Alt 23.04.2007, 23:59:35   #1
maCCu
Standard rechts - links: unterschiedliche Hauptdüsen?!
Hi Junx,
mein GSchen ist Bj. 94. Nun les ich ich im Drossel-thread, dass sie links ne 125er, rechts aber nur eine 122,5er Hauptdüse hat (im offenen Zustand).
Kann mir das jemand erklären?
Ich kann mir das einfach nicht erklären...und will aber gern wissen was das fürn Sinn macht
Danke schonmal!
PS. Ich kenne die Such-funktion
Alt 24.04.2007, 06:10:31   #2
VariX
Liegt an den unterschiedlichen Krümmerlängen.
Alt 24.04.2007, 07:36:08   #3
Magno
Woher wisst ihr eigendlich welche Düsen verbaut sind?
Gruss
Marcel - der noch nie einen GS-Vergaser auseinandergenommen hat
Alt 24.04.2007, 07:37:09   #4
Gerry
Benutzerbild von Gerry
Auf den Düsen steht die Größen eingestanzt.
Gerry
GS 500 E - '96 - 25kw - Five Stars VVK schwarz mit Perleffect
Jetzt allerdings auf der Suche nach einer neuen Herausforderung...
Gerry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 08:06:18   #5
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
auf meiner soweit ich weiß nicht ó.Ò
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 08:11:11   #6
Vasco
Dochdoch, die Größe der Düse steht normalerweise drauf.
Alt 24.04.2007, 08:18:30   #7
Magno
Falschrum drin???
Alt 24.04.2007, 08:19:39   #8
Sumpfmensch
ich denke nicht, aber ich werd morgen nochmal gucken
Alt 24.04.2007, 10:44:48   #9
VariX
Bei mir stehts auch im Fahrzeugschein
Alt 24.04.2007, 16:22:15   #10
Taifun
Benutzerbild von Taifun
Zitat von Kay73
Krümmerlänge?
Die war doch gleich. Lag am Versatz, während von Zündung 1 zu Zündung 2 die Kurbelwelle um 180° dreht, braucht sie für Zündung 2 zu Zündung 1 540°. Und da somit Zündung 2 ein etwas leereres Luftfiltergehäuse vorfindet.....
Kay
und deine gs startet immer links ??
und wenn nach zündung 2 wieder zündung 1 einsetzt hat sich der luftkasten gefüllt O.o
interessant
Taifun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 18:10:10   #11
Flör
Bis 1994 und ab 1996 sind es doch jeweils 2 gleichgroße Düsen.
Alt 24.04.2007, 20:59:18   #12
Taifun
Zitat von Kay73
Ähem, wer sagte, daß die Airbox leer wird dabei? Sagte nur leerer! Weil auch die Luft nur nachströmen kann....
Kay
ich habs schon verstanden ... mir gings darum das wenn die zweite zündung die luft gezogen hat für die erneute zünung 1 genauso ein unterdruck vorhanden ist wie bei der zündung 2
Alt 25.04.2007, 18:19:50   #13
maCCu
also laut drossel-anleitung im FAQ-Bereich nicht..
Naja ich werd demnächst mal nachschauen...meine läuft eh unruhig
Nochmal ne frage in die runde:
angeblich sind meine ansaugstutzen verjüngt (gedrosselt), kann ich anstatt neue zu kaufen nicht einfach den vollen durchmesser ausschneiden?
Oder wirds dann zu ungenau?
gruß
Motordeckel (Links und Rechts) demontieren Pascalo Motor, Getriebe, Kettensatz 37 01.07.2013 09:57:25
kerzenbild links und rechts unterschiedlich King Nothing Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 05.06.2007 11:42:05
motor/tank brummt abwechselnd links rechts acid Motor, Getriebe, Kettensatz 1 17.07.2006 22:33:59
Rechts oder links...das ist hier die Frage! Motor, Getriebe, Kettensatz 16 19.09.2005 08:32:54
Zündkerzenbild - Links und Rechts verschieden XPulse Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 29.09.2003 19:38:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47:19 Uhr.
