Alt 14.09.2015, 15:54:12   #1
Quickshifter
Benutzerbild von Quickshifter
Kilometer: 45600
Standard Lautes Klackern im Motor... Hilfe
Hallo Leute^^
Heute auf dem Weg zur Arbeit wär mir meine GS fast abgeraucht. Es fing an mit nem leichten quietschen bei 4000 u/min. Dann wurde es ein klackern parallel zu jeder Drehzahl, irgendwann hab ich nen Leistungsverlust bemerkt.
Der Motor wurde sehr heiß und nun klackert sie sehr laut.
Hab erstmal 1,5 Liter Öl nachgefüllt und etwas Öl auf den Kolben tropfen lassen um den Motor zu lösen, sie läuft nun aber das Klackern bleibt.
Mein Verdacht ist eine gebrochene Ventilfeder da der linke Zylinder tot ist und die Kerze schwarz, an der Kerze liegts nicht, hab sie vertauscht und sie lief wie vorher auch.
Pleuel ist auch dran, ich weiß jetzt nicht ob ich den Zylinderkopf neu brauche pder den ganzen Motor.
Wenn ich sehe dass die Feder gebrochen ist weiß ich immernoch nicht ob weiter unten ein Lagerschaden oder n gebrochener Kolbenring der Fall ist und wenn ja, was er noch alles beschädigt hat. Beim Öffnen des Öleinfülldeckels hat es etwas aus der Karre gequalmt, das Klackern war als es anfing beim Abtouren weg, bei Last wieder voll präsent und jetzt isses bei jeder Drehzahl da.
Hatte das schonmal einer von euch, wozu würde4 ihr mir raten? Bin kein Schrauberneuling aber den ganzen Motor auseinander zu nehmen trau ich mich alleine net.
Hat jetzt 45.000km drauf.
Bin für jede hilfe sehr dankbar!
Quickshifter
Quickshifter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 16:57:19   #2
So wie du das beschreibst, ist dein Motor fertig.
Ich würde mich nach einem anderen Motor umsehen.
Alt 14.09.2015, 17:32:17   #3
Wenn Du 1,5 ltr Öl nachfüllen musstest....dann war viel zu wenig drin...
Alt 14.09.2015, 19:33:32   #4
Das Geräusch passt zu kapitalem Pleuellagerschaden. Ist reparabel, je nach schwere des Schadens von "nur" neuen Lagerschalen bis hin zu neuer Kurbelwelle und Pleuel und was möglicherweise sonst noch zerstört wurde.....
Wirst du aber erst wissen wenn du den Motor offen hast.
Alt 14.09.2015, 20:07:11   #5
für schlappe 500 werden zur Zeit schon fahrfähige Gsen angeboten
und wenn man noch ein zugelassenes und gut bestücktes Ersatzteillager rumstehen hat , ist das sicherlich die risikoloseste Methode vorm Winter wieder in den Sattel zu kommen
so kannst du den "Ersatzmotor" zumindest Probe fahren
Lautes Klackern bei starten und lautes Rasseln im warmen Zustand v3ltins Fehlerdiagnose 17 11.08.2014 10:43:09
Lautes Klackern AndyThi Fehlerdiagnose 8 26.04.2012 07:23:18
Bei Fahrt war Gangwechsel nicht möglich - Lautes Klackern Suzi-Gewalt Fehlerdiagnose 3 01.06.2011 06:38:20
Sehr lautes Klackern speedster_turbo Fehlerdiagnose 13 01.05.2010 08:52:11
Klackern im Motor !!Hilfe!! Zapster Motor, Getriebe, Kettensatz 19 21.10.2006 17:58:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41:19 Uhr.
