Alt 18.05.2012, 15:55:24   #1
Borm
Standard Vertiefung nach Aufkleber
Ich habe heute meine Aufkleber am Tank und an der Seite abgezogen,
jetzt sind am Tank, dort wo die Aufkleber waren Vertiefungen ( ein Rand rund um den Aufkleber )
Jetzt weiß ich nicht wie ich da wieder eine einheitliche Fläche hin bekomme, hilft hier einfach polieren?
Ich wollte nämlich noch andere Aufkleber aufkleben, die jedoch kleiner sind.
Vielen Dank schon mal
Borm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 17:02:23   #2
Die originalen Aufkleber sind überlackiert - die zieht man aber auch nicht so einfach ab. Entfernt man die Aufkleber, bleibt eine Stelle ohne Klarlackschicht zurück.
Alt 18.05.2012, 17:18:29   #3
Da hilft einfach frisch lackieren.
Alt 18.05.2012, 17:31:21   #4
Borm
Was heißt hier nich so einfach ab?
Ich hab sie mit einem Föhn warm gemacht und abgezogen...
Wobei ich auch nicht glaub das es original Aufkleber waren, da es rosa und silberne Glitzerstreifen hatte.
Das Komplette Bike neu lackieren?
Gibt es nicht vielleicht irgend etwas wo man den Übergang nicht mehr so sieht?
Alt 18.05.2012, 17:56:06   #5
Nein, du hast die Klarlackschicht mit abgezogen,.... Dein kompletter Tank hat jetzt eine Klarlackschicht, nur da wo die Aufkleber waren fehlt die jetzt. Deswegen ist da ein"Loch".
Wenn du das beseitigen willst dann den Tank anschleifen, und lackieren.
Alt 19.05.2012, 10:43:08   #6
_Newbie_
Da hilft nichts mehr! Wäre der Lacksatz nicht verdammt alt, könnte der Lackdoktor dir nen Anspritzer setzen.... rate dir aber von ab bei so alten vergilbten Lackteilen. Der Unterschied wäre zu heftig.
Tank und Seitenteile sollten dich so 150-300€ kosten wenn du zu nem guten preisgünstigen Lacker gehst. Manche wollen auch 500-600€ für, aber lass dir nichts aufbinden.
Alt 19.05.2012, 11:19:54   #7
Selbst wenn es nicht die originalen Aufkleber waren, könnten die mit Klarlack überlackiert gewesen sein. Möglich ist jedoch auch, dass sich die Konturen der Aufkleber mit Resten des Klebemittels und Dreck noch abzeichnen. Das könnte man wegpolieren. Probieren solltest du das mal, kaputt machen kannst du ja nichts mehr.
Alt 19.05.2012, 14:46:50   #8
Der Tank reicht doch, wenn du die Originalfarbe bekommst.
Was willst du denn sonst machen, außer es so lassen? Kannst natürlich auch andere Aufkleber drauf machen, hat vll. der Vorgänger auch schon gemacht.
Oder du kaufts dir 1000er Nassschleifpapier und schleifst den alten Klarlack herunter um dann neuen auflackieren zu lassen.
Probier es erstmal mit Polieren, wenn das mit normaler Politur nicht geht, kann man auch Polierschleifpaste versuchen.
Aber wenn tatsächlich der Klarlack weg ist, hilfts nichts.
Alt 21.05.2012, 09:08:35   #9
Alle Mutmaßungen nützen nichts, wenn keiner genau weiß, wie die Stelle aussieht. Daher würde ich sagen, dass er mal nen Bild von der Stelle macht, dann können auch konstruktive Vorschläge zur Beseitigung kommen.
Alt 21.05.2012, 14:55:49   #10
Borm
Ich hoffe man kann es erkennen, ist ziemlich schwierig da beide Stellen fast die selbe Farbe haben.
Ich hoffe jedoch man kann die Kante sehen.
Danke für eure Hilfe.
Hits:	444
Größe:	61,0 KB
ID:	13584   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	91,9 KB
ID:	13585   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	430
Größe:	54,5 KB
Alt 21.05.2012, 18:05:46   #11
Das ist schwer zu erkennen, sieht aber so aus als wäre unter den ehemaligen Aufklebern auch Klarlack. Kannst du das bestätigen? Wenn ja, wurden die eventuell auf den fertig lackierten Tank geklebt und dann nur noch mal mit Klarlack darüber genebelt.
Eine Politur mit Schleifpartikeln würde in diesem Fall helfen. Aber schön vorsichtig und lieber in vielen kleinen Schritten arbeiten, sonst ist der Klarlack unter den Aufklebern dann auch noch weg.
Alt 21.05.2012, 20:36:30   #12
Borm
Ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber woran erkenn ich das?
Alt 22.05.2012, 07:13:18   #13
Klarlack ist glatt und glänzt, Basislack ist stumpfer.
Alt 22.05.2012, 19:53:40   #14
Borm
alles fühlt sich glatt an und glänzt auch, sogar heller als der andere Lack(wahrscheinlich schon ein bisschen ausgeblichen )
Ich werd dann mal demnächst Politur kaufen und es so versuchen.
Wenn es schief geht, dann gehts ab zum Lackierer.
Aufkleber Fox1103 Allgemeines 4 08.06.2011 10:15:04
Aufkleber DonBilbo137 Fun 7 01.11.2009 15:54:49
Aufkleber Lorne Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 09.07.2007 14:31:12
Aufkleber Ruhrpott-Biker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 34 26.02.2004 14:34:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49:01 Uhr.
