Alt 27.01.2007, 16:29:54   #1
Standard Läuft nur auf einem Zylinder
meine Gs 500e bj.89 Läuft blos auf einem Zylinder, ich habe die vermutung das sie keinen Sprit bekommt. Da die Zündung richtig eingestellt ist und die Kerzen einen guten Funken von sich geben.
Der vergaser wurde auch erst vor eien Woche Ultraschallgereinigt.
Merkwürdig ist zu dem das Sie gestern auf dem ersten Zylinder nicht lief, abends habe ich es dann nochmal versucht und nach Hängen und Würgen lief sie dann auf 2en. Heute hingegen lief sie nur auf dem 2ten Zylinder.
Hat Irgendjemand eine Ahnung woran das liegen könnte, oder hat jemand genau das selbe Problem.
Danke im voraus!
Mfg: Streetracer89
Alt 27.01.2007, 16:32:04   #2
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
ich hatte lange zeit das Problem.
Bei mir wars allerdings ein Kabelbruch im Zündkabel. DRunken Master hats gefunden.
So hört es sich aber bei dir nicht an, da du ja guten Funken hast auf beiden Kerzen...
Marylin Manson
Alt 27.01.2007, 17:03:52   #3
Da musste den Vergaser wohl nochmal checken.
Alt 27.01.2007, 23:08:17   #4
kumaxx
Benutzerbild von kumaxx
Hi streetracer89,
check mal deine Massenanschlüße an den Zünspulen durch.
Guter Tipp wäre eine direkte Strippe (>=2,5 mm² CU)
-Enden gut mit Kabelschuhen versehen oder verlöten-
von der (-) Batterie an die Zündspulengehäuse.
Kontaktspray an alle Verbindungen des Zündkreises
könnte aber schon vorab was bringen.
Grüße,
kumaxx
it's my one and only treat
oder:
leb' dein Leben als biker so lang's die andern dir lassen!
kumaxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 13:26:39   #5
Danke Jungs werde eure Ratschläge mal befolgen und durchchecken. melde mich dann ob es was gebracht hat.
Alt 28.01.2007, 13:32:09   #6
sacre
Benutzerbild von sacre
ansonsten die nadeldüse.
gibts als satz (pro vergaser 15€)
das wars bei mir.....(bei mir war auch dauernd sprit im luftfilterkasten)
Läuft nur auf einem Zylinder vmobil Fehlerdiagnose 8 13.04.2009 20:38:14
GS läuft nur auf einem Zylinder Jonas.H Fehlerdiagnose 10 28.02.2009 10:04:06
Läuft auf nur einem Zylinder djselbeck Fehlerdiagnose 8 27.02.2008 15:01:50
Läuft nur auf einem Zylinder -.- ScreaM Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 23.04.2007 13:11:21
läuft nur auf einem Zylinder?! Motor, Getriebe, Kettensatz 10 11.07.2006 13:17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44:15 Uhr.
