Alt 22.06.2014, 22:10:23   #1
gs_Luke
Standard Schließzylinder im Tankschloss fehlt! Wie kann ich es öffnen
Hallo hab eine gs-500 gekauft, im Tankschloss fehlt der Schließzylinden man sieht unter die zwei federn wie bekomm ich den deckel am besten auf? oder brauch ich einen neuen schließzylinder?
gs_Luke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 22:17:23   #2
Warum kauft man denn etwas, das kaputt ist.
Hast du nicht gefragt, wie der Vorbesitzer den auf macht.
Schließzylinder gibt es nicht einzeln, nur einen kompletten Tankdeckel und der kostet neu 180 $.
Vll. findest du einen gebrauchten.
Alt 22.06.2014, 22:30:11   #3
Der Tankdeckel hat zwei Nasen, die den Deckel zu halten. Eine nach vorne und eine nach hinten.
Der Schließzylinder greift irgendwo an und zieht beim Drehen diese Nasen zurück.
Guck mal in das Loch ob du irgendwo eine Nut, einen Hebel oder sonst etwas siehst, das man durch eine Drehbewegung bewegen könnte und versuch es einfach mal.
Musst halt gleichzeitig beide Nasen bewegen.
Alt 23.06.2014, 09:53:06   #4
der Tankdeckel selbst ist übrigens nur mit den vier diagonalen Schrauben am Tank befestigt ; die Schrauben auf 12 ,3 ,6 und 9 Uhr sind nur Deko
Alt 24.06.2014, 20:26:58   #5
CivicDeejay91
Benutzerbild von CivicDeejay91
Damit kann man Jemanden, der es nicht weiß, gute 15 Minuten beschäftigen, bis er es selber mitbekommt... Eigene Erfahrung
> Teileverkauf, Alles muss raus <
CivicDeejay91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2014, 20:57:05   #6
Man bekommt den Deckel aber nicht ab ohne die beiden Zuhaltungen zu bewegen, losgeschraubt oder fest, egal.
schließzylinder, schloss, tank, tankdeckel
Benzinhahn und Tankschloss Marco GS 500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.09.2012 16:01:39
Schließzylinder vom Tankschloss ausbauen? Saugwurmmensch Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 05.03.2011 09:10:20
Tankschloss abbauen???? Dothis Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 13.07.2009 20:23:33
Hilfe, Tankschloss klemmt! jochenpee Fehlerdiagnose 32 17.05.2008 07:52:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03:06 Uhr.
