Mein Motor leckt irgendwo.
Habe die Dichtung vom Schalthebel im Verdacht. Werde aber aus dem Papierkram nicht schlau und im Moment fehlt mir die Zeit mir das mal alles ordentlich zu Gemüte zu führen. Hat da schonmal jemand was gewechselt? Wieviel Dichtungen sind da überhaupt? Im Handbuch stand was von O-Ringen. Aber da sich die Achse dreht müsste da doch ansich ein Simmering sein. Wieviel Arbeit ist das etwa und muss ich den Motor dafür aufmachen? Thx ~Idefix~ |
Das hatten wir kürzlich:
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... 81&start=0 Da hat der Betroffene aber schlussendlich aufgegeben; den alten Simmering herauszukriegen ist nicht ganz einfach. Theoretisch kannst Du den Simmering von aussen herauspuhlen (am einfachsten anbohren und dann mit Werkzeug dahinter). Da solltest Du aber sicher sein, dass Du zum Erfolg kommst, weil, mit angebohrtem, steckengebliebenem Simmering fährt die GS schlecht. Nach Schrauberbuch ist der Wechsel nur bei ganz offenem Motor beschrieben, aber es haben auch welche von erfolgreichem Wechsel von aussen berichtet. |
#3 | |
Motor leckt irgendwo ist gut
Ach ja: Falls es wirklich der Schaltwellensimmering ist: Deck bei der Montage des neuen Dichtrings die Verzahnung der Welle mit einer Lage dünnem Klebeband ab. Die Dichtlippe mag es nicht, wenn man sie über solche Hindernisse schiebt. Noch ein Kandidat: Die Ausgangswelle des Getriebes (Ritzelwelle). Hoffentlich ist es die nicht. Dann heisst es definitiv "Motor auf".
HI!
So könnte man den Simmering auch ganz gut raus bekommen,schaut mal hier : http://www.autoschrauber.de/tut_solo.php?tut_id=58 Gruß Axel. |
das wär mal ne Idee ! Wird bei nächster Gelegenheit ausprobiert !
Andreas, wenn dus geschafft hast komm ich nochmal vorbei
kannst du gerne machen ! Hab aber ab morgen erstmal an meiner Katana zu tuen !
Können wir aber ja machen wenn das Treffen bei Krayzea_M ist , liegt ja aufm Weg !
Jo, eilt ja nicht.
| Dichtung von Getriebe zum Schalthebel undicht... | hit22180 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 22.03.2010 09:33:22 |
| Öl am Schalthebel | Intes | Motor, Getriebe, Kettensatz | 21 | 12.05.2008 16:42:54 |
| Schalthebel sichern ? | krafti | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 13.01.2006 17:46:04 |
