Alt 28.06.2009, 17:41:10   #1
Standard Schließzylinder vom Tankschloss ausbauen?
Hi there!
Kann man den Schließzylinder des Tankschlosses einzeln ausbauen?
Hab den Tankdeckel soweit zerlegt, dass nur noch eine Halteplatte (durch die zB die Tankentlüftung geht) am Schließzylinder hängt.
Unten sehe ich die beiden Nasen, die beim Drehen für den Schließvorgang des Tankdeckels sorgen. Drumherum ist ein O-Ring.
Ist oben vielleicht die Blende des Schlosses im Weg?
Kann ich den Zylinder einfach rausdrücken (nach oben oder unten? aufgeschlossen oder zugeschlossen?
besten Dank schonmal!
Alt 29.06.2009, 17:36:28   #2
moppel05
Standard Re: Schließzylinder vom Tankschloss ausbauen?
Hallo, was hast du genau vor den Schlieszylinder kann man nicht tauschen soviel wie ich weiß. Man kann nur den Zylinmder inkl der Nase zum verriegeln tauschen. Hoffe du verstehst was ich meine.
moppel05 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 19:38:15   #3
Schon klar, aber die beiden Teile stecken immernoch in nem Stück des Tankdeckels.
Hmmm, hab verplant ein Foto zu machen...
Alt 30.06.2009, 10:07:40   #4
moppel05
Also bei mir hab ich damals die zwei Kreuzschlitz schrauben rausgemacht und hatte die Blende und das Züntschloß getrennt.
Alt 30.06.2009, 10:36:59   #5
Ich bin schon viel tiefer
Ich hab quasi nur noch Schließzylinder mit dem Unterteil (mit den Nasen für den Verschluss) und eine "Lage" von der Halterung.
Alt 30.06.2009, 11:14:33   #6
moppel05
Aso jetzt hab ich s verstanden du meinst das die Scheibe mit der verzahnung am Schließzylinder. Hab meins gerade auseinander genommen und es sieht so aus als ob man die Blende für den Schlüssel aufbiegen müsste um das Teil runder zu bekommen.
Alt 30.06.2009, 12:01:08   #7
Möglich, aber unterhalb dieser Blende ist ja noch etwas Luft. Trotzdem bewegt sich das Ganze kaum.
Vielleicht sitzt unter dem O-Ring noch ein Seegerring, der das Ganze hält.
Alt 30.06.2009, 12:42:56   #8
moppel05
Glaub ich nicht es sieht so aus als ob das ganze aufgepresst ist. Ich würde die Blende runder machen und mit einem Schonhammer das ganze herunter treiben
Alt 30.06.2009, 15:36:53   #9
Gampo
sag mal wofür machst du das eigentlich? wollst das schloss wechseln?
Bj. 96, 14000 km, entdrosselt
Alt 30.06.2009, 16:40:16   #10
genau.
Alt 07.02.2011, 20:04:23   #11
roknar
Benutzerbild von roknar
Kilometer: 28000
habe das gleiche problem mit dem schliesszylinder. gibt es da eine möglichkeit es herauszubekommen?
roknar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 20:11:35   #12
Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern
kA ob ich das geschafft hab oder es einfach sein lies, sorry...
Alt 07.02.2011, 20:18:44   #13
Um einen Schließzylinder zerstörungsfrei auszubauen braucht man normalerweise ein funktionstüchtiges Schloss und den passenden Schlüssel.
Hat man eins von beiden nicht, gehts nur mit ausbohren.
Da sollte man aber wissen was man wie machen muss. Man muss also den grundsätzlichen Aufbau des Schlosses kennen und wissen, wo man bohren muss.
Grundsätzlich bohrt man die Zuhaltungen des Schlosses ab und kann so den Schließzylinder ohne Schlüssel drehen und das Schloss öffnen. Danach kann man es ausbauen. Der Schließzylinder ist dann natürlich Schrott.
Alt 07.02.2011, 20:31:28   #14
kann man nicht anhand der nummer die auf dem zündschloss steht den passenden schlüssel dazu finden?
Alt 07.02.2011, 20:43:50   #15
roknar
Kilometer: 28000
habe mein problem schon lösen können. mit ein wenig gedult und fummelei habe ich das abgebrochene stück schüssel wieder aus dem zylinder bekommen.
aber trotzdem vielen dank
morgen gehts ab zum schlüsselmann. gleich mindestens zwei schlüssel machen lassen
Alt 08.02.2011, 00:24:07   #16
Picken geht auch. Bin mir da nicht sicher, aber das sollte ein einfaches Doppelscheibenschloss sein.
Alt 08.02.2011, 16:25:44   #17
Hast du einen Picker an der Hand?
Ich nicht.
Alt 04.03.2011, 12:16:58   #18
fretonfire
Kilometer: 38500
bei mir is der Schlüssel auch am Tank abgebrochen.
is nur noch nen kleines stück am schlüssel, sodass der tank gerade so aufgeht.
kriegt man den ohne ausbau raus?
spitze sekundenkleber auf schlüssel odet so?
fretonfire ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 13:32:53   #19
roknar
Kilometer: 28000
Also ich habe meinen abgebrochenen schluessel mit pinzetten und geduld rausfummeln koennen. Der steckte da aber auch nicht ganz im schloss.
Alt 05.03.2011, 09:10:20   #20
Mit Sekundenkleber würde ich da lieber nichts machen. Wenn das Schloß dann verklebt ist, musste das in Aceton einweichen.
Ich würde den Tankdeckel abbauen, schafft sich leichter, und mit einer oder zwei stabilen Nadeln versuchen das abgebrochene Stück so weit herauszuhebeln, dass man es mit einer Spitzzange fassen kann.
Ich hab auch schon mal gelesen, dass man den Schlüssel mit einem Laubsägeblatt herausziehen könnte.
http://www.frag-mutti.de/tipp/p/show...chluessel.html
http://haushaltstipps.omas-hilfe.de/...nen-t1207.html
Der Aufbau der Schließzylinders ist prinzipiell gleich, könnte also auch bei dem Tankschloß funktionieren.
Vergaser ausbauen Galileo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 08.04.2010 14:18:47
Tankschloss abbauen???? Dothis Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 13.07.2009 20:23:33
Hilfe, Tankschloss klemmt! jochenpee Fehlerdiagnose 32 17.05.2008 07:52:45
rad ausbauen nrwbiker Räder, Reifen und Bremsen 6 25.04.2005 17:51:49
Frage zu Zünd- und Tankschloss dasmoellerchen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 27.10.2004 09:03:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50:04 Uhr.
