgendein Kunststoff. |
Wenn das mit den Unterlegscheiben geht und hält - ich fürchte nur dass du so den Scheinwerfer nicht fest genug bekommst und der sich sehr leicht verstellt.
Du kannst die Halter etwas nach innen drehen und verschraubst den Scheinwerfer so (wenn das mit den Löchern dann noch geht) oder du besorgst dir ein paar neue Halter aus dem Zubehör. Manchmal geht es sich auch aus, indem man die Originalhalter einfach von links nach rechts und andersherum tauscht.
m² __________________________________________________ ____ Entdrosseln - die FAQ (ins PDF schauen) FAQ - immer einen Blick wert Geändert von majestic_morpheus (22.03.2012 um 22:33:09 Uhr) |
Ich hab bei meinem Doppelscheinwerfer auf jeder Seite ne Gummidichtung vom Wasserhahn. Hält bisher bombenfest und verstellt sich nicht ^^
Kilometer: unfest
Da ich gefragt wurde wie das ganze jetzt aussieht, hier jetzt etwas verspätet das Endergebnis.
Da noch mehr anstand als der Scheinwerfer habe ich alles auf einmal erledigt: Auspuff lackiert * Klarglasblinker (33€ Setpreis von Ebay) Klarglasscheinwerfer (ca 70€ Ebay) Ansonsten nichts weiter was man sehen kann (ölwechsel, Bremsbeläge, Reifen neu etc) *Der Auspuff ist nur mit 600 Grad Lack lackiert, hatte keinen anderen da und habe im Baumarkt nichts anderes gefunden, stand vor der Entscheidung entweder an dem Tag (wollte fertig werden) den Auspuff gammlig lassen oder ihn irgendwie lackieren dass er wenigstesn erstmal wieder gut aussieht. Habe mich dazu entschieden ihn halt "irgendwie" zu lackieren, also mit dem 600 Grad Lack und hinterher nichtmal irgendeie eingebrannt oder so (Habe keinen Ofen der so groß ist und warmfahren ging nicht da ich alles auf einmal gemacht habe hatte grade keinen Hinterreifen und kein Öl im Motor) Bis jetzt sieht er noch ok aus (glaube erst ca 500 Km und kaum bei regen gefahren) Habe es aber bisher nicht bereut. Selbst wenn er wieder gammelig wird, es ist total einfach ihn abzubauen, sind nur die beiden Schellen und eine Schrauben hinten. Die Felgen sehen aus der Entfernung sogar weiß aus Innen wo sie so rau sind hat sich der Dreck total festgesetzt (wohl jahrelang nicht geputzt worden, aber aus der Entfernung sieht mans kaum)) |
| klarglas, scheinwerfer, umbau |
| Klarglasscheinwerfer | flowcircus | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 29 | 31.08.2011 19:27:40 |
| Klarglasscheinwerfer | harie29 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 0 | 09.02.2010 18:53:50 |
| Klarglasscheinwerfer! | vollkornkekskruemel | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 14 | 13.03.2008 06:56:01 |
| Miniblinker vorne montieren, Scheinwerfer abbauen? | CorollaTuningFreak | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 5 | 18.02.2008 10:49:59 |
| klarglasscheinwerfer | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 04.01.2005 22:19:24 | |
