Kilometer: 20000
Hallo GSler,
hab ne Frage die wohl schnell beantwortet sein wird: uebern Winter soll man bekanntlich den Vergaser leeren, habe ich zumindest so gelesen... reicht es da aus, den Benzinhahn auf ON zustellen, da der ja mit Unterdruck arbeitet? Wenn nicht, wie krieg ich den Vergaser am besten leer? Danke im Vorraus |
Der BH sollte immer auf ON stehen (außer man ist auf RES). Zum Kammer leeren einfach die Kreuzschraube lösen bzw rausdrehen. Nen Pöttchen oder so drunterhalten oder nen Lappen
An den Schwimmerkammern sind Ablassschrauben, das sind die Kreuzschlitzschrauben, die gsmattis meint.
Wenn man die löst und herausdreht, laufen die Vergaser, genauer die Schwimmerkammern leer. Kann sein, dass die Schrauben ziemlich fest sitzen, dennoch keine Gewalt anwenden, Vergaserteile sind teuer.
Baujahr: 97
Kilometer: 60000
Der Thread ist zwar schon ein wenig älter aber egal.
Ich habe bis jetzt immer den Haupthahn zugeschraubt, danach den Benzinhahn auf Pri gestellt und sie laufen lassen bis sie ausging (dauerte immer nen bisschen). Damit sollte der Vergaser doch auch komplett leer werden oder? |
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Kommt aufs selbe raus, ist aber eben ein wenig umständlicher...kann man aber so machen
| benzinhahn, winterfest |
| Benzinhahn | adiozmm | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 02.05.2010 18:35:58 |
| Benzinhahn | mazdamax | Fehlerdiagnose | 4 | 08.07.2008 09:58:43 |
| Benzinhahn | M!n!Fuzzie | Fehlerdiagnose | 17 | 31.03.2008 19:21:33 |
| Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? | FAQ | FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 11.07.2007 17:50:54 |
