Hallo!
Batterie neu aufgeladen. Angeschlossen und möchte starten und folgendes Geräusch entsteht. ![]() Ja und sie startet somit auch nicht. https://drive.google.com/file/d/1HLh...ew?usp=sharing Weiß da jemand was was ich machen kann? Grüße, Harald |
Kilometer: 105000
Hi Harald,
Miss mal die Spannung an der Batterie während sie das Geräusch macht. Ich tippe auf eine platte Batterie. Und stell Dich doch mal hier vor Gruß Joe |
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Hi Harald,
kannst ja auch mal Gucken was das Anlasser- / Starterrelais macht, unter der Seitenverkleidung in Fahrtrichtung rechts, macht. Ich stimme 3y3joe zu bei der Vermutung einer fast toten Batterie. Wäre auch nett, wenn Du in Deinem Profil ein Baujahr angeben würdest.
Eigentlich wollt ich hier nix mehr schreiben ...Bj 90 - Teileträger - Stahlflex, Sturzbügel ; Bj 92 - Stahlflex + FIVE STARS VVK ; Bj 94 - Stahlflex, FIVE STARS VVK, Givi Träger + Koffer |
Kilometer: 105000
Ja, ich hielt das rasseln auch für das Geräusch des Starterrelais bei plater Batterie....aber irgendwie klappert das in ner ziemlich hochen Frequenz, so hab ich das noch nie gehört.... deswegen mal Spannung an der Batterie messen während sie klappert. Wenn die dann auf 8 volt oder weniger fällt, dann ist definitiv die Batterie platt
Danke für die Antworten! - Ok, denke die Batterie ist tatsächlich hinüber. Macht jetzt nach ein paar Startversuchen gerade gar nichts mehr. Also nochmals neu aufladen.
Nein, neue kaufen! Wenn die so schnell aufgibt, bringt sie keine ausreichende Kaltstartleistung mehr - da kannst du laden wie du willst.
Baujahr: div.
Kilometer: einige
AmigaHarry sagt es: Neu wird es wohl sein müssen.
Danke für die Angabe zum Baujahr und auch zum Ort. Diese Angaben machen es einfacher bei technischen Fragen und zum Recht.
Was das Baujahr mit einer defekten Batterie zu tun hat, musst du jetzt aber mal genauer erklären. Bei den Symptomen ist sogar das Modell und der Hersteller egal!
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Glaubst Du ernsthaft es wäre die letzte Frage, zu einem technischen Problem, gewesen? Ist das deutsche Recht identisch mit dem in Österreich? Guck mal Beitrag 7, der zweite Satz sagt auch was aus oder stehen da wirre Zeichen? Was trägt diese Fragestellung zur Lösung des Problems bei? Was ist vorausschauendes Denken? Kann ich mir schenken, denn eine mögliche Zukunft findet leider nicht statt! Eigentlich sollte dies als Erklärung wohl langen. Eine Antwort auf eine solche Fragestellung halte ich, gelinde gesagt, für überflüssig.
Eigentlich wollt ich hier nix mehr schreiben ...Bj 90 - Teileträger - Stahlflex, Sturzbügel ; Bj 92 - Stahlflex + FIVE STARS VVK ; Bj 94 - Stahlflex, FIVE STARS VVK, Givi Träger + Koffer Geändert von ups25 (23.09.2019 um 09:09:13 Uhr) |
| Stichworte |
| starten geräusch |
| Komisches Geräusch beim ''Starten'' | Akkarien | Fehlerdiagnose | 6 | 23.08.2011 05:43:18 |
| GS Motor will nicht starten... | outlaw | Fehlerdiagnose | 3 | 28.11.2009 16:53:47 |
| starten | krafti | Fehlerdiagnose | 0 | 02.02.2008 21:06:18 |
| Starten mit Normal Benzin ?!? | Technik | 17 | 26.09.2005 23:06:46 | |
| will nicht starten | Fehlerdiagnose | 17 | 18.01.2003 19:04:15 | |
