Alt 27.02.2006, 14:58:34   #1
Snoop
Benutzerbild von Snoop
Standard choke
habe da mal ne frage also
vor dem winter konnte ich nachdem die karre warm war den choke komplett reinmachen!
heute bin ich mal ne runde gefahren aber sobald ich den choke reinmachen ist die maschiene aus,kann den nicht rein machen sogar nicht nach 2 stunden fahren!
an was kann das liegen?
ICH FAHRE S-BAHN UND BIN STOLZ DRAUF
Snoop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2006, 16:48:28   #2
Fenris
Benutzerbild von Fenris
Ich habe ein Problem damit deinen Text zu verstehen. Kannst du den vielleicht nochmal neu/anders formulieren.
VIelleicht verstehe ich dann auch dein Problem
Alt 27.02.2006, 16:55:39   #3
ninja
Übersetzung: selbst nach 2 Stunden fahren blieb sie nicht von allein an, sondern nur mit Choke.
Wie hoch ist Dein Standgas eingestellt? Vielleicht mal ein bisschen höher stellen. Meine dreht bei anderthalb Tausend und nach relativ kurzer Zeit bleibt sie auch bei Minusgraden von alleine an.
Alt 27.02.2006, 17:06:53   #4
Black_Mamba
Benutzerbild von Black_Mamba
Hmmm, naja selbst nach 2 Stunden fahrt (auch net mir sehr hoher Drehzal und nicht optimal eingestelltem Standgas) sollte sie nicht ausgehen!
Aber kontroliere mal dein Standgas wie Ninja sagte.
Haste was an deinem Vergaßer gebastelt/gestellt?
Könnte auch für die Jahreszeit ein falsches Gemisch sein, sprich falsche Einstellung des Vergaßers.
Also wenn ich Kacke schreibe sagts und verbessert mich!
Ich brauch den Choke eigentlich nur im Winter und da auch nur kurz!
Also bei -11 Grad hatte ich den Choke grade mal 5 Minuten drin und musste an der Ampel immer wieder ein Stück vom Choke rausnehmen.
TraumUCATI 749 Dark Supersport
In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650
Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS
So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das
Black_Mamba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2006, 17:10:16   #5
Fenris
Danke für die Übersetzung
@Snoop:Aber leider habe ich zu diesem Problem keinen weiteren Lösungsvorschläge
Alt 27.02.2006, 17:35:58   #6
ninja
Jo, hab ich jetzt so spontan gar nicht dran gedacht.
An der Vergaser-Einstellung kann's natürlich auch liegen.
Alt 27.02.2006, 18:11:45   #7
Snoop
sorry für meine erkärung aber war grade im streß(freundin nervte )
hmmm ich habe am vergaser aber überhaupt nicht rumgefummelt,ausser vor dem winterschlaf das benzin aus dem vergaser zu lassen.
kann sich da was von alleine verstellen?schon komisch vor dem winterschlaf war alles prima und sie drehte knap 1500 ohne choke.
Alt 27.02.2006, 18:23:41   #8
Snoop
und das heisst wiederrum ich sollte was machen?
habe das benzin aber komplett aus dem vergaser rausgelassen denke dann passiert sowas nicht?
Alt 27.02.2006, 18:31:37   #9
Fenris
naja, hast du auch kontrolliert ob das Benzin wieder nach gelaufen ist?
Bei mir ist es so, dass das Membran seinen Dienst nicht mehr tut, sprich der Vergaser ist langsam wieder voll gelaufen.
Wenn der Vergaser verdreckt ist hilft Vergaser reinigen. Ultraschallreinigung z.B.
Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Vergaser sich innerhalb der kurzen Zeit so zu setzen kann.
Alt 27.02.2006, 18:37:21   #10
Snoop
wie soll ich die denn leerlaufen lassen?wenn der tank voll ist?.hatte nur das benzin aus den beiden kammern gelassen.
ist ja alles doof, versuch morgen erstma die drezahl hoch zuschrauben,vll liegts ja daran.
macht bestimmt spaß!könte kotzen
Alt 27.02.2006, 18:44:51   #11
Fenris
im Idealfall reicht es auch nur die Kammern zu leeren (Das Membran verhindert normalerweise ein Nachlaufen). Bei mir nur nicht, da dass Membran am Benzinhahn defekt ist. Ich hätte beispielsweise den Haupthahn unterm Tank schließen müssen, die Benzinschläuche leer laufen lassen und dann die Kammern entleeren müssen. Das habe ich mir aber gespart und sie ist dennoch sofort angesprungen
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Choke overfloh Technik 29 07.01.2008 15:16:50
Choke Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 14.09.2006 20:30:41
Choke Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 04.06.2003 21:53:12
Choke Fehlerdiagnose 2 02.06.2003 16:11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33:27 Uhr.
