Alt 01.07.2012, 15:40:53   #1
Basey
Standard Zündkerzenbild und Ölsuff
Moin,
ich bräuchte mal eure meinung zum Zündkerzenbild...ich würde diese unter Normal einsortieren, korrekt?
und auf dem Bild des Motors sifft im markierten Bereich ein wenig Öl wenn der Motor läuft bzw. es "blubbert" raus. Ist das okay oder sollte ich daran was machen?
Hits:	396
Größe:	77,4 KB
ID:	14005   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	76,1 KB
ID:	14006   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	101,4 KB
Alt 01.07.2012, 16:05:46   #2
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Kerzenbild sieht so ganz ok aus. Das der Motor ölt ist nicht ok
www.spezialgeruestbau.de
Alt 01.07.2012, 16:07:04   #3
Basey
Hm woraus ölt es da überhaupt? ^^
Alt 01.07.2012, 16:08:20   #4
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Aus dem Steuerkettenspanner
Alt 01.07.2012, 16:12:24   #5
Basey
Ah ok, hilft es da die Schrauben ein wenig anzuziehen oder was muss ich machen?
Hm okay suche hat ergeben das es erstmal nur ein Schönheitsfehler sein soll?! Also wenns schlimmer wird wohl mal Dichtungen wechseln....korrekt?
Geändert von Basey (01.07.2012 um 16:23:56 Uhr)
Alt 01.07.2012, 18:58:35   #6
Lutzus
Benutzerbild von Lutzus
der steuerkettenspanner ölt immer aus der gumminase in der mitte da die mit der zit fest wird ( hatte ich auch gerade erst) ich habe da einfach nen zusaätzlichen dichtring um den stopfen gemacht und damit hat sich die sache gegessen
Lutzus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 09:58:10   #7
acid88
Soweit ich weiß, sollte da überhaupt kein Öl sein. Bei mir ist der Raum hinter dem Deckel mit der Feder drin absolut ölfrei Da war nie Öl und wird auch hoffentlich nie Öl sein.
Alt 02.07.2012, 10:57:48   #8
Das Kerzenbild ist okay, allerdings sehen die Kerzen selber ziemlich abgenutzt aus. wie lange sind die denn schon da drin?
Alt 02.07.2012, 11:44:25   #9
Basey
Das weiß ich nicht und will es auch gar nicht wissen Sind vom Vorbesitzer...hab sowieso neue eingebaut. (Siehe Bild 3, die sind ohne Rost ) Wann der letzte Ölwechsel war weiß der Vorbesitzer leider auch nicht...der steht dann Donnerstag an
Alt 03.07.2012, 17:27:20   #10
Lutzus
denke schon das das öl da gewollt ist um die feder zu schmieren bin mir aber m´nicht sicher aber solange es dicht ist finde ich es ok
btw wenn ich den kettenspanner aufmache sieht man da auch kaum öl es drückt da nur wärend der fahrt raus
Alt 05.07.2012, 17:33:32   #11
Basey
Ist da jetzt Öl hinterm Kettenspanner oder nicht? Das wäre schon ganz gut zu wissen...weil wenns Ölt ohne das dort Öl sein darf wäre uncool
Alt 06.07.2012, 10:46:28   #12
Klar ist da Öl hinter, die Steuerkette läuft ja IM Motor. Aber aus dem Kettenspanner darf kein Öl kommen
Alt 06.07.2012, 12:35:02   #13
Lutzus
und wie siehts im kettenspanner aus is das öl da auch richtig zur schmierung oder hat der irgend eine undichtigkeit wenn da drinne öl ist
Alt 06.07.2012, 12:42:57   #14
acid88
Ich schau später nochmal nach wies bei meinem aussieht.
Zündkerzenbild acidicX Fehlerdiagnose 7 21.09.2008 23:10:43
Zündkerzenbild Johannes_S1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 37 13.07.2006 20:13:57
Zündkerzenbild - Links und Rechts verschieden XPulse Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 29.09.2003 19:38:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21:37 Uhr.
