Heyho, brauche mal euren Rat.
Vor 3 Wochen lief meine Suzi schon nur auf der rechten Seite. Nachdem ich ihr neue Zündkerzen gegeben habe lief es 3 Wochen lang. Und seit heute morgen läuft sie wieder nur auf der rechten Seite. Was soll ich alles mal kontrollieren und reinigen? |
Is die Kerze nass?
Wenn nicht, bekommt sie keinen Sprit...dann musste mal den Schwimmerstand kontrollieren und ggf. den Vergaser gründlich reingen. Wenn die Kerze Nass is, vielleicht nochmal den elektrodenabstand kontrollieren. Was für Kerzen hast du genau verbaut? Schon mal versucht, die Zündspulen zu tauschen? Sind die Kabel und Steckverbindungen alle OK?
Danke schonmal, werde ich alles mal morgen prüfen. (Stecker ist in Ordnung)
kuck mal nach den steckern an der zündspule. die hatten bei mir auch mal nen wackler und ich hatte das gleiche problem
Soo hab grad mal den Vergaser auseinander genommen, Zündkerzen kontrolliert usw...
Die Zündkerze auf der linken Seite ist wieder kaputt. Also muss da irgendwas ständig meine Zündkerze kaputt machen, nur leider weiss ich echt nicht was das sein kann. Habt ihr da nochmal einen Tip für mich? |
Was meinst du mit kaputt? Zündet sie einfach nicht mehr, sind die Pole abgeschmolzen oder kurzgeschlossen?
Ein Bild wäre villeicht auch hilfreich..... |
joa öhh sieht normal aus, funktioniert aber nicht. habe eine neue eingesetzt jetzt läuft es aber in 3 Wochen ist wieder schluss... Foto kann ich morgen mal machen.
#8 |
Du verwendest aber schon Kerzen von NGK oder NipponDenso?
Wenn nicht, brauchst du dich nicht wundern.... |
#9 |
30 Jahre Erfahrung mit Japanern: NIEMALS was anderes als NGK oder NipponDenso - ausser du willst die Mühle öfter mal nach Hause schieben.....
Zwischen einer NGK und Bosch oder Champion liegen Welten - die mögen gut für Automotoren oder Rasenmäher sein, aber nicht für einen Japaner (nicht mal Auto)! Was glaubst du eigendlich warum so gut wie alle Motorradhersteller NGK oder Nippon Denso vorschreiben? (ausser villeicht eine UraltBMW...). Und: Suzuki schreibt für GS definitiv NGK oder NipponDenso vor, und das ist keine Empfehlung sondern eine Vorschrift! |
#10 |
Nene war ne NGK Zündkerze. Werde die Tage mal schauen ob ich ne neue Zündspule mit Zündkerzenstecker bekommt... wobei hmm das kann ich direkt im Markplatz erledigen
| Läuft nur auf einem Zylinder | vmobil | Fehlerdiagnose | 8 | 13.04.2009 20:38:14 |
| GS läuft nur auf einem Zylinder | Jonas.H | Fehlerdiagnose | 10 | 28.02.2009 10:04:06 |
| Läuft auf nur einem Zylinder | djselbeck | Fehlerdiagnose | 8 | 27.02.2008 15:01:50 |
| Läuft nur auf einem Zylinder | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 28.01.2007 13:32:09 | |
| läuft nur auf einem Zylinder?! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 11.07.2006 13:17:47 | |
