Alt 18.05.2005, 12:56:32   #1
Promme
Benutzerbild von Promme
Standard Blink-LED + Kabelbaum gekürzt = Rechts blinkt LED,links net
An meiner GS habe ich einen Tacho mit integrierten LED-Kontrollleuchten angebaut. Es war schon etwas Tricky auf die Polung zu Achten (z.B. Neutral und Öldruck Schalten Minus). Aber es hat fast alles auf Anhieb funktioniert. Fast:
Ich habe gleichzeitig den Kabelbaum am Hauptstrang gekürzt um die Kabel-Stecker unter den Tank zu verlegen. Das einzige was nicht geht ist nun dass beim rechts-blinken die LED leuchtet und beim linksblinken nicht!
Die eine grüne LED am Tacho hatte zwei Plus anschlüsse für den linken und den rechten Blinker. Beide habe ich zusammengeführt und an das braune Kabel angeschlossen. Das grüne liefert mir Minus. Nun bin ich an dieser Stelle trotz Reperaturhandbuch mit meinem Elektroniklatein am Ende, denn: An's Blinkrelais laufen die Masse und das orangene kabel (also das Zundschloss +) und herraus kommen zwei Anschlüsse. braun und grün so glaube ich mich zu erinnern. Die Blinker werden jeweils mit braun und Masse und grün und Masse betrieben (Also beides + im Vergleich zur Masse). Nun wird aber des Birnchen mit braun und grün betrieben. Meine Frage:
Ist immer die andere Farbe dann auf Masse geschaltet, wenn das Relais auf die eine Farbe Strom gibt? Dann müsste ich ja die LED mit Dioden gleichrichten! Andererseits zeigt mir mein Multimeter im Wechselstrombetrieb beim rechtsblinken eine Spannung an, beim linksbetrieb aber nicht! Kann es sein, dass im Kabelstrang irgendwo ich eine Abzweigung gekappt habe (ich habe ab der Hupe gekürzt)? Wie funktioniert denn so ein Blinkerrelais?
Hilfe. Dabei habe ich Elektronik als nebenfach an der Uni. Ich bin am Verzeifeln...Buuuuuhuuuuhuuu
Promme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 13:04:58   #2
vielleicht hilft Dir das weiter:
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=9875
Alt 18.05.2005, 13:40:08   #3
Promme
Standard Auch gefunden
habe ich auch gerade gefunden. Danke trotzdem.
Ahhh. Ein Licht ist mir aufgegangen: Klar muss die Andere Farbe Masse sein, denn one Spannung ist ja die Glühlampe wie ein Kabel von Plus zu Minus verbunden. Trotzdem wundert es mich dann, dass ich keine Anzeige auf dem Multimeter beim linksblinken habe.
Ich muss wohl trotzdem gleichrichten! Dafür brauche ich wohl vier Dioden ein paar Kabel grummel grummel palaber palaber....
Trotzdem danke danke danke für die schnelle Antwort.
Motordeckel (Links und Rechts) demontieren Pascalo Motor, Getriebe, Kettensatz 37 01.07.2013 09:57:25
kerzenbild links und rechts unterschiedlich King Nothing Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 05.06.2007 11:42:05
rechts - links: unterschiedliche Hauptdüsen?! maCCu Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 25.04.2007 18:19:50
Rechts oder links...das ist hier die Frage! Motor, Getriebe, Kettensatz 16 19.09.2005 08:32:54
Zündkerzenbild - Links und Rechts verschieden XPulse Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 29.09.2003 19:38:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09:33 Uhr.
