Alt 31.07.2009, 08:39:52   #1
Carausius
Kilometer: 85000
Standard Dichtung am Motordeckel undicht
Hallo alle zusammen. nachdem das leidige Thema mit meinem Steuerkettenspanner rum ist, hat sich die nächste Dichtung gemeldet.
der, in Fahrtrichtung rechte Motordeckel ist undicht geworden, warum auch immer. Naja nach fast 13 Jahren kann das ja mal passieren
Nun meine Frage:
Einfach so den Deckel runter nehmen is ja nicht. Natürlich nach ablassen des Öls. Da ist ja noch die Lichtmaschiene dran. Brauche ich hier Spezialwerkzeug oder soll ich die lieber in die Werkstatt bringen?
kann mir evtl einer einen Explosionsplan zur Verfügung stellen, mein GS-Buch ist in ner Kiste verstaut für den nächsten Umzug und ich weis nicht in welcher
Alt 31.07.2009, 08:42:09   #2
Standard Re: Dichtung am Motordeckel undicht
Die Lichtmaschine ist links
Alt 31.07.2009, 10:06:11   #3
Beim Kupplungsdeckel brauchst du mit etwas Glück nichtmal das Öl ablassen, wenn die Kiste aufm Seitenständer steht.
Um den Kupplungsdeckel runterzubekommen musst du zuerst den Zündgeberdeckel und den Zündrotor abbauen (der kleine Deckel mit dem Suzukiemblem, der Zündrotor ist auch nur mit einer Schraube befestigt).
Dann alle Schrauben lösen, die alte Dichtung komplett von den Dichtflächen entfernen.
Die neue Dichtung ganz dünn mit Flächendichtmasse versehen und alles wieder zusammenbauen.
Alt 05.08.2009, 12:13:03   #4
Carausius
Kilometer: 85000
Hallo, ist vollbracht und auch die Dichtung ist wieder dicht.
Hat enen einen Tip wie man die Dichtung leichter lößt ? Das hat ja ewig gedauert bis die abgeschabt war.
Alt 05.08.2009, 12:15:42   #5
Es gibt Dichtungsentferner. Aber da muss man aufpassen, da der auch den Lack anlöst.
Dichtung von Getriebe zum Schalthebel undicht... hit22180 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 22.03.2010 09:33:22
Dichtung am Motordeckel Teq Motor, Getriebe, Kettensatz 0 21.11.2008 18:43:15
MotorDeckel Lackieren Motor, Getriebe, Kettensatz 11 11.04.2006 10:08:02
Motordeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 1 22.02.2006 16:12:20
Motordeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 11 14.08.2003 11:21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19:08 Uhr.
