Kilometer: 9500
Hallo leute,
Ich hab mir an meine GS 500 Mini Cateye Blinker gebaut!!! Funkioniert einwandfrei ohne relais oder irgendwas zu tauschen und sehen dazu noch super aus!!! Einfache montage!!!Das einzigstewas man machen muss ist die kabel hinten verlängern!!! Wenn jemand kleinere Blinker montieren will kann ich die nur empfehlen!!! Hier der link zu den Blinkern: http://item.mobileweb.ebay.de/viewit...id=60409291452 Allzeit gute fahrt gruß Benny |
Hallo Benny,
sehen wirklich klasse aus. Bin neugierig - wenn man es sehr eng sehen würde: Darf man die Dinger anbauen ohne das die Betriebserlaubnis erlischt. Hatte mal gehört, das neben dem E Prüfzeichen im Glas auch der Abstand vom Scheinwerfer relevant sein soll. ![]() Greeting Ericson PS: Sieht echt gut aus
#3 | |
http://gs-500.info/index.php?title=B...seinrichtungen
Kilometer: 9500
Okay das wusste ich auch nicht!!!
aber mal sehen was der tüf in 2 jahren sagt!!! Oder unser freund und helfer |
Naja, sehen aus wie die Blinker von Louis: http://www.louis.de/_10487d8ce1a1ab3...nr_gr=10033593
Die gibt es auch in zwei unterschiedlichen Armlängen, 20 bzw. 40mm. Geändert von dreamer (25.06.2012 um 14:00:58 Uhr) |
Kilometer: 9500
Ja das scheinen genau die selben zu sein!!!
Ich hab auch vorn die 20mm und hinten 20mm verbaut!!! Fand es hat super das man keine wiederstände einlöten muss und keine neue relais braucht!!! Und im carbonlook sehen die an meiner gs 500 f top aus!!!
Kilometer: 9500
Oh sorry ich meinte habe vorn die 20mm und hinten die 40mm verbaut!!!
wer interesse hat der kann sich ja mal melden ich brauch sie nicht mehr hab feine passende in LED sieht wat frischer aus.. Gruß ins Forum Andreas
Baujahr: 94
Kilometer: 24000
welche ausführung der blinker hast du denn??? 20er und 40er??? getönt oder orange??? schwarz oder carbon??? und das wichtigste, was willst du dafür haben gruß felis
Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte |
Kilometer: 56600
Ich hatte das bei mir auch erst so und bin damit voll durch die HU gefallen. Ich hab dann die 40mm nach vorne gebaut und die 20mm nach hinten. Damit hat es grad so eben gepasst...
W:O:A
| Was für Mini Blinker passen am besten??? | Thegame89x | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 24.02.2010 14:19:49 |
| Mini Blinker vorne?? 20mm oder 40mm?? | Thegame89x | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 15.01.2010 11:27:58 |
| Mini Blinker | Timmi25 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 25.05.2009 21:35:43 |
| Mini Blinker angebracht, doch linke Seite funzt net????? | Hollowm@n | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 23.03.2007 17:00:48 |
| Mini Blinker von Louis an einer verkleideten GS | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 17 | 04.03.2004 22:12:03 | |
