Alt 21.02.2008, 13:40:30   #1
djselbeck
Standard Läuft auf nur einem Zylinder
als ich heute von der Schule nach Hause gefahren bin, hat meine GS500 bj. 98 mit 42000km sehr stark beim Gasgeben geruckelt. Als ich Zuhause geschaut habe ist mir auf gefallen, dass der rechte Zylinder fast lauwarm war. Daher habe ich die Vermutung, dass der rechte Zylinder nicht richtig mit läuft. Die Kerze habe ich ausgebaut und sie ist im Vergleich zu der linken total schwarz. Habe sie vertauscht aber der rechte Zylinder bleibt weiterhin kalt. Aber es sieht so aus als würde nen Zündfunke vorhanden sein, wenn ich die kerze auf dem Motor liegen habe und versuche zu starten.
Habt ihr vielleicht eine Ahnung was es für ein Problem sein könnte?
DJselbeck
djselbeck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 14:30:11   #2
Standard Re: Läuft auf nur einem Zylinder
Tausch mal die Zündspulen (physisch richtig tauschen, nicht nur die Kerzenstecker tauschen, sonst stimmt der Zündzeitpunkt nicht mehr).
Wenn das keine Besserung bringt wirds wohl am Vergaser liegen.
Vielleicht hat sich irgendein Kanal zugesetzt und die Maschine läuft deshalb auf dem Vergaser hoffnungslos zu fett.
Alt 21.02.2008, 16:50:50   #3
Cysign
Benutzerbild von Cysign
herzliches beilaid...bei mir isses der linke. hatte nen nadelbruch im vergaser. is nu aber erneuert und sie zickt immer noch.
schau ma hier: viewtopic.php?f=58&t=29959
der micha
(früher: GS500 - 34PS - Bj9 GPZ550 - 65PS - Bj84 (Ez '87)
Cysign ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 18:01:26   #4
Olddriver
Hatte das selbe Problem,allerdings linke Seite. Überprüfe mal die Ansaugstutzen.Ausbauen,Dichtflächen reinigen und evtl.zusätzlich mit Dichtmasse abdichten.Mein Zicke läuft seidem wie ne Rennsemmel! Gruß Udo
Alt 21.02.2008, 18:22:56   #5
djselbeck
also Nadelbruch kann ich relativ sicher ausschließen, da ich letztens erst die Rechte gewechselt habe. Die linke einige Zeit davor sogar 2 mal. Das Verhalten von einer kaputten Nadel kenne ich und diesmal ist es anders. Aber das mit Ansaugstutzen oder so etwas könnte sein, Kann ja sein, dass beim letzen Wechsel der Nadel etwas gelitten hat.
Danke schonmal für eure Antworten. Ich werde mich dann am Samstag mal ans Werk machen.
DJSelbeck
Alt 21.02.2008, 19:15:00   #6
Cysign
zweimal nadel gewechselt? beide mals gebrochen? und was haste geändert, dass es nich nochma vorgekommen ist? (hoffe, dass meine neue nich wieder hinüber ist...)
Alt 21.02.2008, 19:21:52   #7
djselbeck
es lag an dem dünnen Plastikring den ich beim ersten Mal nicht mit gewechselt habe seitdem läuft sie aber ohne zu brechen.
Alt 27.02.2008, 14:43:18   #8
djselbeck
habe sie gerade zerlegt und es ist wieder die Vergasernadel, die ich vor wenigen Wochen getauscht habe. Weiß jemand hier eventuell wieso ich so einen hohen Verschleiß an Nadeln für die Düsen habe. Ich hatte extra die komplette düse mit ausgetauscht.
Danke
Alt 27.02.2008, 15:01:50   #9
Vielleicht ähnliches Problem wie hier:
Check mal die Schieber auf horizontales Spiel und die Düsennadel auf das Vorhanden sein des weißen Plastikringes.
Läuft nur auf einem Zylinder vmobil Fehlerdiagnose 8 13.04.2009 20:38:14
GS läuft nur auf einem Zylinder Jonas.H Fehlerdiagnose 10 28.02.2009 10:04:06
Läuft nur auf einem Zylinder -.- ScreaM Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 23.04.2007 13:11:21
Läuft nur auf einem Zylinder Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 28.01.2007 13:32:09
läuft nur auf einem Zylinder?! Motor, Getriebe, Kettensatz 10 11.07.2006 13:17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40:06 Uhr.
