Alt 09.01.2011, 13:04:43   #1
GsJons91
Benutzerbild von GsJons91
Standard Neuen Rahmen eintragen lassen
ich hatte leider letztes Jahr einen Unfall mit meiner GS und dabei ist der Lenkeranschlag gerissen. Leider sieht es nicht gut aus und ich bin der Meinung dass ich um einen neuen Rahmen nicht herum kommen werde... Im Anhang habe ich mal ein Bild von der Stelle hochgeladen.
Wie sieht es dann aus mit der Abnahme und der Neueintragung. Was kommt da alles auf mich zu?
Angehängte Grafiken
Geändert von GsJons91 (09.01.2011 um 13:23:20 Uhr)
GsJons91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 13:08:48   #2
der Rahmen ist dein Motorrad
der Rest sind bloß Anbauteile
d.h. alten Rahmen abmelden, alles umbauen, neuen Rahmen anmelden
dazu brauchst du natürlich auch die Papiere zum Rahmen / Motorrad
Alt 09.01.2011, 13:31:40   #3
GsJons91
Okay, sprich ich gehe mit den Papieren zur Zulassungsstelle und melde das alles um.Dann muss ich zum Tuev und eine komplette Neuabnahme lassen machen oder nicht?
Alt 09.01.2011, 13:38:19   #4
Erst mal stellt sich die Frage was ein deiner kaputten GS alles Eingetragen ist das sich ein "Austauschrahmen" rechtfertigt.
Das geht normalerweise so. Du gehst zu deinem Straßenverkehrsamt und stellst einen Antrag auf "Austauschrahmen". Dann bekommst du Papiere für den TÜV.
Dann baust du alles um, und schneidest den alten Lenkkopf vom defekten Rahmen ab, und nimmst ihn mit den Papieren mit zum TÜV wenn du deine GS wieder abnehmen lässt.
Der TÜVer schlägt dann deine alte Fahrgestellnummer in den neuen Rahmen ein(könnte man auch vor dem Zusammenbau machen lassen), und macht einen Vermerkt in deine Papiere.
Fertig. Vorteil ist du behältst alle deine Eintragungen, deine Fahrgestellnummer, und dein Kennzeichen.
Solltest du ne normale GS haben, besorg dir nen passenden Rahmen mit Brief, schraub alles um, melde den alten Rahmen ab, den neuen an. Hat dieser noch TÜV, brauchste auch keine Abnahme beim TÜV machen.
Alt 09.01.2011, 13:39:20   #5
Du kannst dir in den neuen Rahmen die Fahrgestellnummer des alten Rahmens einschlagen lassen.
Edit: mist zu langsam
Alt 09.01.2011, 13:51:35   #6
Sorry
Alt 09.01.2011, 14:01:12   #7
GsJons91
Vielen Dank, ist ne normale GS500E ohne irgendwelche Eintragungen. Der Mist ist nur, dass der Tuev gerade abgelaufen ist. Fuer mich stellt sich naemlich in Frage ob sich das alles rechnet. Also habe ich das auch richtig verstanden, dass wenn ich einen Rahmen mit noch gueltigem Tuev finde brauche ich den nur umtragen lassen und keine Abnahme mehr machen lassen?
Geändert von GsJons91 (09.01.2011 um 14:13:22 Uhr)
Alt 09.01.2011, 14:39:24   #8
Genau.
Nur zur Anmeldung braucht der Rahmen TÜV (und zwar mindestens 3 Monate).
Und die Leistung muss natürlich stimmen.
Wenn der Rahmen ein deutlich anderes Baujahr hat, musst ndu vielleicht den Vergaser anpassen. Der Corpus ist von 88-00 der selbe geblieben, nur die Innereien wurden aufgrund verschiedener Abgasnormen geändert.
Geändert von Saugwurmmensch (09.01.2011 um 15:00:43 Uhr)
Alt 09.01.2011, 14:56:08   #9
GsJons91
Alles klar, ich danke euch Ich werde mein Glück versuchen
Alt 09.01.2011, 15:02:00   #10
Welches Baujahr haben alter und neuer Rahmen?
btw: nur ein abgerissener Lenkeranschlag ist noch kein zwingendes Todesurteil für einen GS Rahmen.
Die sind wirklich stabil und der gern nur dürftig angeschweißte Lenkanschlag ist mit das erste, was beim Unfall flöten geht.
Könte man also wieder anschweißen (lassen) Haben hier schon mehrere gemacht.
Alt 09.01.2011, 15:27:09   #11
GsJons91
Also mein Rahmen in nen 93er und den ich kaufen könnte wäre ein 92er.
Hier ist mal ein Bild von dem Anschlag, der Rahmen hat einen mitbekommen... denke nicht dass das noch schweissbar ist. http://img534.imageshack.us/img534/226/dsc01501qx.jpg
Alt 09.01.2011, 15:33:06   #12
Jau, das sieht übel aus, ist aber vorher schon mal geschweißt worden. Hat wohl schon mal einen ab bekommen.
original sind die Schweißnähte nur oben und unten. Nie an der Seite.
Deswegen ist deiner auch ausgerissen. Ich hab aber auch so was schon wieder hin bekommen. Neues Lenkkopflager ist aber ganz sicher fällig.
Alt 09.01.2011, 15:44:34   #13
GsJons91
Ja das hat mir wohl der Vorbesitzer verheimlicht... Wurde als Unfallfrei verkauft ...
Ich werde mir wohl nen neuen Rahmen holen. Ist glaube ich das Beste
Alt 09.01.2011, 15:46:07   #14
Wo kommst du her?
Alt 09.01.2011, 15:54:59   #15
GsJons91
Bremen
Alt 09.01.2011, 15:57:08   #16
ok, dann schreib doch mal Tyler D hier im Forum an, wenn ich mich nicht irre, hat der noch nen Rahmen zuviel.
Alt 09.01.2011, 15:57:47   #17
GsJons91
Das passt doch. Danke
Eintragen lassen oder nicht??? Aldimilch TÜV, ABE, Gutachten, ... 56 29.04.2011 03:58:23
Fussrastenanlage Eintragen lassen? Baer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 03.01.2008 20:50:51
eintragen lassen??? Bobby TÜV, ABE, Gutachten, ... 7 06.12.2007 22:46:55
Verkleidung mit Gutachten von '78 eintragen lassen? asthoreth TÜV, ABE, Gutachten, ... 8 01.10.2006 22:25:18
Drossel eintragen lassen!!!! Allgemeines 1 30.08.2003 17:14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33:47 Uhr.
