Alt 28.08.2014, 17:56:25   #1
5hplayer
Standard Passt der Lenker?
meine Suzi ist Baujahr 2005 und es muss ein neuer Lenker drauf. Da ich mir nicht sicher bin, ob folgender Lenker passt, wollte ich einfach mal hier nachfragen. Es handelt sich um "SUPERBIKE-LENKER 0229 ALU ROT" (wollte mal keinen direct link posten, ist der erste Treffer). Die Suzi ist zwar in der ABE aufgeführt, aber ich brauche einfach eure Bestätigung Ich häng nochmal ein Bild von der Brücke an. Gibt es beim Umbau irgendwas besonderes zu beachten?
Danke schonmal
Name:	2014-08-28 17.58.09.jpg
Hits:	542
Größe:	114,3 KB
5hplayer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2014, 18:03:56   #2
Wenn du 14 Tage darauf warten willst, passt der auch.
Musst vor der Montage lediglich 2 Löcher für die Verdrehsicherung der Armaturen bohren. Die Maße kannst du vom alten Lenker übertragen (von außen bis zum Loch messen - die Abstände sind nicht auf beiden Seiten gleich).
Alt 30.08.2014, 13:57:41   #3
5hplayer
Ok danke. Hab den Lenker montiert aber jetzt springt sie nicht mehr an >.< Licht funktioniert alles, Knopf zum anlassen und kill switch durch gemessen da scheint alles in Ordnung zu sein. Eine Idee?
Alt 30.08.2014, 14:19:26   #4
Seitenständer draußen + Gang drin?
Schalter am Kupplungshebel?
Alt 30.08.2014, 14:20:45   #5
5hplayer
Seitenständer drinnen, Gang draußen.
Welchen Schalter am Kupplungshebel meinst du?
Alt 30.08.2014, 15:49:43   #6
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Am Kupplungshebel ist ein kleiner Schalter, der durch ziehen des kupplungshebel betätigt wird.
Hattest du dort die zwei Kabel abgesteckt? (Musst unter den Hebel gucken)
Alt 30.08.2014, 15:50:38   #7
5hplayer
Jo abgesteckt und wieder dran gesteckt
Alt 30.08.2014, 16:07:00   #8
Dann miss mal den Schalter, bzw. kontrollier den (vielleicht braucht das Kupfer dort etwas Pflege). Evtl. Kabel vertauscht?
Hattest du den Lampentopf offen?
Alt 30.08.2014, 16:19:53   #9
5hplayer
Topf war nicht offen. Am Schalter liegt keine Spannung an. Wozu ist der eigentlich gut?
Edit: Schalter überbrückt und jetzt springt sie an. Die Frage wozu er gut ist steht trotzdem noch
Alt 30.08.2014, 16:53:41   #10
Sempi90
Kilometer: ~13tkm
der schalter dient dazu, dass man den motor nicht starten kann, wenn die kupplung nicht gezogen ist.
das soll zb verhindern, dass man auf den starter drückt, wenn ein gang eingelegt ist und steht.
Alt 01.09.2014, 09:10:16   #11
5hplayer
Ok alles klar. Eine Frage hab ich noch. Der Distanzgummi vom original Suzuki Lenker, der zum Festmachen der Lenkerenden benötigt wird, ist zu groß. Wo bekomme ich da neue her? Habe schon bei Onkel Google gefragt, aber nichts passendes gefunden.
Alt 01.09.2014, 09:48:03   #12
Bekommst bei Polo, Louis und Co entsprechende Adapterkits, aus denen du dann den Gummi nehmen kannst.
Die sind auch meist in verschiedenen Stärken dabei, wenn man sich neue Lenkerschwingungsdämpfer kauft.
Sowas sollte passen:
https://www.louis.de/artikel/lenkera...?list=13887110
Alt 01.09.2014, 17:03:39   #13
Falls du die Gummis meinst, welche zur Arrettierung der Lenkerendgewichte dann im Lenker breit gequetscht werden: ein passendes Stück Gartenschlauch, passende Schrauben M6 und Mutter mit Bund - fertig, und das hält auch
..passt das? dafrieda Fahrwerk 5 17.10.2008 22:54:36
Passt das ???? Allgemeines 7 29.08.2005 17:45:07
PASST DIE VVK AN DIE GS? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 22.05.2005 18:23:48
passt das? Blueskye Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 15.07.2004 21:12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04:52 Uhr.
