Alt 26.05.2012, 11:03:21   #1
hdf
Benutzerbild von hdf
Standard Gedrosselt Eingetragen?!
Fragen über Fragen
Hab mir meine GS laut Verkäufer gedrosselt und eingetragen gekauft aber wo steht das den bitte auf dem Schein
hdf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2012, 12:14:23   #2
Chris27
Schauste einfach ob im Fahrzeugschein 25Kw eingetragen sind.... steht bei oben rechts bei P.2/P.4 da müsste dann eine Zahl mit 0025/ stehen das ist die Leistung und 25Kw sind 34 PS.
Bei mir steht auch noch unten bei 22, wie das Mopped gedrosselt ist.
Alt 26.05.2012, 12:43:47   #3
hdf
mhh, da steht bei mir 34 / 9200
Alt 26.05.2012, 13:23:57   #4
hdf
sprich sie ist ungedrosselt oder? hab ich ne möglichkeit das ganze irgendwie schnell und einfach zu testen?
Alt 26.05.2012, 13:44:41   #5
Chris27
Die Drossel sitzt normalerweise im Vergaser
Da stehen die verschiedenen Baujahre und die Drosselmöglichkeit drin.
Um herauszufinden ob sie gedrosselt ist hab ich bei meiner den Vergaser zerlegt (musste sowieso sauber gemacht werden )
Alt 26.05.2012, 13:52:07   #6
hdf
danke bin vor ein paar minuten selbst über den Thread gestoßen
ich werd mich die tage mal dran machen
noch eine kleine frage hab ich aber ^^ wenn die drossel verbaut ist, benötige ich dann nur noch das passende gutachten ( welches hier ja per mail angeboten wird ) und fahr damit zum tüv?
Alt 26.05.2012, 13:59:18   #7
Chris27
Ja genau das brauchst du und du musst soweit ich weiß damit zum Tüv und dann wird es in die Papiere eingetragen. ist das Mopped schon auf dich zugelassen?
Alt 26.05.2012, 14:10:24   #8
hdf
Nein Mopped is noch net auf mich zugelassen, sollte ich erst das mit der Drossel machen oder erst das Mopped umschreiben lassen?
Alt 26.05.2012, 14:21:31   #9
Chris27
Ne es geht darum, dass die Drossel noch garnicht im Fahrzeugschein eingetragen ist, da der noch vom Vorbesitzer ist. Dann ist klar das diese noch nicht eingetragen ist. Außer der Schein wäre nach dem Drosseln schon neu ausgestellt werden. Aber eigentlich müsste der Händler dir Papiere vom Tüv mitgegeben haben, dass die Drossel eingebaut und abgenommen ist. Wenn du die nicht hast, wird er wohl auch keine Drossel verbaut haben. Einfach mal bei dem Händler nachfragen.
Alt 26.05.2012, 14:27:20   #10
hdf
Wurde Privat gekauft und in der Anzeige stand "Sie ist mit 34PS eingetragen...."
Ich hatte da aber keine Acht drauf, da ich das alles zum ersten mal gemacht habe und daheim ist es mir jetzt aufgefallen - Verkäufer auch schon angeschrieben aber kommt nix
Frage ist ja wie ich das ganze jetzt mache? Wenn ich das Motorrad ja auf mich umschreiben lassen möchte benötige ich ja einen Versicherungsnachweiß - dort steht ja bestimmt dann 34ps bzw ~kw... macht das was beim umschreiben? und danach dann zum TüV und die Drossel eintragen? oder wie läuft das ganze ab?
Sorry aber noch nie gemacht
Alt 26.05.2012, 14:40:28   #11
Chris27
Also mein Versicherungsmakler sucht die passende Versicherung über die Fahrzeugpapiere raus also muss das da eingetragen sein. Aber ich glaube, dass du, wenn die Drossel eingebaut ist, erst zum Tüv musst mit dem Gutachten (bekommst du wenn du die Drossel einbauen lässt bzw. wenn sie drinn ist auch hier übers Forum) mit dem NAchweis vom Tüv kannst du dann zu deiner Versicherung gehen (+Papiere), und dann bekommst du eine entsprechende Versicherung. Das nimmste denn alles mit ins Straßenverkehrsamt und denn wird bei der Anmeldung auch die Drossel mit eingetragen.
Ich bin mir nicht ganz sicher aber auf diesem Weg müsste das ohne Probleme Funktionieren. Vllt weiss auch noch jemand anderes genauer darüber bescheid.
Alt 29.05.2012, 19:54:28   #12
Schau erstmal genau auf dem Schein nach. Wenn die Drossel bereits werkseitig bei Auslieferung verbaut war ist die nicht gesondert eingetragen. Dafür sind die Fahrzeugdaten (Leistung usw.) gleich auf die Werte der Drossel ausgestellt.
34 PS = 25 kW
Alt 03.06.2012, 11:11:25   #13
hdf
steht leider 34kw drin
Drossel nur halb eingetragen hermann4 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 30.03.2011 22:57:07
Ist meine Gs von Werk aus gedrosselt oder nachträglich gedrosselt worden ? katana27 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 20.03.2010 07:44:35
Gedrosselt oder nicht gedrosselt, das ist hier die Frage Kalectro Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 18.03.2010 20:43:55
Gedrosselt oder nicht gedrosselt.....? Stilo8 Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.05.2009 10:02:26
verkleidung eingetragen? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 26 03.04.2006 10:49:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00:46 Uhr.
