Kilometer: 83000
habe gerade das Problem das mein Chokezug zu leichtgängig ist, d.h. ich kann nur 100% oder 0% Choke geben, dazwischen schnappt er auf 0% zurück. Gibts da nen Lösungsansatz oder hat jemand ne Idee wie ich das beheben kann? Danke!
93er GS500e schwarz, offen, KN-Luftfilter, Wilbers-Federbein+Progressive Federn, Klarglas-Scheinwerfer, LED-Blinker, Stahlflex vorn/hinten Yamaha FZS 1000 + FZS600 ZZR1100 Bj. 1991 |
Hast du dir schon mal den Chokezug angeschaut bzw. ist er am Vergaser richtig eingehängt?
Kilometer: 83000
Der wurde erst kürzlich ausgetauscht (deswegen ist er ja auch so leichtgängig) und müsste daher richtig eingehängt sein-
hatte vor dem Austausch das gegenteilige Problem. Ich werd dennoch nochmal drüberschauen.
An dem schwarzen Klotz wo die Schalter links am Lenker drin sind, befindet sich unten drunter eine Schraube die eine Feder mit nem Kunststoffblock führt, an der kannst du einstellen wie schwer der Choke sich bedienen lässt
Kilometer: 83000
Also nicht die am Chokezug selber sondern da wo er ins Gehäuse geht?
An # 9 kannst du das einstellen.
Kilometer: 83000
Genau das ist die Ursache, die Feder die das Plastikteil gegen den Chokeschieber drückt, ist bei mir schlichtweg nicht vorhanden.
Danke!
| Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super | Steffen-Suzi | Fehlerdiagnose | 26 | 09.11.2009 16:01:58 |
| Gasschieber leichtgängig oder super leichtgängig??? | Simon | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 24.10.2007 00:01:16 |
| Choke | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 14.09.2006 20:30:41 | |
| choke | Snoop | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 27.02.2006 18:44:51 |
| Choke | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 04.06.2003 21:53:12 | |
