Alt 10.08.2015, 10:41:09   #1
TE2
Standard Typ WVBK Bj 2003 Vergaser synchronisieren?
Servus miteinander,
ich würd bei meiner GS500 gerne die Vergaser synchronisieren. Nur leider finde ich bei meinem Modell einfach nicht die Anschlüsse für die Messuhr.
Das Motorrad ist Bj 2003 (Typ WVBK), eine GS500U, also ab Werk auf 34 PS.
Muss man vllt. diese gar nicht synchroniseren? Kann ich mir gar nicht vorstellen...anbei ist jedenfalls noch ein Bildchen...
Achja, kann mir noch jemand sagen, was für ein Schlauch das auf dem zweiten Bild ist, den ich grad in der Hand halte? Der hängt bei mir nur so runter, ohne Anschluss.
Danke!
Thomas
Hits:	651
Größe:	105,2 KB
ID:	23090   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	656
Größe:	102,4 KB
TE2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2015, 11:12:30   #2
Der Schlauch müsste für die Vergaserentlüftung sein und geht über den Luftfilterkasten nach hinten und hängt da rum.
Wo die Anschlüsse zum Synchronisieren sind weiß ich nicht.
Alt 10.08.2015, 13:07:01   #3
Die Syncro Anschlüsse sitzen schräg auf den Ansaugstutzen. Da ist eine Schwarze Kappe drüber. Schwer zu erreichen.
Alt 10.08.2015, 14:47:27   #4
TE2
achso, beim rechten vergaser wird der anschluss zum steuern des benzinhahns verwendet, oder?
Alt 10.08.2015, 15:26:01   #5
Genau
Alt 10.08.2015, 15:32:24   #6
TE2
Gut zu wissen. Danke.
Beim linken Vergaser steckte nur ein kleines, abgerissenes Stück Schlauch drauf, da sollte ja sicher ein dichtes Käppchen drauf...
Weiß dann noch gleich wer, wo die Einstellschraube fürs Synchroniseren ist?
Alt 10.08.2015, 15:59:41   #7
Die Schraube befindet sich zentral zwischen den beiden Vergasern. Sieht man von oben und schön mit dem Schraubenzieher zu erreichen.
2001/WVBK/01DGL1X1 - Vergaser/ Vergaserdüsen Gewinde? Optimierungsmaßnahme. NewAgeN Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 22.12.2014 15:56:10
Vergaser synchronisieren OF112 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 28.05.2010 18:35:33
Vergaser Synchronisieren Sgt.Maulwurf Allgemeines 12 24.09.2009 22:41:35
Outlook 2003 & 2007 synchronisieren ? Don Lino Computer, Handy, Technik, ... 7 26.06.2009 16:51:45
Vergaser Synchronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 02.10.2007 21:57:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33:17 Uhr.
