Alt 18.12.2014, 16:05:59   #1
NewAgeN
Standard 2001/WVBK/01DGL1X1 - Vergaser/ Vergaserdüsen Gewinde? Optimierungsmaßnahme.
Hallo, ich möchte mir andere Düsen kaufen und finde die maße der Düsen (Leerlauf-Mittel-Hauptdüse) nicht.
Is mir klar dass ich das am besten rauskriege, indem ich den Gaser zerlege. Aber ich habe jetz 2 Monate die GS lackiert, gereinigt, Synchroniesiert und diverse Teile erneuert. (lager, Steckachsen usw..)
Und deswegen bin ich gerade nicht scharf aufs zerlegen und hoffe jemand kennt die Maße, dass ich mir morgen gleich die Düsen besorgen kann.
Hab Sie entdrosellt und die Löcher in den Schiebern geschlossen, Nadel auf die 3. Kerbe, HD 115 und ich merke jetz schon, dass Sie ab 9500 U/Min das Ziehen aufhört (Also bricht das Drehmoment ein).
Natürlich werde ich das anhand des Zündkerzenbildes noch beurteilen aber es wird leider immer kälter . So werd ich dass auf den Frühling verschieben müssen.
Hoffe, es kann mir jemand helfen.
Geändert von NewAgeN (18.12.2014 um 18:58:53 Uhr)
NewAgeN ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 17:20:58   #2
Zitat von NewAgeN Beitrag anzeigen
Hab bei den Amis was gefunden und die Meinen:
Originalen Auspuff, mit Ori Luftfilter: 20er LL / 60er Mitteldüse/ 130-135er HD
versteh zwar den Sinn nicht, aber mach das mal wie die Amis es beschrieben haben.
Alt 18.12.2014, 17:28:52   #3
NewAgeN
Im leerlauf is die Machine schon mager.. kerze is leicht weisslich.
Wie gesagt: ab 9500 brichts ganz ein.. also muss ich die HD auch noch erhöhen...
Die Gewinde der 3 Düsen wären super. So muss ich nicht wieder meine Garage belagern... -> Da gehört mein Auto rein.
Alt 18.12.2014, 17:38:25   #4
Und wieviele Umdrehungen sollen es werden?
Alt 18.12.2014, 19:00:43   #5
NewAgeN
So - nun geändert und bitte können wir uns auf meine Frage konzentrieren -Danke.
Alt 18.12.2014, 19:10:57   #6
CustomRider
Benutzerbild von CustomRider
Roter Bereich fängt bei 10500 an. Bis wie viel willst du gehen?
Abfahrt....
Alt 18.12.2014, 19:12:50   #7
Hier ein Link zum Leistungsdiagramm der GS. Dann wird dir die Sache bestimmt klar:
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...stungsdiagramm
Alt 18.12.2014, 20:02:32   #8
Spar dir die Frickelei mit Düsen und Co.
Bringt ohne anderen Auspuff und offeneren Filter nix und lässt zudem die Betriebserlaubnis erlöschen.
Die Hauptdüsengröße ist bei der GS obenrum nichtmehr der limitierende Faktor. Da läuft die Kiste nämlich oft zu fett.
Im Leistungsdiagramm siehst du auch, warum nach 9500 nichtsmehr passiert.
Zudem ist der Ventiltrieb auch nicht für sehr viel höhere Drehzahlen ausgelegt (und kommt nichtmehr hinterher).
Falls noch nicht geschehen solltest du die Arbeit lieber ins Fahrwerk stecken.
Alt 18.12.2014, 23:34:20   #9
NewAgeN
Nagut, da wurde ich jetz eines besseren belehrt!
Und so ist auch gut so!
Danke für euren beitrag.
Werde mir dann noch das Zündkerzenbild genauer ansehen und beim Tüv Informationen über eine selbstbau-auspuffanlage Eintragung einholen.
Der Luffi wird noch gegen einen K&N oder durch meinen Selbstbau getauscht...
Danach wieder das Zündkezenbild ansehen.
MFG und danke.
Alt 19.12.2014, 10:37:46   #10
Aufgrund der verschärften Abgasnormen ist dein Baujahr in der Tat recht mager bedüst. Daher auch der geänderte Luftfilter.
Könnte schon minimal etwas bringen, wenn du größere Düsen und nen anderen Filter verbaust.
Allerdings ist das eben nicht legal und das gewonnene Kilowatt Leistung merkst du vermutlich nicht.
Alt 20.12.2014, 11:02:27   #11
NewAgeN
Könnte doch bitte jemand das Gewinde posten?
Alt 22.12.2014, 14:53:59   #12
Hauptdüsen M5x0,75
Alt 22.12.2014, 15:56:10   #13
NewAgeN
jo, danke dir.
Ich werd jetz doch zerlegen und mir den Gaser mal genauer vornehmen...
Etwas feiner schleifen und die 3 Düsen tauschen.
mfg
Vergaserdüsen Mellthor Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 25.07.2010 11:53:30
Gewinde kaputt / Vergaser ruiniert ?!? Köllefornia Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 24.05.2010 17:10:36
(Tuning-) ZUBEHÖR für "WVBK"-GS ab 2001 Abeschränkt Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 23.08.2007 23:11:09
Vergaserdüsen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 23.07.2003 13:23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12:11 Uhr.
