Gesperrt
Kilometer: 55000
ich hab da mal ein Kühlelement unter den Motor gebaut.
War gut, habe ich aber wieder abgenommen, weil die Bodenfreiheit eingeschränkt war. Hat hier Jemand etwas Ähnliches gebaut?! |
Es gibt Ölkühler zum Nachrüsten. Erfordert aber einen kleinen Umbau am Motor. In den meisten Fällen ist es aber nicht nötig die Kühlung am GS-Motor aufzurüsten. Es sei denn, man fährt Rennen, Gespann oder Vollverkleidung.
Unter den Motor ist falsch. Du musst die Zusatzkühler seitlich rechts und links an die Ölwanne schrauben!
Kilometer: 31k
Genau UNTER dem Motor hat bei Geradeausfahrt (Autobahn) bei Regen durch die Gischt des Vorderrads den besten Wirkungsgrad
Schöne Grüße Reinhard |
Kilometer: 13.500
Wenn man Kühlrippen links und rechts an den Polrad- und Getriebedeckeln anbringt und diese ca. 28 Grad nach vorne-unten neigt, hat nam eine exzellente Kühlwirkung durch den höheren Druck der durchströmenden Luft und gleichzeitig wird die Straßenlage verbessert, da die Kühlrippen wie Winglets agieren.
Perfekt wird die Kühlung, wenn die Winglets vom Öl durchströmt werden, dann kann man unter dem Vergaser sogar Bierdosen auf der Autobahn kühlen... ... also hat mir mal der Schwager meines Cousins erzählt. |
Kilometer: 31k
PerfekT! Also, ich hab auch nen Cousin, den mein' ich aber nicht. Dessen Vater aber fährt gar nicht Motorrad, soviel schon mal dazu! Der kennt aber wohl auch den Schwager von deinem Cousin und sagt, er hat Recht.
Tja, die Welt ist halt klein...
| kühlung tenperatur motor |
| Simmerringe Motor links - Motor zerlegen zum Wechseln? | Bud_Weiser | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 02.12.2012 21:08:34 |
| e motor und f motor innerreien | daka111 | Technik | 10 | 26.03.2012 20:50:45 |
| Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? | cgun | Fehlerdiagnose | 38 | 11.04.2010 12:41:23 |
| Baujahr 98 Motor Problemlos mit bj 92 Motor Tauschen ? | Slash | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 27.09.2007 10:22:05 |
| kühlung bei naträglicher vollverkleidung | Shotman | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 15 | 08.07.2006 12:42:07 |
