Alt 22.02.2010, 11:04:02   #1
dererf
Kilometer: 14300
Standard Nur ein Zylinder läuft...
Hi GS-Freunde,
ich habe folgendes Problem: meine GS läuft nur auf einem Zylinder (wenn man drauf sitzt der rechte, falls das irgendwie von Bedeutung ist), der andere zündet nur sehr selten, vlt. aller 10 Sekunden ändert sich kurz das Motorengeräusch, dann stirbt er wieder ab. Habe schon die Zündkerzen und Spulen getauscht, bleibt alles beim alten. Unverbrannter Kraftstoff ist an der Kerze und an der Aufnahme vom Krümmerrohr an dem Zylinder. Weiß irgendjemand Rat?
Vielen Dank und beste Grüße
Marco
dererf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 11:31:33   #2
cha0s
bleibt ja nur noch zündkabel oder cdi übrig. hatte mal einen ähnlichen fall, da hielt das zündkabel nicht in richtig in der spule. hast du ein multimeter was frequenzen messen kann?
Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:52:26 Uhr)
Alt 22.02.2010, 18:05:49   #3
dererf
Kilometer: 14300
Leider nicht, vielleicht kann ich mal eins in meiner Hochschule ausleihen. Was für Werte sind denn korrekt? Kann ich zum Testen auch die Zündkabel der Zylinder vertauschen, oder geht das nicht wegen den Steuerzeiten?
Alt 22.02.2010, 20:56:04   #4
cha0s
drehzahl/60=zündfrequenz/s
die kabel kannst du untereinander tauschen.
Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:52:31 Uhr)
Alt 11.04.2010, 09:28:27   #5
dererf
Kilometer: 14300
Update: ich habe jetzt die CDI ausgetauscht, Zündspulen und Kerzen überprüft, aber sie läuft trotzdem nur auf einem Zylinder. Ein Professor an meiner Hochschule meinte es kann eigentlich nur noch an der Kompression liegen. Kann ich die auch ohne Messgerät prüfen? Und wovon ist die genau abhängig, also was könnte verschlissen sein? Vielen Dank schon mal!
Alt 11.04.2010, 09:45:00   #6
cha0s
kompression ohne messgerät prüfen ist nicht. sie hängt ab von verschleiß der kolben+ ringe, zylinder und dem zustand der ventile + sitze. wann wurde das letzte mal das ventilspiel kontrolliert? kommt überhaupt ein funke an der betreffenden seite?
Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:52:38 Uhr)
Alt 11.04.2010, 12:22:40   #7
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
ich wohne in chemnitz und habe einen kompressionsprüffer da...
nur mal so am rande
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 11.04.2010, 17:36:34   #8
dererf
Kilometer: 14300
Ja, Funke kommt definitiv an.
@ Goo: Das ist ja ein Zufall! Könnte ich mir den vielleicht mal ausleihen? Vorbeikommen mit der Maschine kann ich nicht, da sie - zusätzlich zu den Problemen - abgemeldet ist. Kannst mir ja mal eine PN schreiben, wäre echt nett
Alt 11.04.2010, 19:26:38   #9
Holly
Kilometer: 48000
Das Problem hatte ich auch mal.
an einem Vergaser fehlte die Gemichregulierschraube.
habe ich auf einer tour verloren.
Holly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 20:17:54   #10
davesgs500
Benutzerbild von davesgs500
Kilometer: 73000
hey,
ich hoffe ich habe das jetzt richtig verstanden... er läuft nur auf einem zylinder aber du hast auf beiden zylindern ein funke????
weil ich habe gerade das problem das bei mir auf der einen seite kein funke kommt und ich hatte schon zündkerzenstecker, zündkabel und die cdi getauscht... dann habe ich herausgefunden das unten an dem induktionsgeber eine spule kapputt ist.. vielleicht misst du bei gelegenheit mal daunten nach ob der widerstand stimmt!
mfg. dave
davesgs500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 20:24:55   #11
cha0s
da er funken hat, ist das ziemlich sinnlos. wenn die zündung läuft, wirds eher am vergaser liegen.
Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:52:47 Uhr)
Alt 11.04.2010, 20:25:42   #12
davesgs500
Kilometer: 73000
juppp... das stimmt... vielleicht ist auch einfach nur von dem vergaser die düse zu und deshalb kommt da nichts an zum verbrennen?!??!
mfg. dave
Läuft nur auf einem Zylinder vmobil Fehlerdiagnose 8 13.04.2009 20:38:14
GS läuft nur auf einem Zylinder Jonas.H Fehlerdiagnose 10 28.02.2009 10:04:06
GS 500 läuft auf nur einen Zylinder Strahlemann Fehlerdiagnose 21 17.04.2008 08:32:58
Läuft nur auf ein Zylinder 64bitpower Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.06.2007 15:35:46
läuft nur auf einem Zylinder Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 22.03.2005 12:03:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15:39 Uhr.
