Alt 15.10.2008, 20:14:47   #1
dafrieda
Standard ..passt das?
hallo zusammen,
bin ganz neu auf dieser seite hier, nachdem ich aus kostengründen von meiner 1100gsx auf ne gs 500 umgesattelt bin, aber natürlich auf ne alte mit der 4zyl. maschine.
jetzt zu meiner frage...
weiß jemand von euch, ob evtl. alte gsxr teile in den rahmen passen? hab noch´n paar sachen bei mir rumfliegen, die ich für meine gsx aufgehoben hab (alte 41er gabel, 18zöller, usw. alles von ner gu74c)
also in den 1100er rahmen passt alles wunderbar, ohne änderungen. da der 1100er rahmen fast identisch mit der alten gs1000er rahmen ist, und der 500er rahmen optisch der gs1000er rahmen ähnelt, könnte doch durchaus die möglichkeit bestehen, dass die erwähnten teile passen. oder? und wenn alles passt, dann könnte es doch sein, dass sogar gv73c teile passen???
danke für die antworten
Alt 15.10.2008, 20:20:56   #2
Standard Re: ..passt das?
wenn du ne 4zylinder gs500 hast bist du hier falsch ... dann solltest du auf gs-classic.de vorbeischauen
Alt 16.10.2008, 10:55:24   #3
Ob da was passt, wirst du ausprobieren/ausmessen müssen.
Falls du meinst, dass einige Teile identisch sind, kannst du dir bei www.ronayers.com die entsprechenden Teilenummern raussuchen und auf der ronayers Seite im Suchfeld "Where does this part fit?" herausfinden, wo das Teil noch verbaut wurde.
Ansonsten gibt es hier im Forum vermutlich nur eine Hand voll Leute, die Erfahrung mit dem alten Vierling haben.
Da wirst du im Classic-Forum vermutlich bessere Antworten bekommen.
Alt 16.10.2008, 22:02:41   #4
AFAIK passt da ohne groeberes Basteln gar nichts! Lenkkopfaufnahme ist zu klein fuer eine GSXR-Bruecke, aehnliches gilt auch fuer die Schwingenlagerung.....abgesehen davon wuerdest du eine ziemlich unbrauchbare Rahmengeometrie bekommen (Radstand, Nachlauf, etc...).
Noch ne Privatmeinung: Verschandle diesen wunderschoenen Oldtimer doch nicht mit solchem Firlefanz....
Alt 17.10.2008, 16:22:23   #5
dafrieda
...firlefanz? wußte gar nicht daß ein stabiles fahrwerk, wahrlich bessere bremsen als das original, leichtere räder usw. firlefanz sind...wie dem auch sei, danke für die antwort.
hatte schon vermutet daß da nix passt, da der 500er rahmen schon zierlicher ausfällt als der 1000er.
Alt 17.10.2008, 22:54:36   #6
Bitte versteh mich nicht falsch! Diese GS ist ein gut 30 Jahre altes, wunderschoenes Motorrad und ich faende es schade sie so zu verunstalten....
Abgesehen davon wirst du auch mit grossem Aufwand niemals den Sicherheitsstandart bzw. Fahrkomfort eines modernen Modells erreichen....dafuer ist diese GS einfach die falsche Maschine - aber das ist deine Sache. Hilfe findest du auf alle Faelle bei http://www.gs-classic.de.
150/70 17 , passt der Reifen? tomasz89 Räder, Reifen und Bremsen 4 24.03.2010 21:34:26
passt es auf ein GS500? Bonesplus Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 24.08.2007 16:06:38
Passt das ???? Allgemeines 7 29.08.2005 17:45:07
PASST DIE VVK AN DIE GS? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 22.05.2005 18:23:48
passt das? Blueskye Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 15.07.2004 21:12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44:50 Uhr.
