Alt 01.03.2015, 19:56:01   #1
triton
Standard gs500 Zylinder auf gs450
hi,
gruß an alle erstmal und nun,...
mir ist eine gs450 zugeflogen welche am zylinderfuß öl verliert.
meine Überlegung war, ob sich nicht gleich ein gs500 Zylinder
aufbauen ließ, vielleicht sogar mit kopf.
soweit ich mich belesen hab ist die gs500 wohl über die Vergaser gedrosselt
und nicht wie die gs450 über die Nockenwellen.ein weiterer
möglicher Vorteil.
meine frage also,
hat jemand einen gs500 Zylinder liegen an dem er mir den Durchmesser
der laufbuchse ausmessen könnte dort wo diese in das Gehäuse reicht?
gruß frank
triton ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2015, 22:57:17   #2
Kopf geht nicht , da die Auspuffabgänge des GS500-Zylinders genau auf die Rahmenunterzüge der GS450 rausgehen.....
Alt 02.03.2015, 16:32:16   #3
triton
danke AmigaHarry
Fotos von Kopf lassen das erahnen.
die Laufbuchse hat einen Durchmesser von 78,8mm ,damit
wären 74er Kolben auch kein Problem, sollten der Durchmesser des Kolben-
bolzens und die kompressionshöhe der 450 und 500 gs-Kolben identisch sein.
die verbaute Einlassnockenwelle hat etwa 36mm am Nockenberg
(im eingebauten Zustand gemessen) und wäre damit wohl eine 45ps Welle!?
ich hab noch eine liegen die mißt nur 33,6mm.
trotzdem ist der Motor gedrosselt.
ist es möglich, daß die's über die Glasschieber gemacht wurde,
die scheinen mir mit 55,5mm recht lang ?
Alt 02.03.2015, 17:44:15   #4
Kolbenbodenform kann ich adhoc jetzt nicht sagen, meine mich aber zu erinnern das die zur GS500 unterschiedlich sind. Soweit ich weis hat die GS450 noch keinen MDCC-Brennraum, die 500er aber schon......
Kolbenlänge und Pleuelauge müssten aber ident sein - die GS 500 hat denselben Hub (56,6mm), nur mehr Bohrung......
Es gab bei der GS450 eine Drosselung auf 27PS mittels NW.......
Vergaser: Wenn der Schieber den ganzen Ansaugquerschnitt freigibt, ist er nicht gedrosselt...
Alt 02.03.2015, 18:21:07   #5
triton
ja so ist es,...
ich kann den Schieber mit dem Finger ganz verschwinden lassen.
bei meinem Bj. wäre wohl ein Anschlag auf dem Schieber gewesen
welcher aber nicht mehr vorhanden ist.
wenn die Nockenwellen wie bei der gs500 eingebaut werden,
der Pfeil des Zahnrades der einlassnockenwelle auf dem achtzehnten
Stift liegen sollte, so hab ich möglicherweise den Grund für den
Leistungsverlußt gefunden.
die Einlass-nw wurde dann um einen zahn versetzt beim neunzehnten stift eingebaut.
werd mir wohl doch mal ein Handbuch besorgen müssen,
bei den Üblichen ist momentan aber nichts greifbar.
kolben hab bestellt, mal sehen
Alt 02.03.2015, 19:19:35   #6
Arrgh! AUFPASSEN: Bei der GS450 gibts da eine Besonderheit:
Für Deutschland muss der Pleil auf dem 19 Stift sein - ABER NUR FÜR DAS DEUTSCHE MODELL!!! Für den Rest der Welt steht er am 18ten Stift!!
Siehe Anhang!
Hits:	1124
Größe:	109,8 KB
Alt 02.03.2015, 19:52:00   #7
@triton: schon die Kompression gemessen?
Vielleicht liegt die magere Leistung ja an nem defekten Ventilsitz oder so...
Alt 02.03.2015, 19:54:52   #8
Glaube ich nicht -> ich fürchte die Einstellung auf den Stift 19 IST die damalige Drosselmethode in Deutschland....
Alt 02.03.2015, 19:57:20   #9
Ohne andere Nocken?
Das wäre doch mal ne angenehm günstige Methode der Entdrosselung ^^
Alt 02.03.2015, 21:03:43   #10
triton
Siehe Anhang!
sehr merkwürdig !
halte ich für gut möglich, ich werd's mal auf dem achtzehner probieren.
kann mich an eine mit besten teilen getunte gsx1100 martin erinnern,
mit einem Zahn versatz sog die keinen Fisch vom Teller.
verglichen ja,...auf beiden Seiten gleiche werte.
Ohne andere Nocken?
wie ich schon schrub, 36mm am nockenberg, einlassnockenwelle.
im vergleich mit der zweiten (33,6mm) sollte das dann die scharfe NW sein.
um welchen betrag beide öffnen werd ich nochmal ausmessen.
mir ist gerade aufgefallen, daß der Ventildeckel geschweißt wurde.
daneben befindet sich noch ein Riss ich denke dort tritt das öl aus und nicht wie der Vorbesitzer meinte an der Fuß-oder Kopfdichtung.
jetzt muß ich erstmal warten bis der neue Ventildeckel da ist.
Alt 02.03.2015, 21:10:53   #11
Bei der Kompression meinte ich eher die Absolutwerte.
Wenn die Kiste zB nur 9 bar drückt, braucht man sich über mangelnde Leistung nicht wundern.
Alt 15.03.2015, 17:53:45   #12
triton
den zylinder hab ich schon mal ausgebohrt.
ich hoffe das foto wird hochgeladen.
Hits:	1061
Größe:	103,7 KB
Alt 15.03.2015, 18:11:58   #13
triton
tatsächlich hab ich den 0,02 spion nur schwer unter drei nocken
wegziehen können.
möglich daß der vorbesitzer dichtungen selbst gewechselt hat ohne
die shims zu ändern.
kolben und ringe sind der laufleistung entsprechend.
Alt 15.03.2015, 18:23:20   #14
triton
mal die unterschiede der kolben.
links der gs450 kolben.
man könnte denken, daß die ventiltaschen nachgearbeitet werden müßten.
ich glaube aber das wird nicht nötig sein, ein wenig knete auf dem kolbenboden
wird's zeigen.
die laufbuchse hat nach dem ausbohren eine wandung von 2,5mm
Hits:	1078
Größe:	85,5 KB
ID:	21984   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1080
Größe:	84,9 KB
Geändert von triton (15.03.2015 um 18:36:23 Uhr)
Alt 27.03.2015, 22:31:09   #15
triton
ich hatte ja gebrauchte gs500 kolben gekauft, hätte ja sein können,
daß die sich nicht verwenden ließen.
mit 73,930 lagen die noch gut in der toleranz.
warum also was verschwenden.
ich hab nur noch etwa hundert euro in neue ringe investiert.
der zylinder wurde gestrahlt und gelackt und die kolben mit sechs hundertstel eingeschliffen.
bleib noch der kopf.
Hits:	1044
Größe:	101,5 KB
Geändert von triton (28.03.2015 um 00:24:45 Uhr)
Alt 09.10.2019, 10:51:30   #16
segler3626
Kilometer: XXX
Siehe Anhang!
Hi, sorry für das hoch holen dieses alten Beitrages. Was hat es mit diesem Versatz auf sich? Da ich meinen Motor nach dem englichen Rep.Buch wieder aufgebaut habe, habe ich natürlich den 18ten Stift genommen. Wir der Motor darüber wirklich gedrosselt?
Chris
segler3626 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2019, 19:00:07   #17
Ich bin mir nicht sicher. Normalerweise stehen nationale Drosselmethoden nicht im Service-Manual. sondern in den jew. nationalen Addendums bzw. Händlermitteilungen. Insofern wäre dies dann eine große Ausnahme, es sei denn es wurde offiziell NUR diese Variante geliefert und keine andere (z.B nur die 27PS-Version).
Darauf deutet es allerdings hin, weil die 450er in Deutschland auch mit anderen NW ausgeliefert wurde (und zwar NUR in Deutschland), welche einen geringeren Ventilhub aufweisen:
Einlass 5,5mm statt 8,5mm und Auslass: 5,5 statt 5,0mm. Zudem unterscheidet sich die Vergaserbedüsung erheblich vom Rest der Welt:
Vergaserkennung 44120 statt 44100
Hauptdüse #112,5 statt #117,5
Hauptluftdüse #0,8 statt #0,6
Düsennadel Type 4F29-3 statt 4C3-3
Nadeldüse Y-2 statt Y-6
Leerlaufluftdüse #22,5 statt #17,5
Der Vergaser ist übrigends ein BS34SS (Slingshot). Es müsste daher möglich sein einen GS500 Vergaser ab der K4 anzupassen.
Ich meine mich jetzt doch noch dunkel zu erinnern, das die GS450 in Deutschland über die NW gedrosselt war (ist ja schon lange her) - würde jedenfalls zu den technischen Daten passen. Die NW scheint man heute noch zu bekommen (in div. Webshops, wenns denn stimmt) - aber nur die mit dem größeren Hub.
Entdrosseln GS450 bj 1980 Technik 15 22.03.2016 21:31:19
GS500 läuft nur noch auf 1 Zylinder Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 17.06.2012 21:43:52
nur ein zylinder spiker5011 Fehlerdiagnose 7 03.07.2011 15:49:16
1 Zylinder Chris Tucker Fehlerdiagnose 10 15.03.2008 20:46:34
Erfahrungen mit GS450 Allgemeines 5 24.05.2006 07:15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04:38 Uhr.
