Alt 24.04.2005, 13:46:42   #1
nrwbiker
Standard rad ausbauen
Hab schon gesucht, aber nichts detailliertes zum Hinterradausbau gefunden!
Kann eben jemand fuer erklaeren, wie das geht, und wo man besonders aufpassen muss, danke!
MfG nrwbiker
Beste Grüsse!!
nrwbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 13:47:16   #2
nrwbiker
fuer dumme
Beste Grüsse!!
Alt 24.04.2005, 13:49:14   #3
auf den hauptständer aufbocken
kettenspanner lose
hinterradachse raus
fertig
Alt 24.04.2005, 13:52:00   #4
-Hauptständer
-Achse lösen
-Kettenspannung voll raus (kette max. ungespannt)
-Achse rausziehen
-Kette vom Kettenrad heben
-Rad nach hinten rausnehmen (evtl Kettenschutz entfernen, falls es da Platzprobleme gibt)
is eigentlich ganz einfach...aber gut drauf achten, welches Teil (grade die Distanzstücken und Scheiben) wo genau war.
Alt 24.04.2005, 15:03:42   #5
...und leg das Rad nach der Demontage lieber nicht auf das Kettenrad oder die Bremsscheibe, wenn Du nicht Gefahr laufen willst, noch mehr montieren zu müssen...
Alt 25.04.2005, 15:20:38   #6
nrwbiker
ja danke! Aber auf die Bremse muss ich nicht achten? Da gibts keinerlei Problemstellen?!
Beste Grüsse!!
Alt 25.04.2005, 17:51:49   #7
Painkiller
Solang du nicht meinst, bei ausgebautem Rad bremsen zu müssen, sollte es auch ohne Probleme wieder reingehen. Versuchst du es doch, musst du mit einem größeren Schraubenzieher die Bremsbacken auseinanderdrücken um die Scheibe wieder dazwischen zu bekommen... Macht zu zweit dann mehr Spaß
Greetz
Painkiller ist offline   Mit Zitat antworten
Hinterrad ausbauen! Räder, Reifen und Bremsen 10 26.03.2007 15:52:39
Vergaser ausbauen Sebi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 14.03.2007 00:34:59
wie batterie ausbauen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 26.11.2006 12:52:54
Vorderrad ausbauen BenPower Räder, Reifen und Bremsen 22 08.09.2006 15:20:00
Motor ausbauen Majestic1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 13 30.08.2006 10:49:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34:29 Uhr.
