Alt 13.02.2006, 20:02:59   #1
Standard GS500 läuft nur noch auf 1 Zylinder
Hallo kann mir jemand helfen ?
meine GS läuft nur noch auf dem linken Zylinder und ich habe auf dem rechten Zylinder keinen Zündfunken.
Habe schon das CGI und die Zündspule getauscht (Fehlanzeige)
Wenn ich die Kabel der linken Zündspule anschliesse habe ich einen Funken. Habe die Kabel durchgemessen und keinen Kabelbruch
Wenn ich das Messgerät an die Zündgeberplatte anschliesse sehe ich keinen Unterschied zwischen der linken und der rechten seite. Brauche Info bevor ich noch mehr Geld ausgebe für Ersatzteile
Vielen Dank im Voraus
mfg
Daniel Seruga
Alt 13.02.2006, 20:06:57   #2
Patzomat
Beim Kabelwechsel auch Stecker getauscht?
Ich würd mal auf Stecker tippen.
Alt 13.02.2006, 20:17:23   #3
Zündkerze defekt?
Alt 13.02.2006, 21:26:14   #4
cool, ne 250er GS
Alt 13.02.2006, 21:34:06   #5
Hallo Daniel!
Ich setz dir hier mal rein, was Amigaharry mir mal auf eine Anfrage gemailt hat:
@Harry
Vielen Dank nochmal an dieser Stelle! Ich denke, dass ich den Übeltäter bereits gefunden habe!
"Zündaussetzer können viele Ursachen
haben - prüf mal folgendes der Reihe nach:
1. Alle Kontakte im primären und sekundären Zünkreislauf auf festen (und damit
meine ich wirklich festen) Sitz sowie auf Korrosion. Zündaussetzer aus
Gründen der Kontaktvibration sind gar nicht so selten wie man denkt...
Ganz wichtig: Kerzenstecker prüfen: Sitzt das Zündkabel richtig, sind die
Innereien (Fassung, Entstörwiderstand) noch i. O., oder bröckelts da schon
raus.
Und bitte: Check auch das Zündschloss und die Batteriekontakte - hab da schon
lustiges erlebt..... Achte beim Auftreten der Aussetzer ob die
Kontrollleuchten/Lampen da auch flackern.
2. Alle Kabelwiderstände. Deine Frau soll die Kabel dabei ein bischen bewegen.
Wenn dir da was merkwürdig vorkommt -> austauschen (Heidenarbeit - ich weis
3. Kerzen tauschen (unbedingt NGK oder Denso verwenden - keinesfalls Bosch,
Champion oder ähnliche - die sind Sondermüll auf einem Japaner...)
4. Batteriespannung bei 5000 u/min: MUß zwischen 13,5 und 15,5 V liegen. Zu
nieder oder zu hoch deutet auf LiMa und/oder Reglerschaden hin - beides kann
bei hoher Drehzahl zu Problemen führen. Die Batterie sollte bei dem Test voll
geladen sein.....
5. Spulen immer in kaltem und heissen Zustand messen (wenn die warm werden,
können im Inneren Risse auftreten)!
Zündspulenwiderstand: Niederspannungsseite: 3-6 Ohm, Hochspannungsseite:
18-30 kOhm
6. Signalgeneratorspulen: 250-420 Ohm
Wenn das alles OK ist, kannst du nur mehr in die Suzi-Werkstatt und dort mit
dem "Suzuki Igniter Checker" die Zündung testen - der simuliert Drehzahlen
bis 18000 U/min. Wenn´s da was hat ist es zu 99% die Zündeinheit.
Wenns daß alles nicht ist, könnte es unter Umständen gar kein el. Problem
sein, sondern schlicht und ergreifend Falschluft an den Vergasern/Stutzen
sein - ist manchmal nur schwer zu unterscheiden.
So, ich denke, du solltest das mal so gut es geht prüfen, und dann sehen wir
weiter....
lg Harry"
lg
Gerald
Alt 13.02.2006, 21:35:04   #6
Korny
guck ma nach den Zündimpulsgebern. Die sitzen unter dem Deckel mit dem Suzuki emblem Bremshebel seitig. kannst einfach dem kabel nach oben nachgehen dann die Hülsen abziehen und messen Müssten so um die 400 ohm zwischen jeweils zwei Kabeln sein. Kann morgen mal bei mir messen und meine Daten schreiben.
Alt 15.02.2006, 15:01:31   #7
Hallo vielen Dank für die Zahlreichen Zusendungen ,
Habe mich sehr über die Antworten gefreut
Zündkerzen , Zündspule ist OK Kabel auch , aber der
Zündkontaktgeber hat einen Spleen
Tausche ihn aus
Vielen Dank nochmal
Alt 17.06.2012, 09:02:08   #8
sise156
Hallo Daniel,
ich habe das selbe Problem (GS 500 Baujahr:92 läuft nur auf einem Zylinder). Kannst du mir sagen, ob es bei dir mit dem neuen Zündkontaktgeber funktioniert hat? Welches Baujahr hat deine Maschine und wo hast du das Ersatzeil bekommen?
MfG
Kevin
sise156 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2012, 09:04:34   #9
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Hast du mal auf`s Datum von dem Beitrag geguckt?
Da wird dir wohl keiner mehr antworten...
www.spezialgeruestbau.de
Alt 17.06.2012, 21:43:52   #10
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
Doch ich antworte
Ich find´s gut, dass sise erstmal die suchfunktion benutzt.
Geh mal ruhig die Liste durch, ist leider ein bißchen Arbeit.
Wenn Du den Fehler dabei nicht findest wird Dir hier natürlich gerne geholfen.
Grüße köbes.
edith: Teile findest Du z.B. hier .
Nur ein Zylinder läuft... dererf Fehlerdiagnose 11 11.04.2010 20:25:42
GS läuft nach Vergaserreinigung nur noch auf einem Zylinder. Christian123 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 17.04.2009 14:21:38
Läuft nur auf ein Zylinder 64bitpower Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.06.2007 15:35:46
Läuft nur auf einem Zylinder -.- ScreaM Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 23.04.2007 13:11:21
mein gs läuft nur noch auf einem zylinder Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 09.02.2005 20:46:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43:41 Uhr.
