Alt 28.09.2003, 14:19:38   #1
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Standard Zündkerzenbild - Links und Rechts verschieden
das Topic sagt schon alles. Habe auf dem rechten Zylinder ein mittlerweile schneeweises Kerzenbild und auf dem linken ein dunkelbraunes. Kann dies an einer fehlenden Vergasersync. liegen? Oder sollte ich mal mit den Düsen rumexperimentieren? Wollte mir sowieso einen Dynojetkit besorgen
Cya
Michael
Alt 28.09.2003, 16:32:21   #2
frantiC
Hi ,
also Vergasersynchronisieren, mmh... ich Tipp eher auf Falschluft.
Hast du den Vergaser mal selber ausgebaut ? Vielleicht sitzt der nicht richtig.
Düsen würd ich nur sagen wenn du selber oder der Vorgänger was dran gemacht hast. Wenn du dir eh nen Dynojet holst dann würd ich nur gucken ob alles dicht is. Und den Rest dann wenns KIT drin is.
Es sei den das dauert noch was länger bisse das Kit has dann würd ich doch nach gucken.
Alt 29.09.2003, 11:41:32   #3
XPulse
Bis jetzt war noch niemand am Vergaser dran - nur vor 8000km der letzte Suzuki Kundendienst. Den Vergaser werd ich diesen Winter mal komplett zerlegen, dann kommt auch der Dynojet und ein paar andere Kleinigkeiten
Auf Falschluftprüfen inkl. Düsencheck kann ich heute schon mal kurz erledigen Falschluft kenn ich noch aus Vespa Zeiten - nur da hat der Motor hemmungslos hochgedreht - so eine GS ist etwas komplexer
Danke für den Tipp
Cya
Michael
Alt 29.09.2003, 19:38:38   #4
frantiC
Yo , koin Problähm.
Is zwar der standart Tipp im Forum ... Falschluft ... aber wäre gud möglich.
Weiterhin wenn du den Vergaser zerlegst, kannst mal gucken ob Dreck drin is. Vielleicht blockiert ja auch die Düsennadel. Das die einfach im mittleren Drehzahlbereich nich genug Sprit durchlässt.
Da würd ich persönlich aber schon demnächst nachgucken wenns keine Falschluft is .... Auf jedenfall viel Spaß beim suchen Bei der GS is das wenigstens noch einfach
Motordeckel (Links und Rechts) demontieren Pascalo Motor, Getriebe, Kettensatz 37 01.07.2013 09:57:25
kerzenbild links und rechts unterschiedlich King Nothing Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 05.06.2007 11:42:05
rechts - links: unterschiedliche Hauptdüsen?! maCCu Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 25.04.2007 18:19:50
Rechts oder links...das ist hier die Frage! Motor, Getriebe, Kettensatz 16 19.09.2005 08:32:54
Blink-LED + Kabelbaum gekürzt = Rechts blinkt LED,links net Promme Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 18.05.2005 13:40:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47:18 Uhr.
