Kilometer: RIP
so bei mir ist es soweit die Gs soll diesen Winter zerlegt werden und komplett überholt werden. ( Schwinge ist schon schwarz lackiert worden ) Jetzt soll der Rahmen drann. Ich wollte den Rahmen abschleifen und schwarz lackieren das alles schon geplant. Meine Frage ist nur was für einen Klarlack habt ihr genommen oder würdet ihr nehmen an der Schwinge sehe ich schon Steinschläge die schon durch gekommen sind (liegt bestimmt am billig Lack aber Rostbefall war mir zu groß). Desswegen wollte ich für den Rahmen den Epoxid klarlack nehmen was sagt ihr ? Bin für jede Antwort dankbar denn wenn ich den Rahmen mache dann nur einmal richtig ^^
Komplett zerlegen, Sandstrahlen, grundieren, Grundlack, 2 Klarlack auftragen,Fertig. Viel Spaß.
Man sollte schon aufpassen. Nicht alle Lacke vertragen sich untereinander.
Wenn der vorhandene Lack mit ungeeignetem Lack überlackiert wird, kann sich umschönes Gekräusel bilden, der Lack abplatzen usw. Ich spreche da aus Erfahrung. Daher, wenn sowieso frisch lackiert werden soll, alle Lackschichten vom selben System verwenden. Also ein Hersteller und eine Lackart. Da kann man sich dann auch aussuchen, welches Lacksystem man will. Entweder alles Acryl, Kunstharz oder Epoxid oder sonst was, muss aber zueinander passen. Pulverbeschichten wäre auch eine Alternative und ist nicht so teuer wie lackieren. Hat aber auch seine Nachteile. Kann man mal drüber nachdenken.
Wenn du mit der Dose lackieren willst nimm SprayMax oder Standox 2K Dosen. Die haben ein Spritzbild wie ne lackierpistole und lassen sich super verarbeiten. Sind Läufer drin musst du nach 24h schleifen, sind keine drin und die Oberfläche schön glatt, nach 15 minuten Decklack drauf (2x) und dann 2x 2K Klarlack. Jeweils 15min ablüften lassen.
Kilometer: RIP
Oke gut dann werde ich wohl bei meiner einen Lack variante bleiben @berndy: Danke habe ich garnicht dran gedacht
aber hatte das zum Glueck noch nie. Gut dann werde ich den doch spraymaxx Klarlack nehmen , war mir halt nicht so sicher ob der epoxidlack sich gut auf dem rahmen macht. hab ihn auf meinem tank genutzt wegen der Benzinresistens. @gsmattis: jo benutzte immer die rotenspruehkoepfe die anderen taugen ja nichts ![]() @jim knopf : kann ich nicht einfach nur abschleifen also anrauen und dann lackieren ? Hab ich auch beim tank schwinge und verkleidung gemacht und haelt svhon seit 2 jahren ohne probleme Geändert von fw2842 (27.12.2015 um 19:25:14 Uhr) |
Wenn Du es nur anschleifen willst dann mach das so. Ich persönlich machs nicht.
Kilometer: RIP
Kam damit gut aus. Naja ueberlege ich mir nochmal vl. Mach ich uhn doch blank : D .
Wenn der Altlack gut ist brauchst du nix blank machen.
Kilometer: RIP
Blank machen den Rost. Zinkspray drauf und dann den normalen Lackaufbau.
Kilometer: RIP
oke dann komm ich wohl nicht drum rum dann mach ich das so
![]() Danke an euch !! |
Kilometer: ???
Hi.
hab das so gemacht: Sandstrahlen, EP-Grundierfiller und dann PUR Lack schwarz matt, nass in nass. Sieht top aus, sehr widerstandsfähig.... |
#13 | |
Dann solltest Du mal nen Fred aufmachen und das Ergebnis deines Bikes hier einstellen. Absolutes Hammerbike. Ganz großes Kino ![]()
#14 | |
Kilometer: ???
Tach, mache ich die Tage. Danke für deine positive Meinung, ist ja auch immer Geschmacksache. Hatte ja auch dieses Forum als tollen Partner an meiner Seite und `ne gute Vorlage |
Kilometer: RIP
so ich bräuchte nochmal eure Hilfe wie viel Liter Lack brauch ich denn für den Gs Rahmen
?danke |
Maximal nen halben Liter plus Härter und Verdünnung.
Kilometer: RIP
super danke
![]() dachte nicht das das so wenig ist, hatte auf meinen Tank fast 2 Liter geklatscht ^^ |
Weia!!! War das der Tank einer Antonov????
Herbst 2017: GS ist zur Nachbarin umgezogen. Machs gut. Welcome Knubbel S http://urlaub-glowe-ruegen.de |
Dose oder Pistole?
Beispiel: Meine Bandit komplett mit 3 Spritzgängen (2x dünn, 1x satt) halber Liter spritzfertig. Beim Auto (Golf 2, laut Forum) kommt man mit einem Becher die ganze Seite und je nach Schichtdicke auch weiter.
Kilometer: RIP
In dem Fall wars Dose ,aber halt von einem Lackierer für ein top Preis und auch mit dem Richtigen Sprühbild.
2 Liter sind ja 5 Dosen O.o
Oder insgesamt mit Füller und Klarlack? Soll der Rahmen jetzt auch mit Dose lackiert werden? Durch die kleinen schmalen Flächen geht viel Lack nebenher, da brauchst du viel.
#22 | |
Kilometer: ???
Hi, bei `ner richtigen Pistole kannst die Breite des Strahl's einstellen, dann geht nicht sehr viel daneben. Gibt aber glaub auch verstellbare Aufsatzdüsen für Dosen. Schau mal bei Lacklieferanten beim Auktionshaus.. |
Kilometer: RIP
Hi sry das ich mich jetzt erst wieder melde.
Also so bloed wie es klingt es soll gerollt werden ^^ Ein freund hatte das bei seiner gemacht und das sah echt stark aus auch ist es preislich super und es geht nichts daneben ^^. |
#24 | ||
![]() Overspray hast du aber trotzdem, weil du den Strahl trotz Einstellen nicht voll konzentriert auf den Rahmen halten kannst. Das Endergebnis ist nicht unbedingt schlecht. Die Rolle und der Lack muss passen. Zitat:
Kilometer: RIP
ja hab mir schon alles rausgesucht Maske muss ich trotzdem holen, denn der spray maxx klarlack kommt trotzdem wieder drauf der ist klasse
kommt 2k lack drauf Ergebnisse zeig ich dann im laufe der Jahre ^^ |
Ich habe mir diese Maske gekauft und kann sie, ohne Vergleiche zu haben, empfehlen. Sitzt gut, einfaches aufsetzen, man riecht nix mehr
Solange du damit keinen Marathon läufst bekommst du auch genug Luft.
#27 | |
Aber bitte daran denken, dass die nicht austauschbare Aktivkohlefilter irgendwann gesättigt ist und die Maske damit weg muss. Dieser Filter filtert nämlich die gesundheitsschädlichen organischen Dämpfe raus und die Feinstaubfilter "nur" feste Partikel und Aerosol-Teilchen. |
Kilometer: RIP
Oke gut zu wissen
Ich wollte mir ein 3M Maske holen, da man bei diesem Hersteller eine große Auswahl hat. |
#29 | |
Andererseits dauert es sicher einige Zeit, bis der Filter gesättigt ist. Nach ein paar Jahren ist das Gummi vlt auch schon so ausgeleiert, dass da Ersatz in Form einer neuen Maske (mit wechselbaren Filtern) (finanziell) nicht schadet.
Kilometer: RIP
So heute mal versucht mit der Rolle die ersten Versuche zu machen.
Ergebnis: Schrecklich. Mir wurde gesagt der Lack ist dafuer geeignet. Naja so moechte ich den Rahmen aber nicht lackieren dafuer war das Ergebnis scheusslich. Da das mein Budged ueberschreitet neuen Lack zu bestellen damit es gescheit wird, werde ich die Roststellen (sind nur 4 sturck und auch nur 2 eurostueck gross)mit zinkspray versiegeln und beilackieren. Ergebnis poste ich dann hier mal rein. Es wird auch noch mehr gemacht und da der Rahmen keine grosse Baustelle ist muss er jetzt erstmal so bearbeitet werden. Mfg tobi |
#31 |
Welche Temperaturen hattest Du beim Rollen?
#32 |
Kilometer: RIP
Waren Zimmertemperatur so 15-18 Grad, war im Hobbykeller.
Die Sache ist das wenn ich das versaue ja keine gescheite Lackschicht habe (abgesehen davon das es einfach zu grottig aussehen würde) und wenn der Lack dann abplatzen würde alles für die Füße waer. Desswegen denke ich die Roststellen beilackieren und dann hab ich wenigstens noch den harten Lack vorhanden. |
#33 |
Was fürn Lack hast du genommen? Mach bitte mal nen Foto. Würde mich mal interessieren.
#34 |
Kilometer: RIP
Hi
gsmattis ich hab die Probestücke (lampenhalter) wieder mit der Maus abeschliffen. Lack was 2k von Ludwiglacke der 1K Lack von denen war immer gut :S |
#35 |
Kilometer: RIP
So Rahmen wurde jetzt bearbeitet.
Habe alle rostigen stellen blankgeschliffen mit zinkspray besprueht angeschliffen und grundierung drueber. Morgen sollte der Lack kommen der dem farbton enrspricht dann geht es weiter. |
#36 |
Kilometer: RIP
So hab jetzt 3 Dosen Silber drauf gehauen ergebnis zufrieden stellend. Morgen oder Samstag kommt dann der Klarlack drauf.
#37 |
Kilometer: ???
#38 |
Kilometer: RIP
Ach ich dachte ich hab schon das Finish hochgeladen... muss ich noch machen ^^ nach dem alles Lackiert war hab ich noch mal mit 1200 angeschliffen ergebnis (persöhnlich HAMMER )
Genommen hab ich bei Ludwig Lacke Silber Felgenfarbe 1K Grundierung die normale Sprühvariante grau (hatte ich noch im Keller liegen) Klarlack mein Favorite "Spraymaxx 2K Glänzend" Bilder lade ich morgen hoch hab ich nur auf dem Handy mfg |
#39 |
Kilometer: RIP
So der Rahmen fertig lackiert
#40 |
Zumindest auf den Bildern sieht es sehr gut aus.
Respekt dafür.
#41 |
Kilometer: RIP
Danke
Perfekt wird er nicht sein, aber ich denke für mein Hobbylackieren schon gut :P Den Tank den ich vor fast 3 Jahren gemacht hab ist auch noch bei vollem Glanz ich hoffe nur das der Klarlack den Steinschlägen stand hält
#42 |
Kilometer: ???
passt, echt gut geworden Respektmit den Lacken von Ludwig habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Aber der 2K Klarlak von Spraymaxx ist schon ganz gut. |
#43 |
Kilometer: RIP
Ja schlechte Erfahrung hab ich nur mit den 2 k Lacken gemacht. Bin jetzt aber am überlegen den Laden zuwechseln Prinz Lack ist bei uns in Frankfurt ein kleines Geschäft, aber mit viel Erfahrung und klasse Lacken und netten Leuten gibts ja heute leider nicht mehr so oft alle wollen sie nur noch verkaufen ...
Eine andere Frage hat einer schonmal die Felgen lackiert und könnte mir Tips geben zum säubern und anrauhen und was man noch beachten muss. mfg |
#44 |
Rahmen sieht gut aus
![]() Ich habe die Felgen mit Bremsenreiniger abwaschen und dann mit nem Schleifpad angeraut. 1K Füller vom toom (Hausmarke) und dann 2K von Spraymax. Direkt beim Rad montieren ist der Bremssattel drauf gefallen und Lack abgeplatzt.
#45 |
Kilometer: RIP
Genau das will ich nicht ^^
Plastidip soll ja eine alternative sein aber ich kann das weiß einfach nicht mehr sehen da will ich auch nichts mehr abziehen. Sandstrahlen bei Alu ist das möglich oder macht das Sinn ? |
#46 |
Plastidip ist voll der Müll!
Felgen Glasperlenstrahlen und dann Pulvern.
#47 |
Kilometer: RIP
Ja pulvern waer eine Sache und ich kenne da auch jemanden der mir das fast fuer lau machen wuerde, aber dann muessten die Lager raus und strahlen lassen ist auch nicht so billig :$
Wollte eigentlich lackieren und wegen dem sauber machen und schleifen ... aber naja dann probier ich mal aus und mach mal bilder
#48 |
Wenn Du schleifst und lackierst, müssen auch die Lager raus!
#49 |
Müssen sie nicht!
#50 |
Ohne Lager raus machen nur Pfuscher!
| Neuen Rahmen eintragen lassen | GsJons91 | Fahrwerk | 16 | 09.01.2011 15:57:47 |
| Hilfe - welche Drossel soll ich nehmen? Was soll ich machen? | Björn HH | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 17 | 25.06.2009 19:19:06 |
| ESD an Ori Pott bekommen? | Custom-S51 | Auspuff | 12 | 24.05.2009 11:46:49 |
| Musik von DVD bekommen | Don Chef | Computer, Handy, Technik, ... | 6 | 18.05.2006 23:19:57 |
| Meine GS soll neuen Lack kriegen... | Toby-AC | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 18 | 13.10.2005 14:19:49 |
