ich versuch grad meine Kette zu wechseln. Habe mir dazu einen Kettensatz von D.I.D. gekauft. Das hintere Ritzel passt auch wunderbar aber das vordere hat in der mitte eine erhöhung was das alte nicht hatte und deswegen passt das neue nicht weit genug auf den stift um den sicherungsring anbringen zu können ! und in dem neuen Ritzel sind 2 gewindelöcher was das alte ebenfalls nicht hatte ! Hat jemand ne idee was ich jetzt machen soll !? Marcel
na super es ist n komplett falsches ritzel in dem komplettpaket von D.I.D.
Hallo erstmal...
Bei der GS gibt es 2 unterschiedliche Ritzel (Baujahr abhängig), da hast du wohl das falsche erwischt. Michael |
hab die technik hotline von p*l* angerufen udn laut denen ist es ein total falsches ritzel. Hab mir jetzt das richtige bestellt . muss suzi wohl noch bis mitte der woche rumstehen
zufall?
hab genau das selbe Problem mit dem -94er DID-Satz von Louis. Da ist das Ritzel der neuen Generation dabei. Sollte mal dan Satz 94- kaufen. Da ist dann das alte drin? Die haben den Artikel wohl falsch bezeichnet. |
Bekanntes Problem bei Louis: Kommt öfters vor, das die Bestellnummern nicht stimmen und das Zeug dann nicht passt!
| neuen kettensatz einbauen | teufelchen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 20 | 19.02.2009 15:14:58 |
| Falsches Ritzel im Kettensatz? | Zerro | Motor, Getriebe, Kettensatz | 31 | 30.01.2009 12:59:56 |
| Verkehrtes Ritzel beim Kettensatz? | whity | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 18.05.2008 17:31:02 |
| BDM Bugspoiler passt nicht so richtig!!! Hilfe!!! | Rubinator | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 18.08.2006 01:18:59 |
