Alt 20.03.2010, 14:27:54   #1
hit22180
Frage Dichtung von Getriebe zum Schalthebel undicht...
Hi....
Ich hab da mal eine Frage. Ich habe an meine GS letzte Tage festgestellt, dass Sie an der Dichtung vom Schalthebel zum Getriebe hin Öl verliert und das wirklich nicht wenig!!!
Wäre es viel arbeit, die Dichtung selber zu wechseln.. und worauf wenn, müsste ich achten? Und kommt man an die Dichtung einfach von außen oder muss ich dafür die gesamte Abdeckung vom Motor abmachen???
Vielen Dank und schönen Gruß
hit22180 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 14:40:03   #2
snippy
Benutzerbild von snippy
Du musst natürlich den Kupplungsdeckel amnehmen. Den alten Simmerring zu entfernen kann durchaus etwas fummelig sein, aber machbar ist es auf jeden Fall.
Finn
Alt 20.03.2010, 14:56:35   #3
cha0s
http://gs-500.info/index.php?title=S...le_austauschen
Zitat von snippy Beitrag anzeigen
Du musst natürlich den Kupplungsdeckel....
naja, wenn die kupplung links sitzen würde, könnte ich dir zustimmen
Alt 20.03.2010, 15:38:19   #4
Er meint vermutlich den Deckel unter dem die Kupplungsschnecke sitz, also den Ritzeldeckel.
Es könnte aber auch sein, dass es sich einfach nur um altes Kettenfett handelt, das jetzt seinen Weg ins Freie sucht.
Oder um einen undichten Simmerring an der Kupplungsdruckstange.
Aber das sieht man, wenn man den Deckel runter hat.
Dort, wo der Dreck weggespült ist, da ist es undicht.
Alt 20.03.2010, 15:49:54   #5
snippy
Korrekt
Alt 20.03.2010, 15:59:12   #6
hit22180
naja den Deckel hatte ich letztes Jahr im Sep. beim Kettensatz wechseln schon runter und dabei sah man schon, dass halt der Simmering an der Wellenstange undicht ist...! Nur war es da sehr wenig im Vergleich zu jetzt... dazu kommt das ich kein Kettenfett nütze sondern ein Kettenspray allein schon wegen dem ganzen Dreck.
Ist auch nur daher aufgefallen, dass es nur das sein kann....da ich den Ölstand gemesen hatte und der war deutlich zu tief... als ich aufgefüllt hab sah ich 1-2 Tage später das der Motor unten Nass war (in dem Bereich wo die Wellenstange ist!)
Danke allen die geantwortet haben... hat mir schon viel weitergeholfen....
sg..
PS. wenn einer noch weitere hilfreiche Meinungen hat immer raus damit....!
Alt 20.03.2010, 19:25:07   #7
Hab letztes Jahr Kupplungsdruckstangen und Schaltwellen Simmering tauschen müssen wegen dem gleichen Problem und kann Dir sagen, selbst wenn Du unerfahren bist, machs in Ruhe dann isses auch einfach. Wichtig dabei sauber und gründlich arbeiten, sonst mußt nochmal ran. Kann Dir bei Problemen auch helfen, zumindest telefonisch oder per Mail.
mfG
Alt 22.03.2010, 09:33:22   #8
hit22180
vielen dank...
wenn ich dann probleme bekomm meld ich mich dann hier noch mal..
sg
dichtung, getriebe, schalthebel
Dichtung am Motordeckel undicht Carausius Motor, Getriebe, Kettensatz 4 05.08.2009 12:15:42
Öl am Schalthebel Intes Motor, Getriebe, Kettensatz 21 12.05.2008 16:42:54
Dichtung Schalthebel ~Idefix~ Motor, Getriebe, Kettensatz 9 12.05.2004 11:19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26:10 Uhr.
