Alt 07.04.2009, 19:42:06   #1
vmobil
Standard Läuft nur auf einem Zylinder
Hallo ins Forum.
Seit dem Start ins neue Jahr läuft der Hobel nur auf dem linken Zylinder. Habe alles (Kerze, Zündspule) quergetauscht, ohne Erfolg.
Die rechte Seite hat keinen Zündfunken, auch nicht mit Kabel pur anm Masse.
Was kann das jetzt noch sein ?
MfG Volker
vmobil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 19:43:31   #2
Standard Re: Läuft nur auf einem Zylinder
PicUp
Alt 07.04.2009, 19:48:35   #3
robin
Benutzerbild von robin
Wenn's letztes Jahr noch ging, guck doch mal, ob sich ein Marder an Deinem Zündkabel zu schaffen gemacht hat.
robin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 08:00:20   #4
Christian123
Benutzerbild von Christian123
Hast du mal das Zündkabel getauscht? Oder mal mit Kontaktspray Probieren.
mit FiveStars Vollverkleidung, Sebring S 500 ESD, Carbonlook Miniblinker, Ölthermometer
Christian123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 07:36:14   #5
Ich tippe auf irgendein Kontaktproblem in der Zündanlage.
Ich würd mal alles Betreffende reinigen und mit Kontaktspray behandeln.
Wenns dann nicht klappt, mal über den Vorschlag von verbali nachdenken bzw. die Zündanlage durchmessen.
Alt 13.04.2009, 19:58:01   #6
vmobil
erstmal danke.
Aber es war der Hallgeber.
Hatte mir Zündbox und Hallgeber besorgt, und die Teile nacheinander eingesetzt.
Der Hallgeber sitzt auf der rechten Seite unter dem runden Deckel, man klinkt die Steckkontakte zur Zündbox aus und verbindet mit Isolierband ein Kabel daran.
Vorher Zündbox lösen und Kabelbinder beim Tank öffnen.
Dann das Kabel lansam nach unten ziehen. An dem neuen Hallgeber auch die Stecker
ausklinken, mit dem durchgezogenen Kabel verbinden und nun auf der anderen Seite schön langsam hochziehen. Naja der Rest ist klar.
Hatte letzes Jahr auch Leistungsverluste nach längerer Fahrt, mal sehen ob das auch mit
dem Geber zu tun hatte.
MfG Volker
Alt 13.04.2009, 20:21:34   #7
cha0s
die gs hat ne kontaktlose transistorzündung, hier heißt das teil anders. wie lautet der fachbegriff für den zündimpulsgeber? oder ist er das?
Alt 13.04.2009, 20:36:05   #8
Das Innere ist der Zündgeber-Rotor und die Abnehmer schimpfen sich im Reparaturbuch Impulsgeberspulen.
Alt 13.04.2009, 20:38:14   #9
vmobil
Der Hallgeber ist ein kontaktloser Impulsgeber.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Effekt
GS läuft nur auf einem Zylinder Jonas.H Fehlerdiagnose 10 28.02.2009 10:04:06
Läuft auf nur einem Zylinder djselbeck Fehlerdiagnose 8 27.02.2008 15:01:50
Läuft nur auf einem Zylinder -.- ScreaM Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 23.04.2007 13:11:21
Läuft nur auf einem Zylinder Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 28.01.2007 13:32:09
läuft nur auf einem Zylinder?! Motor, Getriebe, Kettensatz 10 11.07.2006 13:17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16:23 Uhr.
